так бывает 104 Опубліковано 15 листопада, 2011 Для того чтобы расширить и разорвать данные направляющие, необходимо вместо этого уплотнителя поставить железные или пластиковые накладки, и то, при этом ты не закроешь дверь......Если ты держал в руках дверной уплотнитель, то должен был заметить, что он по плотности как поролон......Кроме того в этой теме наши коллеги описывали то, как они наматывали изоленту на петлю и ничего, ездят и радуются.... Если не сложно, скинь маркировку твоей смазки, её цену и где можно купить....Поэксперементирую с твоим вариантом...... езди и радуйся, доказывать ничего не буду. смазка для направляющих суппортов, пакетик 10мл. сама смазка (с керамической пылью) голубого цвета. руку выпачкаешь, хер отмоешь. накладывать тонким слоем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rasmys 10 Опубліковано 22 листопада, 2011 Привет! Я сталкивался! тихий мерзкий звук... как будто солик издевается надо мной! как появился так и пропал! куда пропал не знаю.. причем звук появляется и исчезает вне зависимости от дорог. сам посебе... У меня в том же районе сверчек, металлического звучания! Когда переобул на зимнюю, шум уменьшился, но все равно доставал... Поехал на ТО-1, рассказал это и выразил мнение, что когда прокладывали сигналку, какой-то жгут неправильно проложили... Электрик снял подрульный кожух и пластмассу вокруг руля... поехал кататься по грунтовке, и, как на зло, тишина. Вернулись! Сложили все... поехали кататься по грунтовке, и, как на зло, тишина..и только поодинокие звуки очень редко доносились, типичного, знакомого только мне, характера, о которых я не упоминал, боясь быть отправленным к психиатру. Там какой-то жгут таки был проложен не так, сделал вывод электрик! Но в ввиду наших дорог, этот сверчек все-таки периодически напоминает мне о нашем "идеальном" асфальте и брусчатке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 22 листопада, 2011 вчера занимался Гамнастикой вс мовем МИДе... причиной тому был скрип водительской сидушки...изначально он появился после натягивания чехлов, скрипело под левой ногой на самом углу сидушки.... выяви что именно скрипит, обработай этой штуковиной. гарантия наслаждения тишиной на 101 год Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 27 листопада, 2011 Ага, вот где багажники скрипят , похоже я не там запостил В общем у меня вот так: Вот и мой багажник заскрипел... Скрип устранялся кусочком любой ткани между скобой и крюком. Крутил резиновые ножки - результата ноль. Высмотрел загиб пластика на крюке двери, миллиметров пять по площади. Срезал его аккуратненько. Скрипа нет. Ездим, прислушиваемся, пока тишина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 2 грудня, 2011 Вот такое решение стуков и скрипов замка задней двери нашел Славик из Богуслава (вчера в ветке про фа-фа я писал).... Резинки (конические гофры) с базара от какой то модели Жигулей... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 2 грудня, 2011 Очень похож на мой вариант......Но этот понадёжнее будет......Если б знать что это за резинки, где они используются в жигулях......Или фотку распечатать и с ней на рынок.... :biggrin: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
majestic28 1 Опубліковано 13 грудня, 2011 привет. прочитал ранее написаное и понял что без скрипа никак! всем спасибо . можно спать спокойно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
majestic28 1 Опубліковано 7 січня, 2012 поддерживаю. согласен Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SpiritWars 2 Опубліковано 14 січня, 2012 2400 проехал, на брусчатке и на грунте появился сверчок справа в районе бардачка(((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 14 січня, 2012 2400 проехал, на брусчатке и на грунте появился сверчок справа в районе бардачка(((( У меня тоже в том месте слышится лёгкое дребезжание......Если искать каждый сверчок, можно сойти с ума... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 16 січня, 2012 У меня тоже в том месте слышится лёгкое дребезжание......Если искать каждый сверчок, можно сойти с ума... Такая же фишка, все мечтаю сесть пассажиром и докапаться до истины Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 16 січня, 2012 Очень похож на мой вариант......Но этот понадёжнее будет......Если б знать что это за резинки, где они используются в жигулях......Или фотку распечатать и с ней на рынок.... :biggrin: Вариантов не много 1. Между водительсой дверью и кузовом пыльник(в них проходят провода) 2. Пыльник вилки тросика сцепления переднеприврдных ВАЗов.... Усе!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SpiritWars 2 Опубліковано 18 січня, 2012 Хммм, оказывается сверчок был в виде ремня безопасности об обшивку салона, пришлось "сверчка" пристегнуть)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 18 січня, 2012 У меня с наступлением зимы стал прослушиваться какой-то "стук" сзади, на мелких неровностях. Обратил внимание, что при закрытии багажника с помощью штатной удобной внутренней "ручки" у неё есть люфт, и постукивает она примерно таким же звуком. Вытащил пластиковый "стакан" (он на небольших защелках, можно вставить руку, расклинить её внутри "стакана", и, покачивая туда-сюда, вытащить), обмотал изолентой область у края, которая, собственно, цепляется за вырез в крышке багажника, и вставил обратно. С тех пор не стучить! :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 21 січня, 2012 Сегодня появился противный высокочастотный стук в передней правой двери... похож как замерзшие провода стучат по пластику... открыл дверь шатаю ...стучит очень тихо и непонятно где конкретно... При езде кажется что стучит то из под сиденья то из багажника то из под бардачка... (всю тряхомудию из бардачка выкинул) уже психую!! Кто покажет как пошагово акуратно снять накладку с двери? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 11 лютого, 2012 Появился сверчёк вверху водительской двери, при движении. Оказалось дверь не виновата. Скрипит обшивка потолка примыкающая к дверной резинке. Нашлась методом нажатия на обшивку в "скрипящем месте" - при нажатии пропадает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Krikka 9 Опубліковано 21 лютого, 2012 А меня стуки-грюки так достали, что отогнал сегодня на обесшумку. Будут делать пока только двери и крышку багажника. Завтра вечером по идее должен забрать машинку, отпишусь, какой эффект. Надеюсь, он будет ощутимым..)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 21 лютого, 2012 Решил новую тему не создавать и написать здесь. Был удивлен что на KGIS (Kia Global Information System) в разделах сервисной информации немало записей посвящено гарантийному устранению шумов и вибраций (например скрипит задний дворник) Устранение скрипов и вибрации руля сводится к его разборке и замене монтажных гаек и пружинных шайб. SERVICE ACTION: STEERING WHEEL NOISE AND VIBRATION REPAIR (SA117 / 117B) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Taras! 26 Опубліковано 22 лютого, 2012 А меня стуки-грюки так достали, что отогнал сегодня на обесшумку. Будут делать пока только двери и крышку багажника. Завтра вечером по идее должен забрать машинку, отпишусь, какой эффект. Надеюсь, он будет ощутимым..)) Особливо коли дорогу пiском з камiнням посиплять!!! А швидкiсть 40 км, то таке враження шо то вiйна, стрiляють по машинi!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VEP 22 Опубліковано 22 лютого, 2012 А меня стуки-грюки так достали, Будут делать пока только двери и крышку багажника. я бы начал с пола............. а если цель обесшумки "прибить" сверчкофф то можно просто проклеить антискрипом весь пластик! (ПыСы - на своей обесшумленной полностью за 50 тык. в салоне тишь.......):p Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
