Dimon
Скрипит / Стучит ли пластик?
Ну что сказать, забрал я сегодня машинку. Результатом очень доволекн. Во-первых, весь пластик на дверях теперь сидит как влитой, не шатается, не "ходит" и не тарабанит. Во-вторых, в салоне стало гораздо тише, а на неровностях дороги уже нет грохота. В-третьих, звук из динамиков стал гораздо сочнее и глубже.
Итог: потраченных 2100 гривен совершенно не жалко. Возможно, своими руками это можно было сделать дешевле, но как для меня - это долго, мучительно и дорого, так как за то время, что я потратил бы на самостоятельную обесшумку, я заработаю на 2 таких))
Появился сверчёк вверху водительской двери, при движении. Оказалось дверь не виновата. Скрипит обшивка потолка примыкающая к дверной резинке. Нашлась методом нажатия на обшивку в "скрипящем месте" - при нажатии пропадает.
Аналогичный сверчек. Буду по весне наверное шумить и крышу.
Интересно и как решился вопрос с этим идиотским сверчком, я лично уже с ума схожу, меня бесит этот сверчек над левым ухом, уже подкладывал паролона под потолок результата ноль, как по мне стало еще сильнее скрипеть, вытащил обратно. Что ДЕЛАТЬ????????
Пока не решился. Жду тепла для работ "на воздухе". Буду шумить, там и посмотрим где, что проклеить или уплотнить.
У меня тут сама полка заскрипела, верхняя. Вот это бесит :wacko: ярко так, контрастно... Бррррр...
Аналогичная ситуация. Уже отгибал обшивку - под ней крепления для ручки, покрытые чем-то типа войлока. Думаю решать вопрос либо покупкой ручки, либо очечник от киа пиканто ( смотрел на drive2.ru - вроде подходит )
у меня такая же беда! помогает нажатие рукой на место стыка потолка и резинки, правда не на долго... в планах снять резинку, а под потолок проклеить полоску "шумки".
Блин, когда начало скрипеть, это была моя первая мысль :):):) но не факт, что перестанет. ;) Из-зи этих скрипов встал вопрос о шумке, вот будет отпуск, буду шумить...
Простите, что слегка может быть не по теме, но заметил, что в салоне жутко царапается пластик. Причем, несмотря на бережное отношение. Достаточно зацепить чем-то, например, молнией от сумки - и все, царапина.
Уверен, что не у меня одного проблема такая. кто как решал. Возможно, есть полироль какой-то, чтобы убирать эти последствия? Уж больно мвшинку жалко, портится товарный вид..((
дада пластик барахло.надо чем то лечить царапины
Флокировать? Выход ли...
Не думаю, что флокировка - это выход.
это выход самый оптимал
кому как..
что скрипит в левом ухе сзади???.задалбало.неужели резинки на дверях так могут..это не ремень.
а ещё если приоткрыть окно...
Опять сверчёк поселился в двери багажника :aggressive: С ноября не было. Весна пришла крючок отогрелся :unsure:
кому как..
Сегодня после ТО и мойки появился скрипун, шуршание в левом ухе, водительская дверь, видимо уплотнитель тот который более дубовый не резинка, чем бы его таким намазать.
силиконовый спрей не помагает. у меня ещё что то гремит в двери,если резко тронуться...надо разбирать дверь..
тот же самый звук который был и в сиде..фамильная черта ...
кому как.. что скрипит в левом ухе сзади???.задалбало.неужели резинки на дверях так могут..это не ремень. а ещё если приоткрыть окно...
флок это для тех у кого карты полностью из пластика, у кого кожзам, думаю заморачиваться не стоит. У меня был из пластика, теперь с флоком намного интересней, и в отношении царапин, в местах флокировки все решилось.
спрей нет , а силиконовая мазута да. разбирать дверь - делов на 2 мин. как правило то что отвалилось определяется сразу, скорей всего блок управления стеклодоводчиков (интерфейс), или фича на подобии
такой звук был на авео ещё.спица/направляющая телепалась
