Dimon
Скрипит / Стучит ли пластик?
начала скрипеть торпедо , в районе динамиков и слева и справа...
потихоньку начинаю расстраиваться, машине 2й месяц
проверь зазоры между торпеду и стеклом и пластмассой........
попробуй подложить для начало картонку (что бы проверить ) оно ли это
Уважаемые
уже давно отписывались (по багажнику) скрипеть начинает в первую очередь 5дверь, а именно замок.
Для этого на "ухо" наматываем 3 слоя изоленты и счастье получаете!
Я про скрип внимательно прочитал выше....Речь идёт о стуке.... :pardon:
так и сделаю, подывымось
ну как бы............там стучать (под ней особо не чему!)
она носит сугубо декоративный вид(снимается откручиванием саморезов со стороны салона+ врайоне замка)
проверь что возишь в багажнике............(мож че забыл), крепление докатки и отверток!.........
до конца ли (защелкнул ли) задние сидухи
ничего ли не положил в багажник в карманы (случайно) боковые
Эти саморезы прокручиваются что влево, что вправо.....Они никак не крепят эту накладку....
вот сразу видно что ты ниразу пластиковые накладки в авто не снимал!
"они" выкручиваются акуратно...деликатно...нежно...с чусвтом! :p
дерзай
ладно
при выкручивании никакого усилия на саморез ............
рука на весу.и легко выкручиваем против часовой, даже как то на себя принимаем
...и помним, что это вовсе не "саморезы", а пистоны с резьбовой распорной вставкой :)
Подождите ребята, я не догоняю......Т.е. вы хотите сказать, что эта пластиковая накладка должна быть жёстко закреплена этими саморезами и в закрученном состоянии эти саморезы не прокручиваются?
неа
жестко - да
но прокуручиывться они должны
Снимал вчера нижнюю пластиковую карту в багажнике, ничего стучащего там не обнаружил.....Наматывал изоленту на петлю замка, до одного места.....Стук доносится где-то из двери, возможно из верхней части......Может быть даже из заднего верхнего тормозного фонаря.......Руками подёргал его, сидит жестко, не скрипит...... :pardon: :pardon: :pardon:...Причём стук появился после того, как я прошёлся силиконом по уплотнителю.....Может с появлением силикона между уплотнителем и дверью, последняя начала слегка играть на неровностях, создавая стуки..... :pardon: :pardon: :pardon:
могут скрипеть защелки нижней задней сидушки, у меня так было, нашел случайно, а казалось как в багажнике :biggrin:
так еще раз
звук - стук ? или трение противное (скрип) ?
так еще раз
Стук с еле слышным иногда возникающим скрипом.....В основном стук..... :pardon:
я бы на твоем месте........
- открыв 5 дверь покачал зад (а вдруг вылезет)
- внутри весь платик ручками на скрип/ прикручивание проверил
- задние фонари легким нажатие проверил
- спинку задней сидухи , защелки проверил
- наличие в багажние "качающегося" мусора..........
Кстати у меня, както раз, начали скрипеть резинки после мойки. Типа средством прошлись и резина стала скользкой.
Решил проблему стука/скрипа в задней двери.....Делаем следующее.....
Покупаем на любом рынке дверной уплотнитель за 5 грн/м......Вот такой.....
Затем клеим его вот сюда.....
Стук и скрип ликвидирован......
Уплотнитель можно уменьшить по толщине, подрезав ножницами волны.....Это даст возможность не сильно грюкать дверью при закрывании.....
думаю этого делать нельзя, при закрытии ты провоцируешь данные направляющие на расширение-разрыв, тем самым в последствии возникнет люфт, и тогда уже не скрипы будут а стуки ляды.ведь постоянно мотать не будешь.
я решаю просто, смазываю направляющие/фиксаторы/ограничители (как хотите так их и называйте) раз в три месяца долгоиграющей смазкой для направляющих суппортов - ликви молли
.. смазываю направляющие/фиксаторы/ограничители (как хотите так их и называйте) ...
какой элемент ты так называешь?
Для того чтобы расширить и разорвать данные направляющие, необходимо вместо этого уплотнителя поставить железные или пластиковые накладки, и то, при этом ты не закроешь дверь......Если ты держал в руках дверной уплотнитель, то должен был заметить, что он по плотности как поролон......Кроме того в этой теме наши коллеги описывали то, как они наматывали изоленту на петлю и ничего, ездят и радуются.... :drinks:
Если не сложно, скинь маркировку твоей смазки, её цену и где можно купить....Поэксперементирую с твоим вариантом...... :drinks:
