Регулировка хода педали сцепления
там нечему подгорать. это не силовое реле. скорее всего там или пружинка или контакт загнулся.
Да уж, разобрал. Пружинка сломана в двух местах. Один кусочек средний выкинул, длинный растянул чуток и собрал из двух пружинок обратно. Посмотрим работоспособность. IMG_20200709_125026.thumb.jpg.3d0f2679728afcb60bf8271c96794e0a.jpg
2 часа назад, Sanja сказал:
Немного покатался, И что Вам сказать? Таки стала резвее, и это факт. Вечером посмотрю нету ли ошибки.
Когда искал проблему с круизом экспериментировал с этим датчиком. Даже не знаю как без него ездить - машина клюет носом при каждом нажатии сцепы мама не горюй.
8 часов назад, wile_e сказал:
Вот могу сказать из опыта. Позавчера пришел новый концевик, заменил и случайным образом забыл одеть на него фишку. И шо я Вам должен сказать - ехала весело, без всяких аномалий так и ездил бы если не полез бы колхозить втулку на шток сцепления. Так за что она отвечает - я не понял. Одел фишку езжу также все ОК. Хотя замечу еще раз после ремонта старой разница была очевидная в динамике.
Мне кажется оно дает сигнал в ЭБУ, а ЭБУ что то делает с подачей топлива в момент нажатия (не могу понять что именно делает), но тачка не так осаживается как на сбросе газа. Другой вопрос, что у дизеля момента больше и он более нервно реагирует на сброс газа в принципе.
Наконец то настигло и меня сие горе. На 70 тысячах аж. Первая и задняя ну очень туго. Втулка там какого диаметра? Где хоть эти трубки железные искать? Педаль снимается не сложно? Чтобы вытащить эту хрень для модернизации. И сцепление в сборе сколько сейчас выходит. Кто подскажет
Отправлено с моего Mi Note 10 Lite через Tapatalk
15 часов назад, VET_MD сказал:
ленитесь вы, батенька, темку прочитать...  все уже тут было озвученно.
готового рецепта приготовления втулки нет - все ищут где попало какие-то трубки. мне, для втулки, нашли в коробке с железяками старую направляющую от клапана. а потом долго сверлили ее внутри.
внутренний диаметр должен быть 10 мм. наружный - как кто сделает
вот пример
при должной сноровке можно снять и обратно поставить штк без снятия ГЦС. я даже видео делал:
но это упражнение хорошо подойдет практикующим гинекологам.  если снять - быстро, то поставить обратно - то еще приключение
сцепление в сборе - сейчас ХЗ. от того где и у кого покупать будешь. но не дешево
мне в мае запчасти стоили:
диск (валео) -1374 грн
корзина (оригинал!!) - 1993 грн
выжимной (оригинал) - 457 грн
ну и + работа....
17 часов назад, VET_MD сказал:
Экзист вам в помощь - регистрация , вин и всё покажет.
Хотя, как показывает практика, иногда проще купить в магазине, если знать в каком..
Или в подписи ссылка:acute:
Да лень. Честно много читать. Знаю просто что есть отзывчивые люди которые это много раз проходили. Сам такой если знаю то сто раз могу написать несмотря на то что в теме есть. Спасибо за видео. Пусть потеплеет полезу))
17.01.2021 в 14:08, VET_MD сказал:
Идешь на автобзар туда где продают мелкие запчасти ланос-ваз, ищешь медную втулку на стартер (у меня подошла от ланоса) внутрений диамерт 10 мм обязательно, а наружный какой уже будет.
Снять конечно все просто, а вот поставить стопорное кольцо на штоке $ex еще тот. У себя ставил в четыре руки, одному никак не получалось.
сегодня и я по проторенной дорожке убрал люфт на штоке. Делов на 15 минут, зато кайфа....))) Пошел по проверенной схеме: снял шток, засверлил со смещением ( шоб край нового отверстия в аккурат прошел по внутреннему краю старого отверстия, намолол, сам не понял шо:) Со смещением от штока на улицу кароч))) Отверстие на 13,9мм, на станке сверлится легко, как в песне)) Завтулил втулкою 14Х10мм. В тисочках впрессовал. Солидол, 2 минутки секса с штопорным колечком и готово!!! Теперь Суслик лучше чем новый.
01.02.2021 в 17:56, Джоник сказал:
Тебе-ж говорили что это совсем "не больно". :biggrin2:
Но стопорное кольцо я конешно долго мучал, пока племянника не позвал чтоб в четыре руки - и шток держать, и педаль отжимать, и кольцо одевать.
долил (антифризу) упс тормозухи )))) стало лучше, думаю до весны дотяну, ну никак сейчас в снегах не хочется копаться там
куда ты антифриз залил!?!??! :Alex_02:
1 час назад, Androll сказал:
И зачем
У Виталия ноу-хау... У него в тормозном контуре и контуре в выжима сцепления - антифриз))
ну бля тормозуху ))))  вот прямо таки. писал автоматом думая об антифризе ))))
Смысл в самом подшивании подворотничка, а не в цели )))
  • Like 3
Так мало ли, может ноу хау какое, а мы не в курсе:dirol:
Пробег 54, был некий люфт педали и хреновое включение 1-2 передачи. Купил на канторе втулку 10на14, обработал и вставил. Заодно сменил дот4. Проблема ушла, интересно на долго ли, и что было основной причиной, шток или завоздушка системы
