Bob72
Дёрганье при разгоне 1.6 CRDI
Смотри внимательно схему
СПАСИБО просветил я был уверен что у нас их нет. что жадные корейцы обошлись подогревом воздуха.Утром сходил открутил защиту такки да стоят но так что открутить если-что будет сложно.Кстати какой там размер ключа кто-то знает?По свечам думаю к моему вопросу он  отношения не имеют, заводится авто норм.
когда у меня сдохли 3 из 4 свечей - я при температуре +5 заводился с 3го раза и то, после доооолгого маслания стартером.
при -5 вообще бы не завелся.
Заводится нормально уже было-3 без проблем.
к моему вопросу
Можно в китае за 11-12 у.е. заказть юсб эндоскоп и посмотреть, что у тебя там внутри коллектора впускного, не разбирая его. Или найти СТО, на котором он есть. Я правда не уверен, будет ли понятно по картинке с него, что там с сажей, но задиры на стенках цилиндров таким девайсом смотрят вполне себе успешно.
так пробег  1400000 а лабуда началась на 1200000к.до того всё хорошо.Но
спасибо мысль понял.
Дальнобойщик?
Еще 100 тык. и машина проживет 3 конструктивных жизни, вступив в четвертую  :biggrin2:
Не ну можно помечтать.А Вы злые люди сразу мордой тычете.Уберите один ноль. :biggrin2:  :grin:
 интересно какой у наших дрыгателей мото ресурс.
Щас придёт Дима и скажет скоко уже у него
Дима против 72-ого Боба - слабак... Дима на Соуле только почти на полпути до Луны... У Димы на одометре только 170тыс... вот.
Я не знаю, какой мото ресурс, но то, что у тебя приехала одна форсунка - это точно.
Если кольца не залягут ранее, то до 500 тык., а потом екзист выдает ремонтные размеры для поршневой 0,25 и 0.5 т.е. еще два раза по 500 тык., если без форсмажоров. Но это в теории. На практике кто-то провтыкает масло, кто-то топливную и...
Эммм... С чего собственно начинали, к тому и пришли через 3 страницы  :biggrin2:
Так это было в августе. Уже все забыли.
Анонимус не забывает :)
Таки поборол я болячку причина в датчике сцепления внутри была сломана пружинка отбрасывающая кнопку, заменил пружину всё нормально дёрганье ушло.Всем спасибо.
  • Like 3
Херасе. Такое и не придумаешь.
С моим счастьем и не такое бывает. Концевик сцепления завязан на мозг и работал через раз и мозг не понимал что ему делать,чек не загорался и ошибка читалась через раз.
Но ошибка все таки была, хоть и без чека?
Так оно то и не ошибка. Нажато сцепление  :biggrin2:
