mrdi10
Заміна фіксаторів дверей
Одного разу помітив, що при невеликому нахилі машини задня дверка погано фіксується у відкритому положенні і самовільно закривається.
Недовго думаючи було замовлено три фіксатора, оскільки четвертого не було у наявності.
79390-2K000
79380-2K000
79490-2K000
79480-2K000
Тільки при порівнянні бу і нового фіксатора можна побачити доволі немалий ізнос.
Примітка.
Не потрібно відклеювати всю плівка, тільки низ щоб рука пролізла, і все легко виймається. Тобто фіксатор.
сколько лет машине и сколько стоят фиксаторы? и дала ли замена это какой-то эффект в тч и на двери которая сама закрывалась?
зы: а это у всех так пленка красиво беленьким приклеена? у меня черный герметик и не слишком аккуратно нанесен... :(
  В 15.08.2015 в 19:14, abagnyuk сказав:
зы: а это у всех так пленка красиво беленьким проклеена? у меня черный герметик и не слишком аккуратно нанесен... :(
Щодо пленки.
При тонуванні машини її просто порвали. Колись був класний інт.магазин скрінавто.парампапам)) де я її купив за 30-50 грн. Жалко що дві купив. А герметик чорний мене просто за.....) я купив білу ізоленту і чудо)))
Щодо чи допомогло.
Як раз упора лівого заднього не було))))) а так відчуваю на інших дверках, особливо на водійській.
Скільки років.
5 років рівно 191тис.км.
Але все залежить від того як часто ви їх відкриваєте. Як приклад із-за частого відкривання багажнику чи прой... проект.кіа, одного разу замкнуло проводку у задній дверці багажника. Тупо перелом провода плюсового на обігрів стекла заднього. При нагріві провід розплавив інші проводи, і через один із мінусів просто їх склеяв. Прийшлось замінить проводку багажника та навіть поставить розєм додатковий під обшивку в салоні для зручності заміни проводів.
  В 15.08.2015 в 12:20, mrdi10 сказав:
79390-2K000
79380-2K000
79490-2K000
79480-2K000
Примітка.
Та же ситуация, задние двери уже почти не фиксируются. По чем покупал? может и себе заморочится по етому вопросу.
Я пару купив близько до 200 грн. за шт. Один за 80 грн ще давно. А так десь на екзісті 784 грн три штуки стоятимуть. Задній лівий чекать 15 днів за 250 грн прийдеться))
250 грн :dash2: , как-то жирновато. но похоже можна раздобыть дешевле.
Виталий, а сделать аккуратно вскрытие болгаркой или еще чем этому фиксатору можно с целью выяснения строения "внутренностей" этого самого фиксатора? Может там можно что-то подогнуть, нарастить, исправить, тем самым возвратив 100%-ую работоспособность? Цена на задний левый заставляет задуматься: он востребован автолюбителями наиболее (скорей всего выходит из строя по причине наименьшего количества открываний этой самой двери), соответственно и цену на него загоняют. Надо найти другой выход, кроме как покупку нового, для восстановления работоспособности. З.Ы. Самое смешное, что и у моего Соула фиксатор плохо удерживает именно заднюю левую дверцу.
  В 17.08.2015 в 18:40, Sanja сказав:
Знайдеш і мені?!))) Я куплю)
  В 17.08.2015 в 18:55, dima150777 сказав:
Машину продать) Якщо чесно то нічого не зробить.
Стесняюсь спросить, а что если не на косогоре, то уже и прапаковаться негде, чтоб дверь не закрывалась  :biggrin2: А если уж только косогор везде, так мордой вниз ставить - все двери точно будут фиксироваться.
  В 17.08.2015 в 19:35, wile_e сказав:
Не стесняюсь ответить... Жень, с таким подходом пускай задние пассажиры через правые задние двери входят, за ними водитель и передний пассажир - вообще экономия и безопасность будет на высоте или чего по-лучше в открытые окна лезут. Ну не в этом же вопрос - раз этот фиксатор есть, значит он должен работать.
У меня та же проблема-с правой задней....
Я сталкивался с этим вопросом на мазде.приговор тот же-- только замена.
  mrdi10 сказав:
А если попробовать стертые наплывы наварить и довести точилом?
Якщо я не помиляюсь то він пластмасовий))
  В 18.08.2015 в 10:42, mrdi10 сказав:
Не может быть, пластик там бы стерся очень быстро. :biggrin2:
Их походу надо пока они новые хорошенько силиконом побрызгать, трение то там для фиксации не важно. Или важно? А то я смотрю прям как наждаком сточено.
  В 18.08.2015 в 11:12, wile_e сказав:
Вони змазані з заводу. Прозора якась фігня.
А пошкрябай ка старый фиксатор, тогда точно узнаем.
  В 18.08.2015 в 11:25, liteon сказав:
Та вони точно пластмасові.
  В 18.08.2015 в 11:36, mrdi10 сказав:
Вот как, тогда понятно почему долго не живут.
  mrdi10 сказав:
Вчера где-то видел по 150грн
