csrc
скрип/стук/скрежет кузовных панелей
Добрый день.
Форумчане, может кто сталкивался с проблемой стука/скрипа/скрежета кузовных панелей спереди справа, в области стойки кузова между верхней петлей крепления двери и ограничителем??? Проявляется ужасным звуками при езде по неровной дороге, а так же если качать ПП дверь в открытом положении. официалы молчат, мол ни единого случаю в Украине такого не было.
Спасибо за ответы.
ВД и силикон не лечат?
у меня скрип при неровностях, сьездах с тротуаров и т.п. в раёне центральных боковых стоек кузова.
силикон на дверных уплотнителях помогал однажды на полгода.
Хочешь совет?
Хочешь совет?
Субару? )))
Субару? )))
Нет. Выключи музыку и проедь по месту где хрустит. Внимательно послушай его. Развернись. Открой водительскую дверь на один щелчек и проедь в обратную сторону. Хруст в стойке исчезнет
знаю, это действительно проходит с неприжатой дверью.
а в чем совет? ездить с открытыми дверями? )))
есть такая штука. Поклацивает что то. Проявилось совсем недавно. Причём только на ямках - стыках асфальта, если ехать по ухабам то вроде бы и нет
Смотрим на дверную петлю. Находим на ней место, которое протерлось. И делаем что то с ним. Например 2-3 витка изоленты. Да, это временно колхозная мера, но кто придумает лучше - будет молодец.
забрызгали изнутри (со снятым бардачком:)) куда получилось. звук пропал где то на недельку) уплотнители мазали, с открытой дверью ездили - звук есть 8(((
у меня скрип при неровностях, сьездах с тротуаров и т.п. в раёне центральных боковых стоек кузова. силикон на дверных уплотнителях помогал однажды на полгода.
Витя ПРАВ. Ездил-ездил с этим скрипом, вчера мотнул изоленты на петлю, когда ехал с работы и о чудо, скрип пропал. Главное, видел уже давно Витин рецепт, но никак не верилось, что это петля :rofl2:
Теперь мне интересно какие варианты фундаментального устранения этого дефекта, новая дверная петля?
Хотя на старой выработки как раз не вижу...
А может всему причина просевшие со временем двери и поможет их регулировка. У меня аналогичная ситуация с 5й дверью, тоже мотал изоленту. Вот думаю к офам заехать на регулировку дверей, может есть у них такое)
блин, а вдруг это он, есть звук при трогании, торможении, неровностях Я правда сильно грешу на салазку ремня безопасности. Стойку уже разбирал несколько раз, антискрипом клеил, все провода уложил и залепил шумкой что бы не ерзали...а вот на петлю дверей не смотрел
Блин. Таки наклею тоже...))
Макс, я делал тоже самое и грешил как и ты на салазку и на пластик, а оказалось вот оно чё Михалыч. Мотни изоленты, там на 30 сек. работы)))
Лично я изоленту использовал чисто для того, чтобы установить причину, а дальше буду искать реально решение проблемы. Возможно регулировка дверей или новая петля.
Я же всем дал быстрый совет проверки! Откройте дверку на первый щелчек и сделайте пару тестовых троганий и торможений. И всего то делов.
Попробую с замком. Потому что замахало, я как то в первый год пользования вынес мозг официалам что у меня замок ремня клацает при езде "цок-цок", так они колегией в три человека стояли чистил и смазывали его. 2,5 года прошло,всё ок) У меня еще траблик есть. Начала постукивать правая часть спинки заднего сидения. Там есть защёлка, и на будто залита в пластик, так вот пластик этот у меня слез. Вложил кусочек паролона, вроде плотнее теперь, но это вдь не вариант. Да и вообще как то подлюфтывает. Хочу попробовать подтянуть там болтик там только один который видно
ПС, Когда машине был год, яна форуме читал пост о том что через 3 года начинает скрипеть и стучать пластик. Машине было 2, было тихо и я такой "а, нефартануло тому чуваку". Машине 3,5 и реально повылазило, сидушка, дверь (или салазка) , есть чуть поскрип ценральной консоли.. "Во фак, это случилось". Ничего. Исправим. )))
А у меня скрипит ляда. И меры кроме как изолента толку не дают. Махал, пшикал, густой смазкой замок мазал все без толку. Изолента помогает , но боюсь что раздолбет мне замок сильнее
А ещё зимой начала скрипеть правая передняя стойка, как потом оказалось не стойка, а дефлектор воздуховода, разобрал, проклеял антискрипом и прошло
Непонятно о какой защелке речь?
Если речь о солдатике, который вынимается, чтобы спинку откинуть, то он закручивается..возможно он у тебя расскрутился и болтается просто?
Блін... хоч хтось би фотку додав.
