mishamc
Машина сама підгазовує.
Не знаю коли почалось але факт залишається фактом, машина почала сама підгазовувати при перемиканні передач з 1 на 2 і особливо з 2 на 3, в інших випадках нема здається.
Що може бути, чи вкогось було таке?
возможно есть смысл почистить дроссельную заслонку? С нашим топливом там ТАКОЙ нагар бывает
  В 25.01.2015 в 18:53, Джоник сказав:
наші партнери із дк автосервіс не знають в чому може бути проблема.
А когда именно, как только выжимаешь сцепу или потом уже? С 4-ой на 5-ую что не газует? Не газует ли в других условиях? Может ты сам просто педаль пожимаешь?
Ну других форумах грешат на датчик (концевик) педали сцепления.
чистка дроссельной в 90% случаев, у самого такое было на прошлой машине.
  В 25.01.2015 в 19:12, wile_e сказав:
Як тільки вижимаю щеплення вона ще додає газку 200-300 обертів.
І ні я не маю звички підгазовувати принаймі на цій машині.
ИМХО надо идти от простого. Действительно, если засрался дроссель, он может подклинивать в самом конце и запаздывать с закрытием. Т.е. почистить дроссель процедура позитивная, а если не пройдет, одну причину исключишь. Коцевик сцепления у нас тоже есть и возможно он подклинивает.
  В 25.01.2015 в 19:31, wile_e сказав:
можливо й так, провірю.
але виникає логічне питання чого виникає підгазовка не завжди. з 3 на 4 і з 4 на 5  ніби нема.?
  wile_e сказав:
В разве у Миши рестайл?
  В 25.01.2015 в 19:37, viro сказав:
FL
  В 25.01.2015 в 19:43, mishamc сказав:
FL
Тоді кінцевик на сцепі є.
  mishamc сказав:
А кто ж его знает. У нас какие-то датчики на передачи есть, ну как минимум датчик включенной передачи, но как это увязать с подгазовкой? Тем более ты же сам пишешь, что газует сразу после выжима сцепления.
Миша, мой совет может прозвучать немного глупо, но... не делай ничего (ты ведь на газу ездишь), докатай газ в баллоне, заправься (может для верности на другой, желательно брендовой заправке) и не исключено, ты заметишь, что все прошло само собой.
Знакомая болячка... И самое печальное, - никаких джекичанов...
Решение проблемы раздвояется... :biggrin2:
Если ГБО, - то совет от Димы ...
Если бензин, - то я бы смотрел на узел дроссельной заслонки (датчик положения заслонки и движок привода клапана холостого хода...)
На служебном Фольксе была такая болячка... Но там погиб датчик кислорода в засасываемом воздухе (платиновая проволочка во впускном коллекторе) ...
Меняли... Дорогущая аж жуть...
Датчик положения дроссельной заслонки несколько иначе ломается. Если он помер, то картина такая: едешь себе, бросил педаль газа на светофоре, а вместо холостого 1500 оборотов. Если ДМРВ, то расход должен ползти в гору ко всем неприятностям.
Присутствует такая же проблема, машина сама подгазовывает, и как мне кажется это происходит с самой покупки, пробег 1000 км, при заезде на 0 ТО буду  что-то предпринимать
  В 26.01.2015 в 08:52, wile_e сказав:
Выжал сцепление при переключении - картина такая же...
вы забыли про регулятор холостого хода- это отдельная приблуда, которая то же коптится и подвисает иногда. Правда на Соуле  как этот узел оформлен пока не знаю
С ДПДЗ сказать, что она подгазовывает - это надо иметь специфическое мировосприятие. Она реально газует дай дорогу 1500 оборотов как никак.
РХХ на соуле походу штырек с мотором.
Опишу более подробно. Смотрю за процессом по моментальному расходу топлива, нормальная картина при движении на передаче и не нажатой педали газа 0 л/мин. На 1-ой передаче ничего не происходит , при переключении на 2-ую машина сама добавляет газу (расход доходит до 25 л/мин), так длится некоторое время, затем обороты падают, ситуация стабилизируется на некоторое время, затем повторяется, если выжать педаль сцепления, то обороты падают. Аналогично происходит на других передачах, только с меньшим моментальным расходом топлива. Вообще-то, такая ситуация периодически имела место на прошлой машине Chery Amulet, но очень редко.
