Vladimir
Двухсторонний скотч
Друзья, помогите решить проблему.
Нужно повесить картонную карту размером 160см*110см на флизелиновые обои. Тяжёленькая. Бить и бурить не хочу. На обычном скотче не держится. Нужен очень клейкий слой. Скорее всего двухсторонний скотч 3М.
Кто-то может посоветовать проверенный вариант?
у меня ребенок в детской светящиеся звездочки пластилином поприклеивал. держались нормально.
есть правда небольшой побочный эффект - жирные пятна на всю стену.... :grin:
В строй магазинах есть всякие варианты таких скотчей,но сам не пробовал на сколько крепко держит!
на обоях скотч держаться не будет.
или будет, но снимется вместе с обоями.
Есть не дешевые варианты таких липучек,так что узнать на месте что к чему,нусамый надежный ето только сверлится или подвешивать !
Скотча 3М могу дать. Но оторвешь потом вместе с обоями.
Шоб хорошо прилипло желательно скотч погреть феном плюс предварительно обезжирить обои. Если обои с тиснением прилипание скотча будет хуже в разы. Можно термоклей попробовать тот, что в палочках, но его тоже надо очень хорошо прогреть паяльником до жиденького состояния ибо просто из пистолета имхо недостаточный разогрев. К примеру на термоклею держится шланг пылесоса в хвостовике - условия крайне неблагоприятные оба пластика жирные и нагрузки на отрыв не хухры мухры. Недавно крепеж крышки унитаза им фиксировал. Тоже жирный пластик. Прилипло - не отдерешь. Но опять таки очень сильно грел пачльником. Кста это почти единственное, чем худо бедно можно склеить полиэтилен.
А что за скотч? Картинка есть?
Зачем тебе картинка? Настоящий 3М, покупал в америке. Узенький, как для козырьков зеркал. Пару мм шцрина
Ширина нужна по-более...Наименование хотя бы скажи....Посмотрю на рынке....
та 3М что там еще наименовывать -) Фиг знает. Я не граню базы всех покупок как Багнюк :biggrin2:
Вить, а ты картинку прилепи... хоть бы и такую (скотч реально можно купить в любом мало мальком автомагазине, при чем в рулончиках хоть от 3мм и до-о-о-ого-го, но удовольствие это не из дешевых, хотя оно того стоит). 6540304_w640_h640_6mm.jpg01794.jpg00004DBD.jpg
Картинку! Это мне надо искать его идти и фоткать. Ну капец -)
мы брали для украшения машины скотч с липучкой заявлено что не оставляет следов, на машине не оставил, на обоях говорят что тоже ( у соседей висела картина на нем ) , найду упаковку сфотаю
А я для себя недавно открыл т.н. "Жидкий скотч" - аэрозольку, которая распыляет "резиновую" смесь, которая после небольшого высыхания становится жутко липучей. Практически, это означает, что любую поверхность можно превратить в самоклейку. Я его сейчас использую для изготовления шильдиков. Держит очень прочно, но при необходимости отдирается, а остатки оттираются бензином.
Продаётся в канцтоварах, или в "рукодельных" магазинах (для вышивальщиц, художников и т.п.). Вот я какой надыбал:
http://www.amazon.com/Martha-Stewart-32203-2-Ounce-Adhesive/dp/B007C7XJAW
Есть также производства 3M, и других.
Картина прилепленная скотчем это баловство, рано или поздно она упадёт - или скотч отклеится или обои не аыдержат. При этом на стене останутся какие-либо либо следы, явно поуродливее аккуратной просверленной дырочки.
