viro 799 Опубліковано 9 січня, 2015 Держись, дорогой! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
JorGG 0 Опубліковано 7 лютого, 2016 Подскажите пожалуйста. Купил себе такие лампочки http://www.ebay.com/itm/2X-1157-BAY15D-T25-P21-5W-Car-60-SMD-LED-Xenon-White-Stop-Brake-Light-Bulb-DC12V-/230804771225? после установки горит только как стоп-сигнал, а как габарит не хочет, хотя при подключении напрямую к аккумулятору работают оба контакта. В чем может быть проблема? Их можно как-то заставить работать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 57 Опубліковано 7 лютого, 2016 В чем может быть проблема? Осмелюсь предположить,что потребляемый ток габаритов насколько мал,что схема управления их не видит,тоже возможно (недавно читал пост о светодиодной подсветке в салоне,и глюки системы связанные с ними,возможно помехи от драйвера питания светодиодов) А собственно ,почему нужно менять недорогие штатные лампы,про экономию в оплате за квт.час не надо :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 лютого, 2016 В чем может быть проблема? Их можно как-то заставить работать? Такое бывает. Нужно пробовать менять полярность. Осмелюсь предположить,что потребляемый ток габаритов насколько мал,что схема управления их не видит Соул немного не та машина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
JorGG 0 Опубліковано 7 лютого, 2016 А собственно ,почему нужно менять недорогие штатные лампы Это запасные Нужно пробовать менять полярность Тоже так думал, перед этим ставил подсветку номера, тоже лед, так они горят только в одном положении, а эти только в одном положении влазят Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ArtyomKia 23 Опубліковано 8 лютого, 2016 Я немножко не в тему, но напишу как я апгрейдил стоп-сигнал. Цена вопроса 30 грн., размер наклейки 22 на 4 сантиметра, размер текста 20 на 3 см. (может кому понравится и пригодится) 5 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 8 лютого, 2016 В тему про стоп-сигналы... Кому очень хочется добавить функционала, - есть такой миниатюрный блочек... Моргает стопом. При всем при этом, есть модель со встроенным акселерометром и возможностью настройки под себя через СинеЗуб со смартфона... Можно повесить на тот фонарь, что в багажнике... И будет как у болида формулы 1... :wink2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 лютого, 2016 Так он у меня и так моргает при экстренном. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 8 лютого, 2016 Я немножко не в тему, но напишу как я апгрейдил стоп-сигнал. Цена вопроса 30 грн., размер наклейки 22 на 4 сантиметра, размер текста 20 на 3 см. (может кому понравится и пригодится) позор мне не мои седины! как я до такого не догадался. тем более плоттер под боком стоит :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 8 лютого, 2016 Так он у меня и так моргает при экстренном. Женя, не все при немцах хорошо жили... У меня тоже моргает... А может у кого не моргает?... А хоЦЦа?... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 8 лютого, 2016 А вы откуда обое знаете, что у вас стоп моргает при торможении, "выбегали" смотрели? У меня вроде не моргает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 8 лютого, 2016 Видно же как отражается в заднем стекле, особенно вечером 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 8 лютого, 2016 Видно же как отражается в заднем стекле, особенно вечером +100500 Отражается... А еще как-то раз жена ехала следом на своей машине... Сказала что я тарабанил по педали тормоза с переляку... Зверь на дорогу выскочил... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 8 лютого, 2016 У меня нифига не мигает. Просто светит параллельно со стопами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 лютого, 2016 Не знаю, что там у кого у меня мигает. Видел в салонное зеркало. Вроде. ESS называется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 9 лютого, 2016 позор мне не мои седины! как я до такого не догадался. тем более плоттер под боком стоит :( режь сразу два!!! И для Джони:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 лютого, 2016 Если для ксенонщиков (ок, то есть и для меня) в автомобильном аду приготовлен отдельный чан, то для заклеивающих/тонирующих стопы - к каждому будет приставлен отдельный черт, забивающий гвозди в пятку 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 лютого, 2016 для заклеивающих/тонирующих стопы - к каждому будет приставлен отдельный черт, забивающий гвозди в пятку Как вариант им кто то сделает это еще при жизни Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 9 лютого, 2016 Ну от полузаклееного дополнительного стопа гораздо меньше вреда, чем от ксенона на машине без автоматической регулировки ула наклона фар. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 лютого, 2016 Ну от полузаклееного дополнительного стопа гораздо меньше вреда, чем от ксенона на машине без автоматической регулировки ула наклона фар. ты же совсем забыл про амыватель! :help: :help: :help: :help: 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
