wile_e 562 Опубліковано 8 вересня, 2014 О по 4 грн - это уже получше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 вересня, 2014 Посмотрел по ссылке - от 6 грн. Но всяко лучше, чем 15 грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 8 вересня, 2014 В 08.09.2014 в 06:43, wile_e сказав: Посмотрел по ссылке - от 6 грн. Но всяко лучше, чем 15 грн. 15ка от 4х Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 8 вересня, 2014 Я покупаю по 4 грн,и на перова столько же,и у меня на автозаводской на рыночке тож по 4 грн! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 вересня, 2014 Где на Перова? Может ты мини брал а не микро. Реально вчера было по 15 грн. На столах на Перова. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 8 вересня, 2014 так намже и мини можно ставить... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 8 вересня, 2014 В связи может с ростом цен подорожали,зайду сегодня в магазинчик спрошу! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 8 вересня, 2014 Мини можно, но я чет не подумал, что они могут быть дешевле, а надо было спросить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 8 вересня, 2014 ну я когдато покупал набор за несколько гривен - миников Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 8 вересня, 2014 Если кто берёт наборы, обычно на бумаге под пленкой, не поленитесь, посмотрите внимательнее на толщину перемычки самой плавкой вставки. Держал в руках несколько кетайских наборов, так у них толщина перемычки одинаковая на всех номиналах предохранителей. А это, сами понимаете, немножко неправильно. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 1 липня, 2016 В 07.09.2014 в 17:50, wile_e сказав: Шоб не плодить новую тему решил здесь запостить. Предыстория такая: перестал заряжаться регистратор. Переткнул зарядное из розетки (на бороде справа) в прикуриватель (на бороде слева) и сразу же услышал характерный шелчек. Итог: два предохранителя мертвые на 15А и 20А. Поехал на Перова. Купил три штуки по 20А. Заменил. Взял зарядник разобрал, протестил на КЗ, запустил от компьютерного блока питания - все работает. Блок питания в случае КЗ отрубился бы - проверено. А тут все работает как ни в чем не бывало. Пошел в машину и успешно дожег оставшиеся три предохранителя. И теперь вопросы: 1. Как так может быть, что зарядка регистратора не коротит компьютерный блок питания, но жжет предохранители на 20А только в путь? 2. Это нормальня цена по 15 грн. за предохранитель? К примеру набор крупных из 10 штук стоит 10 грн., а тут 15 грн. за один? Развели как кролика? Жека, какой пред на розетку (ту что справа), где искать? Под капотом или слева под торпедо? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 1 липня, 2016 Вань, можно я подскажу... в салоне возле твоего левого колена - 15 А и называется Р/OUTLET FRT (по данным мурзилки). И еще - я встречал два варианта, и описал в своем сообщении, как понимаю, твой вариант. В нем за переднюю резетку отвечает отдельный предохранитель и если он горит, умирает именно резетка (как у тебя). В другом варианте - один предохранитель и на прикуриватель, и на переднюю резетку и имеет обозначение ACC SOCKET и тоже на 15А 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 1 липня, 2016 спасибо Дим, теперь точно найду:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 2 липня, 2016 Да Дима, ты прав. У меня 2 вариант, предохранители отдельно:) Заменил, спасибо))) :drinks: :drinks: :drinks: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
