так бывает 104 Опубліковано 30 грудня, 2013 Вообщем ситуация такова,был уже и у оффов,промазали там какой-то медной смазкой,день покатался опять таже фигня,скрип ужасный!!Подскажите что делать? А не кердык ли приходит твоему главному цилиндру сцепления, типа перепускной издает такой звук, или манжеты репят??? У меня в пятницу полностью пропало сцепление (педаль свободная, только болталась на пружинке), на буксире отволокли до ближайшего СТО АТЛ, заехал, ковырялись, вердикт - ГЦС под замену. Сегодня поменяли, там же, только мастера уже все в дупль, итог - двигатель весь в тормозухе, толком не прокачали, полный аут. Короче смотрю, что такое дело, думаю надо валить. Говорю, прокачайте еще, чтобы хоть куда доехать, уехал. Через 10 км опять педаль пустеет - капец, хана, хотел звонить ребятам с веревкой. Сделал где то 40 качков педалькой, потом что то клацнуло забурлило под капотом, педаль налилась и дальше домой поехал с отличным сцеплением. Что это??? ХЗ. В любом случае, напрягает меня все это. Сейчас заказал еще и рабочий цилиндр сцепления. Да еще, Может кто то уже прокачивал сцепление, какие нюансы??? Слышал, что как то в обратку ето делается??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 30 грудня, 2013 А не кердык ли приходит твоему главному цилиндру сцепления, типа перепускной издает такой звук, или манжеты репят??? У меня в пятницу полностью пропало сцепление (педаль свободная, только болталась на пружинке), на буксире отволокли до ближайшего СТО АТЛ, заехал, ковырялись, вердикт - ГЦС под замену. Сегодня поменяли, там же, только мастера уже все в дупль, итог - двигатель весь в тормозухе, толком не прокачали, полный аут. Короче смотрю, что такое дело, думаю надо валить. Говорю, прокачайте еще, чтобы хоть куда доехать, уехал. Через 10 км опять педаль пустеет - капец, хана, хотел звонить ребятам с веревкой. Сделал где то 40 качков педалькой, потом что то клацнуло забурлило под капотом, педаль налилась и дальше домой поехал с отличным сцеплением. Что это??? ХЗ. В любом случае, напрягает меня все это. Сейчас заказал еще и рабочий цилиндр сцепления. Да еще, Может кто то уже прокачивал сцепление, какие нюансы??? Слышал, что как то в обратку ето делается??? Но звук исходит в районе етой вилки,да и если промазали и звук исчез то думаю там проблема,мне на сервисе сказали что 50/50 мол может помочь ,а может и нет,мл толком там не смажешь нада коробку снимать!! :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimon 115 Опубліковано 13 січня, 2014 Лучше бы тему не открывал, сегодня начало скрипеть при нажатии на сцепление. :( то барабаны скрипят, теперь это... Я у шоке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 13 січня, 2014 Тема все еще открыта,проблема не решена,скрип присутствует,Од сказал надо снимать коробку и промазывать и ето все за мой счет В раздумьях как поступить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 13 січня, 2014 В раздумьях как поступить Народная мудрость, если конечно кроме скрипа больше никаких симптомов нет: 1. Не мешай машине работать. 2. Хороший стук наружу вылезет. Если б ещё за счет официалов, я б может и подумал (и то спорно), а если за свой... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 січня, 2014 Лучше бы тему не открывал, сегодня начало скрипеть при нажатии на сцепление. :( то барабаны скрипят, теперь это... Я у шоке. Димыч, а вот еще........... http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=5101 я спецом там зарегелся, много уматного узнал про наши сцепухи. Сегодня моя на яме, выжимной немного не дотянул до 100т. Меняю комплектом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 січня, 2014 Тема все еще открыта,проблема не решена,скрип присутствует,Од сказал надо снимать коробку и промазывать и ето все за мой счет В раздумьях как поступить Во-во, листай форум (выше постом), там указано как мазать без снятия Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 січня, 2014 Народная мудрость, если конечно кроме скрипа больше никаких симптомов нет: 1. Не мешай машине работать. 2. Хороший стук наружу вылезет. Если б ещё за счет официалов, я б может и подумал (и то спорно), а если за свой... с сцепухой это не прокатит, после того как скрип появился - хватило на 5 тыс. Срочно нужно смазать эти места Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 13 січня, 2014 Во-во, листай форум (выше постом), там указано как мазать без снятия С помощью зеркальца и чем-то задуть с баллона? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 13 січня, 2014 С помощью зеркальца и чем-то задуть с баллона? лучше трубочка от капельницы на спице, к баллону с густой литиевой смазкой, дальше спроси у гениколога как Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 14 січня, 2014 лучше трубочка от капельницы на спице, к баллону с густой литиевой смазкой, дальше спроси у гениколога как Я и с помошью шприца задувал,но видать либо не та смазка либо она не попала куда нада! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 14 січня, 2014 хватило на 5 тыс Если на 95 тык заскрипело, а на 100 тык померло, то осмелюсь предположить, что там смазка - не в коня корм. Не авео на 60 тык. перебрать сцепление было нормальным явлением, как на соул - не знаю, но полагаю, что 100 тык. это нормальный ресурс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 15 жовтня, 2014 Ну что, продолжим тему))) Уже несколько дней меня достает скрип из педального узла сцепления, то есть не из под капота, а в салоне. На видео узел, который скрипит, снят больше всего по времени. Не могу быть на 100 % уверен, что скрипит там, но на слух именно это место. Пробовал смазать сначала силиконовой смазкой, потом смазкой для направляющих, результата ноль, как будто скрипит где то внутри и туда смазка не доходит. Какие у кого мысли? http://youtu.be/FZFeP-R2qlw Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 15 жовтня, 2014 Какие у кого мысли? Шо оно за мода пошла, что в машине ничего скрипеть не должно? А как же тогда, извините, понять, что узел работает? Можно вд-шкой попробовать она хорошо везде пролезает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 15 жовтня, 2014 у меня было такое же. Смазывал раза 3 смазкой-спреем на основе литола. Вроде сейчас не скрипит. но помогло не сразу - пшикал много и во все места куда только мог придумать. и на шток и на ось крепления.)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 жовтня, 2014 Шо оно за мода пошла, что в машине ничего скрипеть не должно? Женя, когда было глухое шарудение я забил, его то слышно то нет, такое дело. Но сейчас скрипит пипец просто,громче чем радио играет... Смазывал раза 3 смазкой-спреем на основе литола. Вроде сейчас не скрипит. но помогло не сразу - пшикал много и во все места куда только мог придумать. и на шток и на ось крепления.)) А ты резиновый пыльник снимал в который шток заходит? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 16 жовтня, 2014 Женя, когда было глухое шарудение я забил, его то слышно то нет, такое дело. Но сейчас скрипит пипец просто,громче чем радио играет... А ты резиновый пыльник снимал в который шток заходит? не-а Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 жовтня, 2014 не-а На русском Сид Клубе 20 страниц об этом блин) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 16 жовтня, 2014 А кто нибудь менял уже сцепление? Сколько оно вообще ходит у нас ? Меня начала напрягать вибрация при резком трогании и переключении. Пробег 100 тыс При выжиме кстате начало скрипеть с год назад . Дунул под пыльник вилки белой смазки для замков . До сих пор тишина Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 жовтня, 2014 Меняли. И бензины и дизеля. У некоторых больше 100 ходят. Кто на 60 меняет. Тут зависит от прокладки и условий. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
