Poops
Скрип при нажатии сцепления
Вообщем ситуация такова,был уже и у оффов,промазали там какой-то медной смазкой,день покатался опять таже фигня,скрип ужасный!!Подскажите что делать?
А не кердык ли приходит твоему главному цилиндру сцепления, типа перепускной издает такой звук, или манжеты репят???
У меня в пятницу полностью пропало сцепление (педаль свободная, только болталась на пружинке), на буксире отволокли до ближайшего СТО АТЛ, заехал, ковырялись, вердикт - ГЦС под замену. Сегодня поменяли, там же, только мастера уже все в дупль, итог - двигатель весь в тормозухе, толком не прокачали, полный аут. Короче смотрю, что такое дело, думаю надо валить. Говорю, прокачайте еще, чтобы хоть куда доехать, уехал. Через 10 км опять педаль пустеет - капец, хана, хотел звонить ребятам с веревкой. Сделал где то 40 качков педалькой, потом что то клацнуло забурлило под капотом, педаль налилась и дальше домой поехал с отличным сцеплением. Что это??? ХЗ.
В любом случае, напрягает меня все это. Сейчас заказал еще и рабочий цилиндр сцепления.
Да еще, Может кто то уже прокачивал сцепление, какие нюансы??? Слышал, что как то в обратку ето делается???
Но звук исходит в районе етой вилки,да и если промазали и звук исчез то думаю там проблема,мне на сервисе сказали что 50/50 мол может помочь ,а может и нет,мл толком там не смажешь нада коробку снимать!! :(
Лучше бы тему не открывал, сегодня начало скрипеть при нажатии на сцепление. :( то барабаны скрипят, теперь это... Я у шоке.
Тема все еще открыта,проблема не решена,скрип присутствует,Од сказал надо снимать коробку и промазывать и ето все за мой счет :mad: В раздумьях как поступить
Народная мудрость, если конечно кроме скрипа больше никаких симптомов нет:
1. Не мешай машине работать.
2. Хороший стук наружу вылезет.
Если б ещё за счет официалов, я б может и подумал (и то спорно), а если за свой...
Димыч, а вот еще........... http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=5101
я спецом там зарегелся, много уматного узнал про наши сцепухи. Сегодня моя на яме, выжимной немного не дотянул до 100т. Меняю комплектом.
Во-во, листай форум (выше постом), там указано как мазать без снятия
с сцепухой это не прокатит, после того как скрип появился - хватило на 5 тыс. Срочно нужно смазать эти места
%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg?id=13895279980000000400%3B0%3B1&exif=1&bs=2148&bl=263247&ct=image%2Fjpeg&cn=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg&cte=base64
С помощью зеркальца и чем-то задуть с баллона?
лучше трубочка от капельницы на спице, к баллону с густой литиевой смазкой, дальше спроси у гениколога как
Я и с помошью шприца задувал,но видать либо не та смазка либо она не попала куда нада!
хватило на 5 тыс
Если на 95 тык заскрипело, а на 100 тык померло, то осмелюсь предположить, что там смазка - не в коня корм. Не авео на 60 тык. перебрать сцепление было нормальным явлением, как на соул - не знаю, но полагаю, что 100 тык. это нормальный ресурс.
Ну что, продолжим тему))) Уже несколько дней меня достает скрип из педального узла сцепления, то есть не из под капота, а в салоне. На видео узел, который скрипит, снят больше всего по времени. Не могу быть на 100 % уверен, что скрипит там, но на слух именно это место. Пробовал смазать сначала силиконовой смазкой, потом смазкой для направляющих, результата ноль, как будто скрипит где то внутри и туда смазка не доходит. Какие у кого мысли?
http://youtu.be/FZFeP-R2qlw
Какие у кого мысли?
Шо оно за мода пошла, что в машине ничего скрипеть не должно? А как же тогда, извините, понять, что узел работает? Можно вд-шкой попробовать она хорошо везде пролезает.
у меня было такое же.
Смазывал раза 3 смазкой-спреем на основе литола.
Вроде сейчас не скрипит. но помогло не сразу - пшикал много и во все места куда только мог придумать. и на шток и на ось крепления.))
Женя, когда было глухое шарудение я забил, его то слышно то нет, такое дело. Но сейчас скрипит пипец просто,громче чем радио играет...
Смазывал раза 3 смазкой-спреем на основе литола. Вроде сейчас не скрипит. но помогло не сразу - пшикал много и во все места куда только мог придумать. и на шток и на ось крепления.))
А ты резиновый пыльник снимал в который шток заходит?
не-а
не-а
На русском Сид Клубе 20 страниц об этом блин)
А кто нибудь менял уже сцепление? Сколько оно вообще ходит у нас ? Меня начала напрягать вибрация при резком трогании и переключении. Пробег 100 тыс
При выжиме кстате начало скрипеть с год назад . Дунул под пыльник вилки белой смазки для замков . До сих пор тишина
Меняли. И бензины и дизеля. У некоторых больше 100 ходят. Кто на 60 меняет. Тут зависит от прокладки и условий.
