север
Поломки души
Передний правый аммортизатор заменен. Обновлена прошивка ЭУРа.
Нужно менять стойки стабилизатора.
Какой пробег?
Сглазил кто то.. ох уж эти соседи..
всем привет, почитывая бортовые истории складывается впечатление, что купили не корейской сборки авто, а какой-то право китаец, ибо в отечественных все начинает трещать после 40000км, а в Логане к примеру не трещит и сейчас (пробег 152000км). Кто-то может обьективно ответить на вопрос, пробег такой то (не 2000, а больше в 10 раз), и какие болячки вылезали или выходят сейчас, больше по двигателю интересует дизель, а по ходовой и подвеске все у них одинаковое, поэтому всех прошу высказываться. Заранее спасибо!
Odinak
Дима, ты так и не забрал тормозную жидкость (2л)
Вот только про отечественные авто не надо говорить, что там ничего не скрипит и не трещит! Хваленный Ланос у тестя начал разваливаться чуть ли не с нового состояния и скрипов там хватает (а пробега еще и 40 тыс нет).
Хотя, зная разных людей у каждого понятие скрипит, стучит, тещит имеют разную степень восприятия! Кто-то и грохота подвески на ухабах не замечает (или считает это нормой), а кого-то и мельчайшие поскрипывания разражают и считают это ужасом!
Объективно никто не может - у каждого своя Душа :biggrin: А про отечественные, Логаны и, тем более, китайцефф - это отдельный разговор с элементами флуда ;) И опять же - человеческий фактор)) Как узнать: кто и как (читаем "в каком состоянии душевном") собирал, тестировал, транспортировал авто. Везде люди и все разные :)
Побольше оптимизма и будет Вам щастие Душевное :empathy2:
Обратите внимание на то, что именно поломки у Душ пока встречаются всего двух типов: турбина и амортизаторы. Первое - из-за относительной новизны и высоконагруженности узла, второе - фактически расходный материал.
Все остальные жалобы - "поскрипывает", "постукивает" и т.п. субъективные вещи. А уж этого добра всегда хватает даже у самых топовых марок.
Ой мама... Я так и знал... на некоторых деталях иероглифы... :aggressive:
Тю... не правда.. у меня жига 21013 скоро буду отмечать 500 тыс. и ничего до сих пор не трещит... правда там и трещать особо нечему :biggrin:
Это зачем?
И какой пробег?
Товарищи I need a help. Сегодня не смог запуститься. Картина такая. Машина в гараже 2 стоит недели. Поворачиваю ключ в положение ACC включаются часы, как обычно, дальше в ON загораются контрольные лампы, лампа предпускового прогрева мигает и не тухнет, выключаю обратно, жду, включаю на ON и такая картина начинает дребезжать и мигать (впечатление что коротит) вся приборная панель, речь о том, чтобы запустить двигатель просто не идет. Что это за фигня такая. Или как я предполагаю разрядился аккумулятор, или что то пострашнее. Машине месяц, езжу правда мало, двигатель дизель.
Сорри за качество картинки, телефоном в темноте.
http://www.youtube.com/watch?v=Zd-_IWl8EvQ
Попутно вопрос, кто чем пользуется для зарядки аккумулятора.
Товарищи I need a help..............
Я бы начал с затяжки клем на аккумуляторе и его заряда. Пользуюсь самой простой зарядкой производства СССР (трансформатор, диодный мост, электрический конденсатор) + ареометр.
клемы снял, одел, затянул, а вот зарядить нечем, пока нечем.
Были похожие симптомы когда оставлял машину на месяц в гараже, забыл отсоединить клему, потом пришлось прикуривать
99,9% дохлый акум.
Так надо для начала проверить напряжение аккума, если ниже 12,4 Вольт тогда ищи зарядку, ну или плотность мерять если обслуживаемый аккум, но лично у меня не обслуживаемый
А что такие еще есть?
Завтра буду искать зарядное, и наверное клему снимать если долго стоит.
А как же, конечно имеются
Клема конечно хорошо, но если присутствует ток утечки, я бы задумался. Если электрооборудование исправно клему снимать нет неободимости.
А как заряжать акум по правилам?
да из оборудования только сигналка на питании висит. Могла она з а2 недели сожрать аккум.
