север
Поломки души
Скорее всего - обрыв провода от датчика на ступице
я не поленился, снимал все колёса, поотбивал гору льда- провода целые.
Сами датчики могли льдом повредится.
А кто может подсказать повреждение датчиков ABS (не механическое)- гарантийный случай? пробег 19000 но года еще нет.
И еще какое сопротивление у нас на датчиках
Если сможешь доказать оффам, что оно само перестало работать и ты не знаешь почему, то возможно, поменяют по гарантии......
Думаю. можно убедить гарантийщика. Главное не рассказывать, что это случилось после поездки по снегам. :bye:
"Вот вчера/позавчера еду по сухому асфальту и бац - загорелся чек АБС... Я сразу к вам... Колеса? нет не снимал... А что надо было МНЕ там лазить? Машина-то на гарантии..." И в таком духе...
Вот что написано в Руководстве по ремонту
Датчики частоты вращения колес
Напряжение питания 4,5 - 20 в (постоянный ток)
Выходной ток ( низкий) 5,9 - 8,4 мА
Выходной ток ( высокий) 11,8 - 16,8 мА
Выходные значения 1 - 2500 Гц
Зубчатый ротор датчика 47 зубьев
Зазор в датчике передний 0,5 - 1,5 мм , задний 0,5 мм
Я бы рекомендовал шлепнуть на официалов претензию о устранении недостатков, выявленных в рамках гарантийного периода. Например:
1) Ездил, ездил, и тут "Чек АБС".
2) Прошу устранить выявленный недостаток, поскольку он является средством активной (пассивной) безопасности, препятствует дальнейшему безопасному использованию ТС.
3) Претензию прошу рассмотреть в моем присутствии, о дате, времени и месте рассмотрения проинформировать по адресу..., телефону....
4) По результатам диагностики составить дефектную ведомость, предоставить ее копию.
5) По сути рассмотрения претензии - составить рекламационный акт, в котором изложить принятое решение, предоставить экземпляр рекламационного акта.
Гарантийный / не гарантийный - далее пусть определяют официалы. Если скажут "не гарантийный" - пусть аргументируют, письменно (в рекламационном акте). Если изложенные аргументы будут "на лицо" бредовые, писать письменное ходатайство о проведении экспертизы (исследования) с целью установления причин возникновения неисправностей (за счет продавца). Одно "но" - если в в выводах специалиста (эксперта) будет установлено, что неисправность возникла вследствие нарушения правил эксплуатации или "стороннего" вмешательства - придется оплатить экспертизу (точнее ее стоимость будут требовать офы, если не вернете добровольно - будут пытаться взыскать).
Перестал работать омыватель... мой косяк... налил воды пока доехал до магазина купить концентрат омыватель уже не фурычил... перемерз... к утру не попустило хотя в гараже плюсовая температура... думал что мог сгореть предохранитель...К середине дня омыватель заработал)) Но вопрос открытый ))) кто все же знает где этот предохранитель..?
P.S. предохранители блин такая редкость оказались )))) и по 10грн. штука))
Передний омыватель - предохранитель в салоне F/WPR на 25 ампер( он же на передний стеклоочиститель), на задний омыватель - RR WIPER на 15 ампер( он же и на задний стеклоочиститель). Так в Руководстве по ремонту.
Сьогодні нарешті замінили ролик ремня генератора. Гуділо жахливо, ще 18 лютого дилер діагностував смерть двох роликів(один 700грн другий 150). Сьогодні, при гарантійній заміні, вияснилось, що дорожчий ролик міняти не потрібно. Всі роботи+ ролик+технічна мийка машини - безкоштовно.
Странно, в сервисной книжке написано, что в случае гарантийной замены узла, клиент оплачивает работу мастера...
По поводу ABS: обрыв цепи заднего правого датчика, (мастер) два часа искал, окозалось провод из салона к ступице. Мехповреждений нет; по гарантии через две недели обещали поменять.
на 52 тык. по ходовой обнаружен только порванный пыльник правой шаровой.
если не найду пыльник буду менять шаровую целиком...
отакэ....
вчера менял колеса.на на пыльнике наконечника есть четко выраженые складки.пробег 36 тык.думаю скоро под замену
В салоне периодически появляется запах горелой резины. :( Причинно-следственную связь пока установить не удалось. в среду собираюсь на СТО....
У кого-нибудь было такое? Чем это может грозить?
На пробеге около 33000 при скорости больше 15-20 км/час и выключенной музыке)))) появился стукающий звук, как мне показалось сзади... заехал на сервис - сказали передняя стойка стабилизатора полетела. Покатался дней 10 пока пришла деталь, поменяли бесплатно при мне... времени около часа по-моему.На эту штукенцию гарантия 2 года - сказали приехал бы чуть позже - влетел бы на денюжку... Правда поменяли только ту, что стучала. Сейчас пробег 44000 - правая держится))
Кстати, поменяли совсем безвозмездно, даже работу мастера оплачивать не пришлось
А ближний свет только у меня паршивый, или это недоработка? Машина 2009 года... я в сети читал вроде бы у первых машинок был дефект отражателя фары... просто на сервис с вопросом замены глупо обращаться после эксплуатации больше чем 2 года...
Как вариант загляни под капот - особенно в области выхлопной трубы - то что увидиш под капотом, лучше в яму и осмотреть.
У меня была похожая проблема правда ваняло горелым листями. причина - к выхлопной приклеелись перья от голубя, уже даже прожглись немножко и поэтому запах когда по инерции тормозил - шел вперед под капот и оттуда в салон, когда ехал - неваняло.
сегодня заглянул под капот и увидел жирные пятна( обведено красным)
что это? масло? и куда ведет этот шланг или от куда? :wacko:
З.Ы. сфоткать забыл, фото из интернета :biggrin:
Сегодня заметил, что все четыре форсунки запотевшие.....Вокруг них масло с грязью или соляра с грязью.....Что это за фигня?
