Rustem 12 Опубліковано 20 лютого, 2012 А у тебя когда оно не крутилось, была слышна работа моторчика? у меня ручное управление Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 20 лютого, 2012 В электрической части могут быть 3 неисправности + 1 механическая: 1. В разъеме D10 (в двери у самого зеркала) - плохой контакт №3 (желтый провод) 2. В переходной колодке разъема D11(FD11) (в двери) - отпал один желтый провод с контакта №30 (там их два желтых) 3. Сгорел сам двигатель ... но это возможно определить хотя бы по запаху 4. Намертво заклинил двигатель или редуктор привода зеркал (замерзшая влага), но боюсь, что будет сгорать предохранитель (в салоне во втором ряду слева самый нижний HTD MIRR). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 лютого, 2012 (в салоне во втором ряду слева самый нижний HTD MIRR). Это подогрев зеркала, не путаем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 21 лютого, 2012 По схеме именно так ... А подогрев зеркал вместе с подогревом заднего стекла - предохранитель RR HTD на 40 ампер в МОТОРНОМ ОТСЕКЕ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 лютого, 2012 Странные корейци -)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 21 лютого, 2012 УРА!!!....Зеркало заработало!!!.... :yahoo: Юрчег оказался прав.... Таки действительно примёрзло.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 21 лютого, 2012 Мои поздравления. Отлично, что все вышло так не сложно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 23 лютого, 2012 Заметил такую фигню....После длительных простоев, например после ночи, в момент завода мотора слышится какой-то низкочастотный свист...Длится он несколько секунд.....Такое было в морозы, я это списывал на крутящиеся детали и ремень ГРМ, которым несладко раскручиваться при (-25 грд), но сейчас плюсовая температура, а свист при заводе есть....Что это? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 23 лютого, 2012 Заметил такую фигню....После длительных простоев, например после ночи, в момент завода мотора слышится какой-то низкочастотный свист...Длится он несколько секунд.....Такое было в морозы, я это списывал на крутящиеся детали и ремень ГРМ, которым несладко раскручиваться при (-25 грд), но сейчас плюсовая температура, а свист при заводе есть....Что это? У меня на турбодизеле (у тебя ведь тоже движок ТД) тоже есть твкая фигня. Особенно заметна в холода... Я забил... Списываю на особенности корейских дизелей Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 23 лютого, 2012 Привод ГРМ - цепь, а вот генератор-кондишка - ремень . Для начала попробуй "пшикнуть" чем-то типа http://catalog.autodela.ru/good/view/8801 , должно помочь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 23 лютого, 2012 Привод ГРМ - цепь, а вот генератор-кондишка - ремень . Для начала попробуй "пшикнуть" чем-то типа http://catalog.autodela.ru/good/view/8801 , должно помочь... Володя, звук - низкочастотный, т.е. низкий. Если-бы была проблема в ремнях - был-бы свист (ну все слышали такой на машинах). Пшик не поможет... Пшикал на ремень. А звук проходит сам собой через некоторое время. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 23 лютого, 2012 Если-бы была проблема в ремнях - был-бы свист (ну все слышали такой на машинах). Пшик не поможет... Пшикал на ремень. А звук проходит сам собой через некоторое время. Свист тоже бывает....Сегодня он был особенно заметен....Но ремень не может износиться за 13 тыс. км. пробега.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 23 лютого, 2012 слышится какой-то низкочастотный свист... Так написано же СВИСТ, ну а частота .... У дизелей своя заморочка - очень большой расход при пуске за счет прогрева свечей, соответственно генератор выдаёт приличный ток после запуска двигателя ...Аж ремень пробуксовывает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 23 лютого, 2012 В мене після морозів теж з'явився ревучий звук, особливо на 1500-2000 об/хв, і тепер коли потепліло він проходити не збирається. В суботу був у дилера, вердикт заміна проміжних роликів приводу ремня генератора. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
buyun 3 Опубліковано 23 лютого, 2012 За январь-февраль вылезли следующие "бока": 1.Падает крышка багажника (не фиксируется в верхнем положении). жену треснуло по голове :(((было не приятно... Грешу - на холод... 2.Утром заводишь авто - через пару минут ставишь скорость обдува в положение 3-4 и появляется противный свист....Долго не мучал...обычно пользуюсь скоростями обдува 1-2.. Свист вроде пропадал, когда двигатель нагревался до 70 и больше. Хотя в тот момент больше 2ух по обдуву уже не нужно... Грешу - на холод. 3.Был прикол с работой магнитолы...Плавали надписи на экране, не грузилась флешка. Сейчас все гуд. 4.В первых числах февраля машина отказалась ехать на газе...Проявилось очень не приятно...На светофоре начинаю движение...машину дергает (а еще скользко блин...) появляется значок - проверь двигатель и машину начало просто дергать.... Вообщем отключил - пока езжу на бензине. На днях пробовал - все также...буду записываться на СТО...пока предположений нет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 25 лютого, 2012 Сорри если было)))) Пропал звук при самотестировании авто перед запуском зажигания короткие зуммер зато отчетливо слышен короткий гул, будто передний стеклоомыватель включен раньше не слышал из-за зуммера, а может и не было его В понедельник буду на СТО задам вопросы но может кто-то встречался с таким? машина база 2012 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 25 лютого, 2012 Сорри если было)))) Пропал звук при самотестировании авто перед запуском зажигания короткие зуммер. Может кто-то встречался с таким? машина база 2012 зумер же на указание пристегнуть ремень идет, или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 25 лютого, 2012 зумер же на указание пристегнуть ремень идет, или нет? то другой) когда переводишь ключ в положение ON, загорается приборка происходит самотестирование был короткий зуммер, сейчас его нет А ремень пишит после завода двигателя Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 25 лютого, 2012 Сорри если было)))) Пропал звук при самотестировании авто перед запуском зажигания короткие зуммер зато отчетливо слышен короткий гул, будто передний стеклоомыватель включен раньше не слышал из-за зуммера, а может и не было его В понедельник буду на СТО задам вопросы но может кто-то встречался с таким? машина база 2012 странно, но все прошло чудеса какие-то Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 25 лютого, 2012 Похоже, корейские машинки не любят мороз - тепло там у них. Большинство описанных неисправностей связано с холодом (магнитолы, ремни ....). У меня замок на водительской двери начал открываться ключем с наступлением тепла. Полгода мыл машину Кёрхером возле гаража - ничего не было. Стоило один раз в большой мороз съездить на мойку - замок примерз. Похоже на бестолковость мойщиков. Вот так могут прямой струей позгнуть тонкие ребра радиатора. Вот такие казусы! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
