fey13 18 Опубліковано 28 жовтня, 2013 А разновсяческие жижи для разморозки замков или еще чего помогают или это развод все? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 28 жовтня, 2013 В 28.10.2013 в 09:09, fey13 сказав: А разновсяческие жижи для разморозки замков или еще чего помогают или это развод все? помогают! только быстро заканчиваются и дорого стоят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 жовтня, 2013 В 27.10.2013 в 22:02, viro сказав: Шас придет сообщение, что лед там был не при чем. То все грязь виновата. :rofl2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 28 жовтня, 2013 В 28.10.2013 в 09:09, fey13 сказав: А разновсяческие жижи для разморозки замков или еще чего помогают или это развод все? еще как помогают- сам брал в АТБ разморозку- на 2 зимы хватило, попшикал на стекло и как только начало оттаивать сразу реакция какая-то идет и лед быренько тает на лобовухе. Один минус- пока минимальное тепло на стекло не подашь вообще не работает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 грудня, 2013 Сегодняшняя погода предполагала возможность потестить подогрев. Как там, есть толк? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 9 грудня, 2013 В 09.12.2013 в 19:08, wile_e сказав: Сегодняшняя погода предполагала возможность потестить подогрев. Как там, есть толк? да, потестил. вот тока снять на видео протупил. короче результат следующий - стекло (в месте наклеек) размораживает очень быстро. к сожалению ВЫШЕ - все равно нужно обдувом размораживать. такие себе "бойницы" получаются. сами дворники от стекла отстают. резинки не обмерзают, в отличии от каркаса. поэтому дворники все-равно плохо трут - они как 2 деревяшки. в пробке - падающий снег плавится внизу стекла! не скапливается льдом на дворниках!!! это самый большой плюс. правда как тока начинаешь ехать - лобовуха остывает и подогрев не справляется совсем. собственно - это пока первые и очень сумбурные впечатления. завтра попробую еще видео снять и понаблюдаю дальше - думаю мнение "выпрямится" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 грудня, 2013 Ясно. Ждем развернутый тест, так сказать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 10 грудня, 2013 Утреннее видео. Температура утром была -6. печка не включалась вообще! работал только обогрев. с момента включения до момента съемки - минуты 4. пробовал оторвать дворники сразу - примерзли намертво! сверху лобовухи я снег смахнул. снизу не трогал. http://youtu.be/WDXnT3dhZzg Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 грудня, 2013 У меня вот такой вопрос: иногда бывает глюк у дворников - они останавливаются не там, где им положено, а выше сантиметров на 8-10. Интересно, а можно ли этот глюк вызвать прогнозируемо? Тогда не надо полосок, т.к. дворники будут парковаться в том месте, куда дует отопитель и резинка не будет дубеть. Есть какие мысли по реализации, а то перегуглил рунет - есть упоминания, но никто не реализовал. Попробую ещё как-то на английском погуглить - может чего найду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 10 грудня, 2013 В 10.12.2013 в 12:10, wile_e сказав: У меня вот такой вопрос: иногда бывает глюк у дворников - они останавливаются не там, где им положено, а выше сантиметров на 8-10. Интересно, а можно ли этот глюк вызвать прогнозируемо? Тогда не надо полосок, т.к. дворники будут парковаться в том месте, куда дует отопитель и резинка не будет дубеть. Есть какие мысли по реализации, а то перегуглил рунет - есть упоминания, но никто не реализовал. Попробую ещё как-то на английском погуглить - может чего найду. Отпусти гайки крепежа дворников, переставь на шлицах на угол в несколько градусов, зажми гайки - дворники будут останавливаться на 2 см выше как раз в зоне обогрева с дуек. Так делаю всегда на зимний период. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 10 грудня, 2013 В 10.12.2013 в 12:10, wile_e сказав: У меня вот такой вопрос: иногда бывает глюк у дворников - они останавливаются не там, где им положено, а выше сантиметров на 8-10. Интересно, а можно ли этот глюк вызвать прогнозируемо? Тогда не надо полосок, т.к. дворники будут парковаться в том месте, куда дует отопитель и резинка не будет дубеть. Есть какие мысли по реализации, а то перегуглил рунет - есть упоминания, но никто не реализовал. Попробую ещё как-то на английском погуглить - может чего найду. да - в некоторых машинах есть такой "зиний режим" дворников. вызывается кратковременным нажатием на подрулевой переключатель. у нас - не работает. на Гетзе - работало. В 10.12.2013 в 12:10, wile_e сказав: т.к. дворники будут парковаться в том месте, куда дует отопитель и резинка не будет дубеть. тут еще нюанс - пока печка раскочегарится (даже дизельная электрическая). а электроподогрев - работает практически сразу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 10 грудня, 2013 В 10.12.2013 в 12:19, Androll сказав: а электроподогрев - работает практически сразу. Это да. Но это если дворники примерзли. У меня такого нет, т.к. я их как правило при плохой погоде снимаю, а проблема именно в движении - обмерзают резинки. Надо как-то все-таки организовать, чтоб дворники можно было парковать и на месте и выше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 грудня, 2013 вот еще одно видео - снимал позавчера. лобовуха - сплошной лед! подогрев подорвал его снизу - дворникам было куда стать и при включении они потом сняли лед как шкурку с мандарина!! http://www.youtube.com/watch?v=Jl35u8oXRWY&feature=youtu.be Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 13 грудня, 2013 В 13.12.2013 в 09:53, Androll сказав: вот еще одно видео - снимал позавчера. лобовуха - сплошной лед! подогрев подорвал его снизу - дворникам было куда стать и при включении они потом сняли лед как шкурку с мандарина!! Вот сделать бы как на заднем стекле накревательный элемент по всей повехности окна Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 грудня, 2013 В 13.12.2013 в 10:02, liteon сказав: Вот делать бы как на заднем стекле накревательный элемент по всей повехности окна это даааааааааа........ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 13 грудня, 2013 По совету Димы перевел дворники в зимний режим повернув немного на шлицах. Теперь в режиме спокойствия они прямо над воздуховодами. Поездим посмотрим Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 13 грудня, 2013 Сделать не выйдет, а вот поставить стекло с подогревом теоретически можно. На ТАЗы точно есть такие стекла. Нити очень тонкие, но их все равно видно. На соул не известно есть или нет, да и захочет ли кто-то так от нечего делать лобовуху заменить. После поворота на шлицах не будет резинка обмерзать, но каркас обмерзать будет. Для аеротвинов вообще идеальное решение, если на трассу не ездить. Надо ставить/делать дворники с подогревом - вот где тема. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 грудня, 2013 В 13.12.2013 в 10:33, viro сказав: По совету Димы перевел дворники в зимний режим повернув немного на шлицах. Теперь в режиме спокойствия они прямо над воздуховодами. Поездим посмотрим А как это сделать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 грудня, 2013 ничо сложного - открутить гайки которыми держатся дворники и переставить на шлицах чуть выше Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 грудня, 2013 В 10.12.2013 в 12:19, dima150777 сказав: Отпусти гайки крепежа дворников, переставь на шлицах на угол в несколько градусов, зажми гайки - дворники будут останавливаться на 2 см выше как раз в зоне обогрева с дуек. Так делаю всегда на зимний период. В 13.12.2013 в 10:33, viro сказав: По совету Димы перевел дворники в зимний режим повернув немного на шлицах. Теперь в режиме спокойствия они прямо над воздуховодами. Поездим посмотрим Водительский дворник у всех левую стойку задевает? Не смог по другому "настроить" дворник либо на 2-3 см выше нормального места и задевает в итоге стойку, либо опускается на своё место, хотя шлицы вроде с очень маленьким шагом... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
