Камера заднего вида/парктроник
По количеству и цвету проводов очень похоже что там обычный видеосигнал + питание т.е. обычная китайская камера должна подойти. Но надо бы замерить напряжение между красным и черным проводом. Если 12В при включенной задней и 0 по выключенной то очень похоже, что станет любая китайская камера pal/secam (вот тут не силен в совместимости), но в идеале надо тестовое подключение сделать. Стоимость камеры для экспериментов 200 грн.
Где-то читал, что в штатной питание 6 вольт, а большинство камер на 12 вольт. Плюс сигнал NTSC нужен, так как если PAL, то будет Ч/Б. Это все, что вынес с форумов ранее. Может кто-то ставил себе замену текущей (либо в то же место, либо над номером?)
Думаю что самый верняк, найти спецов по установке камер и всего прочего ,они это дело быстро вычислят и подскажут возможные варианты установки.
Да, скорее всего.
Есть ли по Киеву проверенные варианты?
По электрике тут были вменяемые люди stoamigo.com.ua позвони спроси.
в Соуле 2012 камера что на зеркало дает картинку (как на фото выше) питается от 12 В, сигнал обычный композитный, подключали к ТВ. т. е. четыре провада - два питание (красный и черный) и два видеосигнал. рисует цветную рамочку для удобства парковки именно камера. все... больше ничего не знаю) получается китай зайдет.
Спасибо.
Связался уже
Парни, если честно - нужна она, камера?
Который год жаба душит.........
Вроде с одной стороны обзор так себе назад, с другой вроде пока и так получается..
Камера сзади нужна и это однозначно! При чем, так вышло, что у меня их целых две... Во-первых, камера  реально помогает при парковке задним ходом где-то на парковках с ограничителем периметра ввиде низких бетонных конусов, их реально не видно ни в зеркало, ни в заднее стекло (я как-то задний бампер так царапнул), а в заднюю камеру, особенно с хорошим широким углом - вообще юомба, видно все хорошо. Второе - если видео регистратор с этой самой задней камерой, она пишет происходящее сзади, а это иногда важно для уяснения "кто кому Рабинович". Слава Богу, выбор камер сейчас огромен на любой кошелек и функционал.
а из проверенного бюджетного?
Первая камера у меня такая https://bigl.ua/p674377922-kamera-zadnego-vida?click_track_data=.eJwdzlsLgjAYgOH_8l07GKbZvDMtCaUDdiAiZE6Z5tZizbCi_551-7w37xtuWpUdM3lTgj_2nJHnEdu2gFF5ow2__t3FeCgW3FWnWQU-FA0XPqOGCsXBAqPa6jqwODgRNZhsdd3qfH5hy6SISeIutpt-molOTneoxq9onQraP6SsM0T6IJUE7VHAqSrmaqaDKAvTyTEKV4_YJk09yxH8fkzFlX4OP3fwTyMHO9g7f74qdj19.hy0hMcfmj4zP-9js7DOJnHnJwVQ
1104148061_w100_h100_kamera-zadnego-vida расположена внутри на стекле вот так b5dfc782104a.jpg
из плюсов - хороший широкий угол обзора и хорошая картинка с нормальным разрешением в дневное время, из минусов - никакая картинка ночью при плохом освещении, у меня без сбоев работает уже восьмой месяц и выполняет функцию камеры заднего вида с виводом картинки на 10-дюймовый экран ГУ, с ним в комплекте и шла, к слову.
Фукционал - работает как камера заднего вида при движении задним ходом с проекцией на экран накладки, и второе - постоянная запись видео происходящего сзади  авто отдельным файлом. Расположена возле ручк открывания багажника 7433.jpg
из плюсов - слаба Богу, работает безперебойно уже два года. Из минусов - диодная подсветка нагнулась через год, угол обзора меньше, чем в варианте выше. Днем качество картинки удовлетворительное, ночью - почти удовлетворительное. Возможно, если делал бы подобную инсталяцию сейчас, взял бы условно родную под Витару, ее цена небольшая и идет она в штатное место возле той же ручки открывания двери, только с другой стороны. AUTONET-Suzuki-Vitara-S-Turbo-2015-2016-
Ну и по-поводу Соула...  Если бы у меня в топовой комплектации навернулась штатная камера на крышке багажника, естественно искал бы неоригинальную замену, сохраняя внешний вид накладки, а уж саму камеру с применением "рукоделия" вставил в штатное место. Если бы камеры изначально не было, а очень хотелось бы поставить, использывал бы комплект под Соул, адаптированный в подсветку номера. 554636995_w200_h200_kamera-zadnego-vida.
у него и цена небольшая, в районе 500грн.
Просматривал комплекты для подключения в подсветку соула,мне понравилось решение.
Цены от 500 с копейками до более 2000 грн (типа матрица Сони)
разные разрешения по количеству точек, с подсветкой и без и разные производители..
вот - количество тв линий 400 разрешение 728х512 пикс. Этого достаточно для такого устройства?
Беда еше и не в том, чтобы разрешение было по-больше, главное - чтобы это было честно, и заявленные показатели соответствовали фактическим (тоже и с углом обзора), к сожалению, столкнулся с подобным. Как на меня, для задней камеры 728*512 - то минимальное, что возможно, а дальше, за немного лучшее  - уже голосуешь кошельком.
Я поставил самое ходовое с Али - на все про все гривен 500. Разрешение и размер экрана это все опции и комфорт - основное возможность парковаться впритык - в Киеве просто незаменимая вещь, бонусом выезд задом с парковки ёлочкой на дорогу - раньше видно кто там несётся по полосе - тоже облегчает. Две служебки без камеры - тоже справляюсь, но на своей прям идеально получается :)
К сожалению, я пока что не нашел нигде информацию про камеру, которая ложится в штатное место и подходит по техническим характеристикам. Именно поэтому и обратился к уважаемым формучанам за консультацией.
Как понимаю, 95760-2К000(плюс в конце еще 2 знака, отвечающих за цвет пластиковой накладки) - артикул камеры заднего вида фейслифтового Соула. При этом камера имеет в разъеме 4 пина
и при этом в пластиковом корпусе крепится с помощью двух винтов (может и четырех, по фото обратную сторону не совсем видно) 56fe8b9ef42e.jpg
Выкручиваешь (или высверливаешь винты - это уже как получится), извлекаешь из корпуса оригинальную камеру, ищешь подобную по размеру китайскую, вставляешь ее в корпус, получится закрывай штатной крышкой, не получится  - зафиксируй китайскую камеру клеем с термопистолета ( на заднюю крышечку забей). Ну и теперь по подкючению  - скорей всего два провода в разъеме отвечают за сигнал, а два за питание. В твоем китайском "новообразовании" - подобное, желтый разъем - сигнал, его стоит по двум проводам из штатного разъема передать на магнитолу, а вот питание - я б взял вообще с питания фонарей заднего хода, они тут рядом. Это чтоб не парится с 6 вольтами от магнитолы. Ну не знаю... как-то так. Могут быть лишь небольшие ньюансы с питанием, но и это решаемо с помощью контрольки и вольтметра, главное - хорошенько, крепенько и герметично имплантировать китайский аналог, подсоединить и закрепить в штатном месте.)
К слову, штатная камера не "за пятнадцать косарей", но все равно дорого https://spolshy.com.ua/product/9121124425/
Однозначно оно того стоит !!!
Я брал с матрицей Сони.
Тут еще следующий есть момент ,как передает в ночное время, так вот ночью - очень все четко видно.Даже где-то в глуши ,можно увидеть какие либо препятствия.
Ну реально не видно другого дешового пути кроме как внутренности штатной выбросить и впихнуть туда нутро от китайской и делать так каждый раз при необходимости. Или оставить штатную в режиме бутафории, а картинку получить с китайской, которую поставить куда нравится - под стекло или в номер или ещё куда. Не продался топ фейслифт тиражом короллы и гольфа, а китайцы не будут делать заменитель при спросе в три камеры на весь земной шар.
Видимо да.
Придется колдовать )) Платить за Б/У под 5 штук совсем не хочется, тем более они летят похоже (у меня это вторая, первую меняли по гарантии).
Камера задняя однозначно нужна. Дима все правильно написал по поводу предметов в мертвой зоне видимости, у меня тоже есть по этому делу личный печальный опыт.
Может быть, как вариант, можно сделать как у меня, не трогая при этом вышедшую из строя старую камеру (если вообще не хочется заморачиваться) - у меня стоит Gazer в подсветке номера, работает - просто огонь (уже 5 лет!), ночью видно отлично! Хотя я бы если бы делал, то тоже все-таки нашёл новую по размерам подходящую камеру и заколхозил ее в штатное место.
