внезапно сдох аккумулятор......
у меня своя философия - аккум проживший 1 год и 1 месяц - говняный аккум...
  В 31.10.2013 в 19:53, Androll сказав:
у меня своя философия - аккум проживший 1 год и 1 месяц - гоняный аккум...
3 года и 3 месяца - не гоняный аккум...
А аккумулятор ведь внезапно умер? Если так, то второй вопрос - часом в серьезную яму не влетал, такую, что аж машинку тряхнуло?
  В 31.10.2013 в 19:57, dima150777 сказав:
нет!!! ничто не предвещало беды - вечером как обычно поставил машину на стоянку, а утром уже даже открыть не смог.
правда был один звоночек - утром "последнего дня жизни" аккума БК ругнулся предупреждением что напряжение бортовой сети упало до 10,5В. при запуске двигателя. правда после запуска напряжение стало нормальным. ну я и забыл... как оказалось зря, ибо следующим утром аккум умер...
  В 31.10.2013 в 19:55, так бывает сказав:
когда он проживет более 6 лет, тогда скажешь.
нормальный срок службы аккума - 5 лет.
а 3 года это юношество!
  В 31.10.2013 в 20:01, Androll сказав:
Вскрытие для удовлетворения любопытства не делал?
я на работу приехал на 2199- все путем было, вечером даже замок с сигналки не открыл- мёртвый аккум ( прожил 2,5 года, Варта) Тут кому как повезет наверное. На СТО ребята сказали- именно так они и умирают. Резко и сразу.
  В 31.10.2013 в 20:07, dima150777 сказав:
шутишь? с серной кислотой побаловаццо?? у меня одни джинсы по молодости ушли так...
  В 31.10.2013 в 20:07, Джоник сказав:
боши и варты - говно с охрененным ПиАром! у меня на сивке был Бош Азия сильвер - 1,5 года... на вторую зиму подох..
следом варта - 2,5 года.... никогда больше не куплю.
На Черате стоит с завода Рокет... Пошел уже 7-й год, а он сцуко все еще работает :mda:
  В 31.10.2013 в 20:29, Androll сказав:
Если сам желания не имеешь, могу поспособствовать провести "трепанацию" для удовлетворения любопытства.
На шестерке стоит варта уже годок наверное 6 или 7. Как заводился в любую погоду так и заводится. При том что машина большую часть времени стоит, а зимой так постоянно стоит и никто его не подзаряжал. Как то так. Мой за первую зиму умирал 3 раза, пока не поставил его на постоянный ток 4 ампера до разугреву. После этого проездил год. И сдох он аж в феврале 13 года. был заряжен и пока тьфу тьфу. Это при том что езжу я мало и на короткие расстояния и трактор. Все никак не куплю зарядку, дефицит бюджета, блин. Но к зиме полюбому нужно купить, чтоб не случилось внезапной смерти в самый неподходящий момент.
возможно дело в потребителях? всевозможных и различных, а?
у кого-то сдох через год, у кого-то - через пять лет точно такой же.
люди находят обоснованным считать что тут дело в конкретном экземпляре аккумулятора или, на крайняк, "кому как повезет".
и мало где встречается мнение, что дело может быть в конкретном авто (в его начинке, сигналке например).
думаю, при неожиданном уходе батареи из жизни, "вскрывать" стоит и всю электрику автомобиля, причастного (!) к смерти подозреваемого ;)
  В 30.10.2013 в 13:47, Androll сказав:
обычно 1 грн за 1 Ач (+/-)
а если я не прав? короче - с аккумом мне не повезло...
в смысле ты не прав? думаешь тебе на заправке подменили пока ты платил? если такое происходит то происходит наверное постоянно и даже если тебе ничего не компенсируют то возможно пресекут подобную деятельность. директор то не дурак как правило и мотает на ус все такое. твое дело, но я бы в таком случае сделал так как предложил.
ps: теще так недавно в супермаркете вернули 100 грн за покупку которую она не делала, но в чеке пробили, она ниче не хотела, понимая что не докажет, но там все так было что администратор глядя в чек понял в чем дело )
  В 01.11.2013 в 07:34, abagnyuk сказав:
я имел ввиду что аккум не 2007 года, как я подумал сразу, а, судя по расшифровке - 2012. тогда получается что его никто не менял. он просто говняным оказался. но гарантия на него - 1 год. и я под гарантию уже не попадаю. вот такие пирожки.
ну если не прав тогда все понятно.
сегодня ночью было около ноля, утром с первого раза не завел, стало страшно, потом выключил ближний и запустил. менять аккум или купить зарядку? напомню, за последние полгода аккум уже два раза садился. в заглушенной машине почти не нахожусь, музыку и свет не включаю.
  В 01.11.2013 в 07:58, Androll сказав:
Вот же как бывает.
  В 01.11.2013 в 10:10, abagnyuk сказав:
... потом выключил ближний и запустил. менять аккум или купить зарядку? ...
выключать ближний может?...
  В 01.11.2013 в 10:14, viro сказав:
Вот же как бывает.
хм, нарвался, но ведь. -" так бывает" :bye: :drinks:
Надо уже сменить аккум.советы....
