Трещины кузова возле задних фар
Обнаружил вот такую неприятную муть у себя:
http://radikal.ua/data/upload/ba193/fb1a9/4af1ede779.jpg http://radikal.ua/data/upload/0fccf/c2184/c43af6b290.jpg http://radikal.ua/data/upload/c2184/4fa6c/47890697cb.jpg http://radikal.ua/data/upload/05615/49112/5dd9c85b0b.jpg http://radikal.ua/data/upload/05615/0fccf/d8f9a9a04b.jpg http://radikal.ua/data/upload/69fda/6895e/d881c1bd12.jpg http://radikal.ua/data/upload/04012/c2184/51d41153b2.jpg
Интересно насколько это критично, будет ли прогрессировать. Думаю трещины появились в следствии того что, практически каждый день паркуюсь частично на тротуаре, наверное все слышали как "поет" кузов при заезде/съезде с тротуара.
А ещё сзади на кочках торохтит и торохтит, сегодня снял частично обшивку багажника, всё вынял, ездил слушал, такое ощущение что торохтит под днищем, то ли подвеска, то ли глушак...
так это у тебя не кузов треснул а пластик фонарей. Врятли это иеет отношение к тротуарам.
Пока совсем нет мыслей откуда это могло взяться.
это точно трещины, а не царапины?
А бампер задний снимали..???
Мне кажется что гдето пережали саморезы при снятии установке задних фонарей. или чтото туда под них попало в момент затяжки...
  В 28.09.2013 в 15:10, Maris сказав:
http://radikal.ua/da.../4af1ede779.jpg http://radikal.ua/da.../c43af6b290.jpg http://radikal.ua/da.../47890697cb.jpg http://radikal.ua/da.../5dd9c85b0b.jpg http://radikal.ua/da.../d8f9a9a04b.jpg http://radikal.ua/da.../d881c1bd12.jpg http://radikal.ua/da.../51d41153b2.jpg
Трещина на пластике может быть результатом подталкивания (упора помощников) сзади в зимний период, уж больно он у нас нежный. А торохтение? Игорь, если из багажника вынул все, включая и запаску, может посторонний шум может издает уже подгулявший амортизатор, подтеков часом на нем нет?
Сначала не рассмотрел, так у тебя эти трещинки еще с обеих сторон?
  В 28.09.2013 в 15:15, Synohub сказав:
КЭП :drinks:
  В 28.09.2013 в 15:16, Synohub сказав:
А бампер задний снимали..??? Мне кажется что гдето пережали саморезы при снятии установке задних фонарей. или чтото туда под них попало в момент затяжки...
Нет, ничего не снимал, не вариант...
  В 28.09.2013 в 15:26, dima150777 сказав:
Это вариант, но сразу с двух сторон? Разок меня толкали помню, но один человек и только с одной стороны тогда получалось подступится чтобы толкнуть... :unknown:
Вынял всё, даже снял пластиковую обшивку с "порога" багажника, ездил и с открытым и с закрытым багажником, чтобы исключить крышку и её внутренности. Если амортизатор, то очень рано и очень печально, реально торохтит уже тысяч 20 км. (сейчас 42 тыс. км.). Раньше думал на крышку багажника, сидения, содержимое багажника, запаску и т.д., но уже убедился что это точно что то другое...вот на ТО-45 поеду к Диме на АйПи Авто, попрошу его ещё продигностировать...
Игорь, а попробуй усадить на заднее сидение два человека и проехаться, будет ли этот звук? О результатах отпишись.
чинайские фары, по гарантии заменят?
Как это банально не звучит, но ты часом ездишь не на стальных дисках со штатными пластмассовыми колпаками. Если так, то у меня после 20-25 тыс.км пробега они на шпильках немного разболтались и при не быстрой езде издавали незначительный грохот, такой "грохоточек", причем что передние, что задние колпаки. Была темка по этому поводу http://soul-club.in.ua/topic/6332-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
  В 28.09.2013 в 15:41, dima150777 сказав:
Пробовал раньше, начинает поскрипывать задний диван, но грохот не пропадает)))
  В 28.09.2013 в 16:04, zra сказав:
Ты о чем?
  В 28.09.2013 в 17:47, dima150777 сказав:
Тему видел, штатные колпаки на первом же шиномонтаже поменял, сейчас езжу с другими.
Вобщем залез под машину с фонариком, ни с амортизаторами ни с другими узлами ничего подозрительного не заметил (хотя я конечно не спец в этом), но учитывая источник звука (где то под днищем), подергал глушитель и бампер, так вот если глушитель вполне себе тихо болтается, то когда дергаешь за нижнюю часть заднего бампера (там где номер закреплен), то слышиться знакомое дребезжание. Короче пока самая вероятная версия что бампер тупо об кузов тарабанит, хрень в том что как я там не разглядывал снизу не смог пока понять как его можно зафиксировать надежней, вроде все крепления там затянуты...нужно смотреть схему как он крепится...
Я никак не уймусь, но теперь уже с трещинами. Посмотрев на фото ниже и сравнив его с твоими фото, заметно, что трещинки находятся практически на одном расстоянии от изгиба и при этом как раз в месте крепления этой самой облицовки к кузову. Такое впечатление, что этот самый крепеж и был причиной разрыва пластмассы. Если предположить что это так, то могло это быть вызвано незначительной деформацией кузова (он, кузов, у наших машинок хоть и достаточно крепкий, но не идеал). Возникает вопрос, не перевозил ли ты чего-то тяжелого и негабаритного, выступающего за размеры багажника, либо не садились ли тебе краюшек багажника пара крепких мужиков, типа Вирастюка, при этом еще покачивали задницами машинку, проверяя жесткость задней подвески.
  В 28.09.2013 в 18:37, Maris сказав:
Ты о чем?
Нет бампер об кузов не цепляет там если посмотреть с внутренней стороны где крепится крепеж номерного знака между пластиком и железной рейкой бампера есть кусок обивки как в упаковочной таре вот она и грохочет ее либо закрепить либо выкинуть……
Будет время выложу фото …..
  В 28.09.2013 в 18:53, dima150777 сказав:
В принципе тяжести возил,но не так аж чтобы они на "порог" ложились,но когда выгружали,то ставили на "порог" конечно,плиту газовую например. Но не думаю,что это настолько критичный вес. "Вирастюки" не садились. Мне уже с двух сторон бампер притерли сзади,но не думаю, что эта причина таких симметричных трещин, хотя теоретически вероятно...
  В 28.09.2013 в 19:32, khomadi сказав:
Типа этот кусок пены задубел и поэтому такой грохот?
странно то, что они симметричны:
сам бампер на направляющих сидит - он не пойдет ни вверх ни вниз, там зацепить ему пластик без серьезного удара не получится......
треснутый пластик - елемент фапы, которая сидит на довольно плотных зачелках (с ужасом вспоминаю рамку вокруг магнитолы)....
а тебе никто фары не снимал ну например для установки та чего то - може это дело отвертки и не умелого????
кроме того деформация кузова именно в том месте -слабо верится
Змінено користувачем kuryk
  В 28.09.2013 в 20:57, kuryk сказав:
Нет, фары не снимались.
Подофигел! Разорился! ПОШЕЛ И СНЯЛ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ! шоб понять чему ж там ломатся? ВЫВОД -если не прикладывать усилия из вне то...впрямь мистика какя то! На бампере и фонаре в этом месте есть направляющие, крепежи находятся немного дальше на фото видно. Есть предположение что зимой в мороз в это место упирались при выталкивании авто НО откуда такая симетричность? Есть и более не вероятные теории: авто выдергивали ЗА ЗАД с помощью троса из сугроба/грязи и трещины следствие деформации(возможно временной) кузова.или при открытой ляде задним ходом зимой уперется в горизонтально расположенную трубу :unknown:
  В 29.09.2013 в 14:42, xio0808 сказав:
Спасибо за наглядные фото, правда никогда фару не снимал и не видел, что там за ней, поэтому сложно понять))) Вообще пока вариант с тем, что треснуло зимой от того, что толкали самый вероятный и мне больше всего нравится, не хотелось бы думать, что проблема в кузове. Единственное не могу вспомнить случая когда меня с двух сторон бы толкали...За зад не выдергивали вроде, в трубу тоже не упирался, а вот Форд Скорпион дергал в марте когда навалило снега, правда там метров 10 его до бровки дотянул, но он же тяжелый сцуко..неужели от такого может быть?
могли толкать попеременно с двух сторон :) не?
  В 30.09.2013 в 07:22, Zіnus сказав:
Могли конечно, возможно такое и было...Но реально больше некуда и толкать Соул по сути, какая то прям глупая ситуация выходит)))
  В 30.09.2013 в 07:56, Maris сказав:
О!
