Трещины кузова возле задних фар
Нет бампер об кузов не цепляет там если посмотреть с внутренней стороны где крепится крепеж номерного знака между пластиком и железной рейкой бампера есть кусок обивки как в упаковочной таре вот она и грохочет ее либо закрепить либо выкинуть…… Будет время выложу фото …..
Может на этой схеме можно увидеть этот кусок оббивки?
Лазил под машину не могу ни увидеть не нащупать эту муть...бампер неохота снимать как то...
так эээ... пенопласт вроде только в переднем бампере... кажися
И в заднем тоже есть пенопласт у моделей 2011 100% я его укреплял чтоб не тарахтел .....
Как до него добраться то, нужно снимать бампер?
Если винимать целым только снимать бампер.
...правда никогда фару не снимал и не видел, что там за ней, поэтому сложно понять...
Это не сложно! Для этого надо хрестовая отвертка ив первый раз желательно помошник подойдет даже ребенок. Открываем 5-ю дверь между уплотнителем и фонерем видим три вертикально расположеных самореза откручиваем их. С наружной стороны фонарь держится на двух внутренних вертикально расположеных защелках. Берем фонарь за верхнюю часть и стараясь не перекашивать его нежно но уверенно короткими рывками поддергиваем на себя. После того как верхняя защелка выйдет тоже самое делаем и с нижней.. Теперь фонарь у Вас в руках передаем его поддержать помошнику а сами двумя руками рассоединяем фишки проводов а они обычно грязные! Для рассоединения фишек надо нажать на педальку/рычажок на одной из них! Фонарь в руках и дальше его разобрать(например для пайки/ремонта) не составит труда. И самое главное делать это лучше в теплое время! УДАЧИ!
Это не сложно! УДАЧИ!
Спс,я имел ввиду что мне сложно по фото понять что там за места крепления,поскольку никогда туда не зеглядывал.
А черную накладку я отдельно не сниму чтобы вынять тарахтелку?Неохота бампер снимать блин..
Черная накладка к бамперу крепится на саморезы (штук 6 кажись) +пистоны + защелки. В 2011 году так думаю у тебя тоже.
Вот фото по пенопласту
Видео про пенопласт и решение проблемы..........Если Каму-то это видео поможет в решении проблемы это хорошо, желаю всем удачи…. :yes: :bye:
http://www.youtube.com/watch?v=dLs35Z98DAA
http://www.youtube.com/watch?v=tu5qjDBUxd8
Чтобы тема имела завершенный вид подытожу, что трещины на накладках судя по всему таки после выталкивания из снега, а торохтел сзади сломанный амортизатор)))
