Андрей
Рейлинги на Soul
В сети и ютубе есть описание способов, которыми клепальные гайки можно развальцевать без специнструмента (подходит для небольшого объема работ). Сомнения только в надежности и "долгоигрании" этих самих гаек. Насколько я понимаю, привязанный к рейлингам бокс на наших дорогах все равно нагружает крепеж на отрыв. Вот и спрашиваю у опытных комрадов про результаты пользования.
У меня на работе на заклепках собираются огромные конструкции (ворота, шлюзы, каркасы и т.д.), давно ушли от сварки, так что к самим заклепкам претензий быть не может!
А из какого металла лучше выбрать заклепки?
Ничего не течет. Все гуд. Но устанавливать надо очень точно, Чтобы краску не сбивать с кузова.
А какой есть?
В руках нет никакого. В нете пишут про люминий, оцинковку и нержавейку.
прочность->алюминий->оцинковка->нержавка, ниччё из энтого не ржавеет.... тебе же клепать, а размышлять только можем
я когда выбирал заклепочник (обычный) народ на форумах писал что желательно чтобы заклепки были из того же материала были что и скрепляемые изделия.
для установки я сверлил крышу, сейчас сверлил бы снова. знаю что на заклепках собирают какие угодно конструкции, но сколько там заклепок? а тут всего пять на каждый рейлинг. а не разбирая крышу даже шайбу подложить не получится ну и антикор нанести сложнее будет.
конечно это все теория, но на заклепки на форуме никто вроде так и не решился, а на себе стремно экспериментировать. а на болтах точно знаю троих включая меня и два других человека уже возили на них боксы и велик.
но если ты попробуешь будет интересно узнать о результате :drinks:
ps: пока вроде ниче не течет, сейчас вторая зима.
Под заклепку шайбу ложить и не надо будет. Я бы перед установкой самой заклепки намазал ее эпоксидкой, герметиком или чем-то таким, я не разбираюсь, и течь не будет и антикор не надо!!!
Там 2м решительным пацанам на час-два роботы с перекурами. А если не понравится- то можно все взад вернуть, так как конструкция разборная будет.
upd:
Вспомнил: Вместо эпоксидки использовать черный аквариумный силикон, он стоит правда 70-80 грн за тубус.
я не защищаю свой выбор, просто описываю свои мотивы - а они как минимум не уменьшились со времени установки.
а кто то заказывал с алибаба что либо.вот нашол http://m.alibaba.com/product/622757802/roof_rack_roof_rail_for_KIA.html и пишет 150$
а кто то заказывал с алибаба что либо.вот нашол http://m.alibaba.com...il_for_KIA.html и пишет 150$
Это не настоящие. Это на скотч.
а я размечтался что на море с боксом.
А чего - с пенопластовым и на хороший скотч его, и скорость в пути не более 50км/час. :yes:
Фух. Осилил 29 страниц.
В сухом остатке:
1. У нас два варианта крыши с завода:
- с креплением под рейлинги - 10 шт. (на тех машинах, что с завода оборудованы рейлингами);
- без креплений под рейлинги (на тех машинах, что не оборудованы с завода рейлингами).
2. Ситуация из п. 1 выше на зависит от того фейслифт или дофейслифт.
3. У машин без креплений под рейлинги есть четыре крепления для молдингов - металические скобы на точечной сверке. На них можно прикрепить декоративные рейлинги. Какую они нагрузку выдержат никто не проверял, но выглядят прочно. Крепления молдингов ни разу не совпадают с местами крепления оригинальных рейлингов.
4. Рейлинги надо крепить по резиновому желобу. В этом месте сходится в кучу несколько листов металла общей толщиной до 6 мм. Подобное усиление присутствует в любом варианте (гладкая крыша, с рейлингами, фейслифт, дофейслифт).
5. Оригинальные рейлинги крепятся к пластмаске, которая крепится к крыше. Т.е. оригинальные рейлинги не предусматривают жесткого соединения металл к металлу.
6. Есть прецеденты успешной установки на соул рейлингов от Фиат Добло и Фольксвагент транспортер.
Если что не правильно - поправьте. Если все гуд, может прицепить вначало темы, а то реально перечитать 29!!! страниц ради этого сухого остатка... Хотя обсуждение местами доставляет, часто благодаря Zra :biggrin2:.
В сухом остатке:
А от Фольксваген Кадди даже подрезать не придется... :yes:
+1 к "прицепить", неточности или дополнения можно редактировать в процессе.
Все правильно Женя ты понял :biggrin2:
Подождите Руслана Zra.
Он щас популярно обьяснит
Неплохо бы ещё написать про способы крепления( ну там заклёпки,болты и пр...)
неа!)
