Андрей
Рейлинги на Soul
Уговорил :laugh3:
Что значит " универсальные", если они только для Соула? А что такое " модельные" ?
оригинальные - произведены автопроизводителем или по его заказу (в нашем случае kia), разработаны под конкретную модель авто.
модельные - произведены кем угодно, под конкретную модель авто.
универсальные - произведены кем угодно, под любую (скорее для некоторого количества) модель авто.
Внимание! - сами рейлинги продам за 2000 гривен!
По доставке уточняю вопрос, как дешевле и быстрей доставить в Украину (Киев).
Если кому интересно - могу безвозмездно перевезти через границу Россия-Украина от Геленджика через паром до Запорожья :biggrin: это примерно 30.10-2.11 сего года
А там уж решайте ;)
Записался на установку рейлингов в понедельник. Буду благодарен за любые советы по установке! На что обратить внимание?
Хотел ставить как deadhed, но не нашел кто так поставит,а у самого руки из жопы. Буду ставить как у viro - болт, крыша, гайка, шайбы, рейлинг, гайка. У deadhead напоминаю вместо шайб бутерброд из аллюминиевой и стальной пластин.
Какую лучше закрутить гайку обычную или контргайку?
Также смущает выбор места установки рейлингов по продольной оси (вперед-назад)
Не знаю как у Дедхеда, но ставь на винтовую заклепку, будет прочней, крышу не надо будет разбирать и быстрее и дешевле в 3 раза при наличии линейки и трезвого слесаря. Мы с Витей в теме где-то обсасывали, ищи.
вот http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/57-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-soul/page__view__findpost__p__22007
Ты имеешь в виду клепальную гайку?
ага
эпопея закончилась.
блиц-авто на лесной. 4,5 нормочаса вылились в 2 рабочих дня. из которых я провел в боксе полтора. было-бы быстрее но мастера (электрики) часто отвлекались на какие то другие дела, как мне кажется без меня было бы дольше. самой главной проблемой оказалась не горизонтальная площадка в водостоке, на которую устанавливается рейлинг.
обсуждали как ставить, мастер случайно нашел болт на который ставится багажник opel, болт с внутренней резьбой на головке, решили сделать также. болтов в наличии не оказалось, зато на блиц-авто нашелся токарь который выточил нам болты. в результате можно снять рейлинги, над моддингами ничего торчать не будет. после можно либо заткнуть прорезанные отверстиями пробками либо заменить моддинги на целые. в последствии сохранится возможность снова установить рейлинги. возможность съема и последующей установки теоретическая.
бутерброд получился такой, снизу вверх - контргайка, фиксатор резьбы, герметик, крыша, герметик, резиновая прокладка, шайба, самодельный болт, рейлинг, шайба, болт м6.
что провтыкали - както обработать самодельные болты, теперь они вероятно начнут ржаветь :( сломали три пистона. так как установка подразумевает снятие крыши и внутренних боковин, советую делать параллельно обесшумку крыши.
820,70 грн (4,5 час с 5% скидкой) + 5 грн комиссия банка + 50 грн токарю за болты = 875,70 грн установка + 2200 рейлинги = 3075,70 за все. еще будут три пистона вместо сломанных, но то уже мелочи.
  • Like 3
эпопея закончилась.
Поздравляю!
:good:
В месте - крыша не вооружонным глазом видно, Что тебе повредили ЛКП. У меня там шайбы. Возможна корозия. Вот такие вот официальчеги.
витя, я не понял что ты хотел сказать. канешно повредили, отверстием - его замазали антикором. или ты про что?
или ты про что?
Я про то, что вокруг гаек и видно на фото.
скорее всего это антикор
Может и антикор. Но под гайкой должна быть шайба. Иначе затягивая - мы срываем краску и врезаемся в метал.
Согласен, шайба нужна. Из этой цитаты тоже видно что шайбы нету: "бутерброд получился такой, снизу вверх - контргайка, фиксатор резьбы, герметик, крыша, герметик, резиновая прокладка, шайба, самодельный болт, рейлинг, шайба, болт м6."
Хотя с другой стороны я покупал авто именно на Блиц-авто (возле м. Лесной), соответственно они мне и допы сразу устанавливали, так я в общем то не очень удивляюсь таким банальным огрехам с их стороны, я от них вообще уехал без нескольких предохранителей после установки сигнализации и они потом плечами пожимали как Равшан и Джумшут из Нашей Раши.
если будут шайбы, если еще и широкие, то рейлинги будут более устойчивы на вырывание из крыши, так сказать.
ябы снизу вообще заколхозилбы планки, соединяющие все болты.
Интересно а протекать крыша не будет влага попадать в салон,и с другой стороны откручиваться гайкине будут от дребезжание,
Да насчет шайб немного они протупили, да и гайки нужно было как минимум с резинками внутри, чтоб не раскручивались, а в целом симпатичненько.
спокуха, снизу контргайки (с резинками) на фиксаторе резьбы. насчет шайб снизу действительно не уверен. я фоткал на разных этапах, это не самая последняя фотка, при подгонке использовали обычные гайки чтобы облегчить откручивание. просто выбрал чтобы получше было видно.
а мне мастера скорее понравились. скажу честно - я бы на их месте меня послал бы уже. единственное что меня беспокоит что передние крышки не очень хорошо стали, вероятно их получится открыть руками, задние стоят мертво.
