zra 302 Опубліковано 14 лютого, 2014 В сети и ютубе есть описание способов, которыми клепальные гайки можно развальцевать без специнструмента (подходит для небольшого объема работ). Сомнения только в надежности и "долгоигрании" этих самих гаек. Насколько я понимаю, привязанный к рейлингам бокс на наших дорогах все равно нагружает крепеж на отрыв. Вот и спрашиваю у опытных комрадов про результаты пользования. У меня на работе на заклепках собираются огромные конструкции (ворота, шлюзы, каркасы и т.д.), давно ушли от сварки, так что к самим заклепкам претензий быть не может! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Boatsman 11 Опубліковано 14 лютого, 2014 А из какого металла лучше выбрать заклепки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 лютого, 2014 Ничего не течет. Все гуд. Но устанавливать надо очень точно, Чтобы краску не сбивать с кузова. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 14 лютого, 2014 А из какого металла лучше выбрать заклепки? А какой есть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Boatsman 11 Опубліковано 14 лютого, 2014 В руках нет никакого. В нете пишут про люминий, оцинковку и нержавейку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 14 лютого, 2014 В руках нет никакого. В нете пишут про люминий, оцинковку и нержавейку. прочность->алюминий->оцинковка->нержавка, ниччё из энтого не ржавеет.... тебе же клепать, а размышлять только можем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 лютого, 2014 А из какого металла лучше выбрать заклепки? я когда выбирал заклепочник (обычный) народ на форумах писал что желательно чтобы заклепки были из того же материала были что и скрепляемые изделия. для установки я сверлил крышу, сейчас сверлил бы снова. знаю что на заклепках собирают какие угодно конструкции, но сколько там заклепок? а тут всего пять на каждый рейлинг. а не разбирая крышу даже шайбу подложить не получится ну и антикор нанести сложнее будет. конечно это все теория, но на заклепки на форуме никто вроде так и не решился, а на себе стремно экспериментировать. а на болтах точно знаю троих включая меня и два других человека уже возили на них боксы и велик. но если ты попробуешь будет интересно узнать о результате ps: пока вроде ниче не течет, сейчас вторая зима. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 15 лютого, 2014 а не разбирая крышу даже шайбу подложить не получится ну и антикор нанести сложнее будет. Под заклепку шайбу ложить и не надо будет. Я бы перед установкой самой заклепки намазал ее эпоксидкой, герметиком или чем-то таким, я не разбираюсь, и течь не будет и антикор не надо!!! Там 2м решительным пацанам на час-два роботы с перекурами. А если не понравится- то можно все взад вернуть, так как конструкция разборная будет. upd: Вспомнил: Вместо эпоксидки использовать черный аквариумный силикон, он стоит правда 70-80 грн за тубус. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 15 лютого, 2014 я не защищаю свой выбор, просто описываю свои мотивы - а они как минимум не уменьшились со времени установки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 6 Опубліковано 29 березня, 2014 а кто то заказывал с алибаба что либо.вот нашол http://m.alibaba.com/product/622757802/roof_rack_roof_rail_for_KIA.html и пишет 150$ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 березня, 2014 а кто то заказывал с алибаба что либо.вот нашол http://m.alibaba.com...il_for_KIA.html и пишет 150$ Это не настоящие. Это на скотч. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 6 Опубліковано 30 березня, 2014 а я размечтался что на море с боксом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 30 березня, 2014 а я размечтался что на море с боксом. А чего - с пенопластовым и на хороший скотч его, и скорость в пути не более 50км/час. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 квітня, 2014 Фух. Осилил 29 страниц. В сухом остатке: 1. У нас два варианта крыши с завода: - с креплением под рейлинги - 10 шт. (на тех машинах, что с завода оборудованы рейлингами); - без креплений под рейлинги (на тех машинах, что не оборудованы с завода рейлингами). 2. Ситуация из п. 1 выше на зависит от того фейслифт или дофейслифт. 3. У машин без креплений под рейлинги есть четыре крепления для молдингов - металические скобы на точечной сверке. На них можно прикрепить декоративные рейлинги. Какую они нагрузку выдержат никто не проверял, но выглядят прочно. Крепления молдингов ни разу не совпадают с местами крепления оригинальных рейлингов. 4. Рейлинги надо крепить по резиновому желобу. В этом месте сходится в кучу несколько листов металла общей толщиной до 6 мм. Подобное усиление присутствует в любом варианте (гладкая крыша, с рейлингами, фейслифт, дофейслифт). 5. Оригинальные рейлинги крепятся к пластмаске, которая крепится к крыше. Т.е. оригинальные рейлинги не предусматривают жесткого соединения металл к металлу. 6. Есть прецеденты успешной установки на соул рейлингов от Фиат Добло и Фольксвагент транспортер. Если что не правильно - поправьте. Если все гуд, может прицепить вначало темы, а то реально перечитать 29!!! страниц ради этого сухого остатка... Хотя обсуждение местами доставляет, часто благодаря Zra . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 13 квітня, 2014 Фух. Осилил 29 страниц. В сухом остатке: 1. У нас два варианта крыши с завода: - с креплением под рейлинги - 10 шт. (на тех машинах, что с завода оборудованы рейлингами); - без креплений под рейлинги (на тех машинах, что не оборудованы с завода рейлингами). 2. Ситуация из п. 1 выше на зависит от того фейслифт или дофейслифт. 3. У машин без креплений под рейлинги есть четыре крепления для молдингов - металические скобы на точечной сверке. На них можно прикрепить декоративные рейлинги. Какую они нагрузку выдержат никто не проверял, но выглядят прочно. Крепления молдингов ни разу не совпадают с местами крепления оригинальных рейлингов. 4. Рейлинги надо крепить по резиновому желобу. В этом месте сходится в кучу несколько листов металла общей толщиной до 6 мм. Подобное усиление присутствует в любом варианте (гладкая крыша, с рейлингами, фейслифт, дофейслифт). 5. Оригинальные рейлинги крепятся к пластмаске, которая крепится к крыше. Т.е. оригинальные рейлинги не предусматривают жесткого соединения металл к металлу. 6. Есть прецеденты успешной установки на соул рейлингов от Фиат Добло и Фольксвагент транспортер. Если что не правильно - поправьте. Если все гуд, может прицепить вначало темы, а то реально перечитать 29!!! страниц ради этого сухого остатка... Хотя обсуждение местами доставляет, часто благодаря Zra . А от Фольксваген Кадди даже подрезать не придется... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 13 квітня, 2014 Если что не правильно - поправьте. Если все гуд, может прицепить вначало темы, а то реально перечитать 29!!! страниц ради этого сухого остатка... Хотя обсуждение местами доставляет, часто благодаря Zra . +1 к "прицепить", неточности или дополнения можно редактировать в процессе. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 квітня, 2014 Все правильно Женя ты понял Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 13 квітня, 2014 Подождите Руслана Zra. Он щас популярно обьяснит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
driver78 6 Опубліковано 18 квітня, 2014 Неплохо бы ещё написать про способы крепления( ну там заклёпки,болты и пр...) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 18 квітня, 2014 Подождите Руслана Zra. Он щас популярно обьяснит неа!) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
