Андрей
Рейлинги на Soul
Не в цене дело, а в способе крепления. Таким образом можно любые прифигачть, хоть за 200 грн. с разборки.
  В 21.06.2014 в 20:09, wile_e сказав:
Ну крепиьб можно )) я так понимаю вопрос в надежности ?
Вопрос в надежности возник у нас на форуме. В США ставят, возят каяки и прочую лабуду и не парятся походу. В качестве пруфов привел картинки на которых рейлинги прикреплены именно за 4 стоковых уха, и на этих рейлингах вполне приличные грузы возят.
Я это смотрел. По сути какая разница под что дырки в крыше фигачить, под рейлинги или под рельсу? А хоцца без дырок...
Буду искать себе,возможно б/у,если есть предложения-рассмотрю варианты.
Маловероятно что найдешь.Не пойму почему все парятся -без дырок хочу ,без дырок хочу!!!Современные технологии позволяют все.Ну повозился я с разборкой.ну сделал отверстия дополнительные в крыше.Ну и что .Герметиков мало различных?Зато сейчас езжу и не ломаю голову-оторвется ухо или не оторвется.......
  В 23.06.2014 в 17:04, oberwolf сказав:
Ну так, зачем париться, любой слесарь за 30 минут рейлинги поставит на родные ушки за 100-200 грн или снимать обивку, сверлить крышу и все равно гадать: оторвет-не оторвет, протечет-не протечет)
А процесс.Все делаешь сам-своими руками!!! :yes:
Да и шумку поставил попутно!
  В 23.06.2014 в 17:09, zra сказав:
Начнем очередной виток обсуждений рейлингов :yes:. Причин для запарки минимум две: первая - родные ушки для крепежа непосредственно рейлингов, они напрочь отсутствуют в базе и миде (так что хочешь-не хочешь, а "рукоделием" все равно в той или иной степени прийдеться позаниматься), ну и в свете первой причине возникает вторая: если уже заниматься рукоделием, то можно ставить рейлинги по-дешевле без потери качества, но при этом не менее функциональные. 100$ - сумма достаточно подъемная и в нее вписываются рейлинги и от Кадди, да и от того же Добло. Ну и третья причина, подсказанная Вовой, сопутствующие операции (обесшумка). Четвертая - хоть при монтаже крышу и сверлил, но все заизолированно (течей и других жалоб нет), при этом каждый рейлинг крепится в трех местах (два из которых - переднее и заднее попадают в усиление каркаса крыши) через огромные шайбы. Обшивку крыши не снимал, справился, сняв уплотнители дверей, а дальше, как представитель небезъизвестной профессии. через щель все хорошенько закрепил. Если мои рейлинги и оторвет, то разве что со всей крышей...
Дык уши-то есть и в базе. Только 4 шт. И америкосы крутят к ним рейлинги и видимо даже не думают о вопросе прочности. А у нас тут дилемма... Я б даже если б и сверлил крышу, потолок бы не снимал. Зафигачил резьбовые заклепки - попробуй оторви.
  В 23.06.2014 в 17:27, dima150777 сказав:
Дима, видимо, не разобравшись сеет?)))
  В 24.06.2014 в 00:42, zra сказав:
Признаю, от части... Возможность крепления рейлингов за "ухи" молдингов уже была достаточно широко и с фотографиями освещена тобой, Руслан, ...надцать страниц назад в этой теме, там же оговаривались плюсы и минусы такой установки. Мужики. 32 страницы - данная тема, а конструктива на три, если наберется, то хорошо. Предлагаю: загорелся идеей установить рейлинги на оговоренные выше 4 ушка, выяснил возможность инсталляции , установил, попутно все отсняв фотоаппаратом, выложил в данной теме, услышал отзывы одноклубников касательно своего варианта - все честь и хвала. Ну как-то так...
Блин я загорелся и все такое. Но не могу побороть сомнения относительно прочности, хотя голос разума говорит, что будет вполне достаточно.
Зайдем с другой стороны. Штатный рейлинг крепится к прастмаске, прикрепленной к кузову. А на сколько болтов крепится штатный рейлинг к пластмасске? Шоб понимать уровень прочности в оригинале.
  В 24.06.2014 в 06:35, wile_e сказав:
С каждой стороны по одному. Но он там засунут в отверстие и очень большая площадь удерживания железяки в пластике.
Пните пожалуйста кто нибудь, где увидеть стоимость оригинальных релингов. А то тема огромная, честно лень искать.
А болт стандартный или специальный? М6?
Тут я попытался изобразить как это выглядит.
Фоткать трудно очень близко. Я был немного не прав. Стержень в форме рейлинга из держателя заходит внутрь рейлингв.
Фиксируется болтом. Какая длина - не знаю, не разбирал.
Понял. Секс.
у руслана видимо один из самых адекватных рейлингов на штатные ухи. А сколько стоит молдинг на крышу, вдруг надумаю ставить
