Вот и случился у меня сегодня утром по дороге на работу первый прокол за почти год владения душой) Не знаю каким образом, но двигаясь в пробке по просп. Бажана я умудрился пробить заднюю покрышку (ещё зимний Континенталь стоит). Пришлось понятное дело останавливаться, отправлять жену на работу на метро/маршрутке (как показали события это было очень правильно) и менять колесо на докатку.
Дело вроде тривиальное, но я час там провозился - не мог отодрать прикипевшее колесо от барабана. Хорошо что остановился какой то Ланосовод и пытался помочь, за пол часа снять колесо с ним так и не смогли и он уехал, но он дал очень ценный совет, мол нужно поездить вперед-назад и резко потормозить с открученным колесом (с наживленными гайками только), сам я точно до такого не допер бы, а по другому даже не знаю как бы я его отодрал. В итоге таким образом я его сдвинул с места и в итоге снял/поменял.
Спасибо мужику на Мазде, что сообщил о пробитом колесе, а Ланосоводу за ценный совет и посильную помощь - получил удовольствие не столько от того, что помогли (думаю не пропал бы) сколько от гордости за наш народ, что вот у нас такие неравнодушные люди, много есть недостатков у нас, но равнодушие точно не один из них.
К чему собственно этот опус? Хотел спросит у более опытных одноклубников может есть смысл например во время переобувки чем то смазывать колесный диск в месте соприкосновения с барабаном чтобы избежать подобных ситуаций с прикипанием или это неактуально, неправильно и т.д.?
Главное не забыть смазать еще и колодки тормозные _)))) - это шутка.... :biggrin:
Я на соуле часто снимал колеса - все было гуд!!! ничего на прикипало, но я умудрился паралельно сломать болт крепления колес и сбить еще на 1 болте резьбу :biggrin: ....
так что езда взад вперед на открученном колесе может повлечь за собой необходимость замены болтов -)))))))
не слышал я , чтоб кто то колеса смазывал - грязь чистят щетками, моют иногда диски - но чтоб смазывать ... не слыхал....
В том то и дело что ты их часто снимал, поэтому не прикипали, а у меня видимо за 3-4 месяца езды по "зимним" реагентам как раз успело. Сорвать резьбу, погнуть/сломать шпильки...- об этом я и думал, поэтому сам бы никогда наверное не догадался таким образом колеса снимать, но с другой стороны других вариантов сделать это в дорожной ситуации не было, так что тут ничего не поделаешь. Про смазывание тоже никогда не слышал и не сталкивался, поэтому собсна и спрашиваю, у нас же есть тут очень искушенные товарищи :thumbsup:
А мне один раз когда переобувался ,шиномонтажник промазал кисточкой в месте соприкосновения диска,я спросил, а зачем?он сказал что бывает так прикипают что хрен снимешь потом!поетому думаю в етом есть смысл,той же графиткой можно смазать!
полезная тема, новая информация
ишь ты...
куплю-ка я и запасных шпилек таки.
Кстати ещё интересная инфа - в багажник без органайзера впритык помещается 15" колесо в лежачем положении. Уверен что 16" уже так не ляжет без складывания сидений. На место докатки не ложил поскольку колесо толще докатки и создает неровность на полу.
Я колеса переобуваю октябрь - апрель ничего не прилипает, снимаются легко. То примерзло )))).
Примерзнуть так не может,ето как раз прикепает!
Тоже снимал передние колеса, прикипали так, что еле отцепил. Наверное надо и вправду мазать.
ногой постучать надо было. на гетзе раз было такое (после покраски барабанов). ногой пнул колесо сверху(сильно) так что машина пошатнулась - и все "откипело".
Если это совет мне, то я просто не стал вдаваться в подробности, но мы с Ланосоводом и ногами лупили то колесо в разные точки и сверху и снизу и по очереди и одновременно, и молотками - никакого эфекта, потом проезжавший мимо чувак на Мерсе посоветовал запаской похерачить (видимо не всегда на Мерсе ездил :biggrin: ), мы его и запаской подолбили, в общем размялся я знатно с утра, но сдвинуть прикипевшее колесо удалось только при движении вперед/назад с резким торможением, а потом уже запаской и ногами отбил окончательно...
Сам никогда не сталкивался с таким, да и на шиномонтаже на разных машинах не наблюдал подобных проблем...Видимо полоса такая или Душа подустала немного :smile: - неделю назад лампочка ближнего света перегорела, которой полтора месяца было от покупки, в понедельник аккумулятор пришлось заряжать, в среду колесо пробил и ещё с таким геммором менял, последние два случая вообще перед работой произошли, что особенно бодрит с утра)))
ухты... видеть капитально прикипело. :blink:
а вообще столько проблем - машина "сыпаться" начала - надо скидывать :biggrin:
(кто не понял - шутка такая)
Надо было раскачать его поставив одну руку вверх другую вниз и раскачать затем поменять одну на лево другую на право, т.к. на СТО проверяют ходовую :thumbsup:
На выходных тоже еле сорвал колесо с барабана. Из ямы через проставку молотком сбивали . Если б на дороге хз как бы я его снял.. Перед тем ка ставить прошёлся наждачкой по барабану и по диску в местах соприкосновения. Стало нормально
Да нереально это делать под дождем, в брюках, кожаной дубленке и на сдутой покрышке..ты пробовал когда нибудь ухватится за сдутую покрышку и дергать её? На СТО обычно накачанные колеса дергают)))
Вывод один,смазывать надо,дабы избежать вот таких вот ситуаций!
отрегулируй ручник!
отрегулируй ручник!
Юмор оценил. :thumbsup: Но снимали не барабан а колесо :biggrin:
:biggrin::biggrin::biggrin::mad: :mad: :mad: - так а колесо то че кипит, что к нему барабан прикипает :biggrin:
Колесный диск туго сидит на самой ступице. Толи корейцы слишком маленький зазор делают, толи ржавчина хорошо берётся от той бодяги , что дороги у нас посыпают
