Core2
Дневные ходовые огни ДХО DRL
Схема
Схема
Спасибо. Это я знаю. Уже блок из двух реле сделан(одно на четыре, другое на пять контактов). Меня интересует где в блоке предохранителей подкапотного пространства, либо гдето в бортовой сети подключится к плюсу , который появляется после включения зажигания.
Р это что , + от аккумулятора? Тогда реле будет постоянно сработавшее
По логике реле зажигание должно приходить на 86, Р (если это + аккумулятора ) на 87, лампы на 30. Тогда при включении зажигания + от аккумулятора придет на лампы
Вот если реализовать штатные ДХО , это было бы полезно ИМХО
Если имеется в виду пол накала дальнего, как встречается в США - то это всего лишь догадки.
В блоке предохранителей и реле есть место под реле DRL , и в Руководстве по ремонту приведены схемы системы дневного освещения, т.е. в авто заложена возможность наличия ДХО, но на Украину не доехала...
Смотрел на него - нет подачи напряжения ни при включенном зажигании, ни при выключенном.
Можно и такой блок поставить, правда, прийдется гаишнику объяснять что это так ближний горит :rolleyes:http://akmit.ru/production/drl_2.htm
Вопрос: если подключить к реле бензонасоса?
лучьше к ручнику
лучьше к ручнику
Не хочу тянуть провод в салон. Наверное еще посмотрю к корректору фар.
Особой сложности протащить провод в салон как-будто и нет. GrayCat это проделывал неоднократно. То провод на туманки, то к форсунке для Мультитроника...
У Америнкацев и ДХО оранжевые. У Американского СОУЛа там где наши габариты идут оранжевые плафоны + элемент под фарой. Что-то из этого у них возможно и выполняет роль ДХО.
Видать именно для американцев она и была в основном и заложена. Для Европы она видимо не успела пригодиться т.к. появился рестайлинг.
ДХО = DRL ?
в 2012-м же ж вроде ж есть?
Не у всех же авто 12 года...
аа... ага, понял. спасибо. ишь ты... уж Соул-то могли бы и сразу делать с ДХО, это ж Соул!..
а как в других странах был реализован дхо на машинах до 12 года?
Гдето читал, что в штатах это был недокал дальнего. Как в Европе - не понятно. А в Европе же обязательно.
вот это меня и удивляет, должно же както быть. куда копать?
Как вариант, мне больше всего нравится, это
недокал дальнего
вот такой бы блок управления воткнул бы. Леды в дырках накладки бампера не очень то возбуждают, можно еще присобачить леды под фару над поворотниками, но это немножко более колхозно, хоят в некоторых аудях так и видел леды снаружи а не внутри фары.
