Core2 28 Опубліковано 26 квітня, 2012 По фото видно, что подключен только плюс и минус, третьего провода не видно, ктр идет на второй плюс, он служит для того, чтобы, когда включаешь габариты или свет LED при этом автоматически отключается. Как у тебя это работает??? Без него никак - так заизолировал что не видно-он идет в разрез с проводом габаритов... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 квітня, 2012 С расстояния 15 м они уже и не огни то . Или точка не удачная? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 26 квітня, 2012 С расстояния 15 м они уже и не огни то . Или точка не удачная? тебе что дальним лупить надо? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 26 квітня, 2012 это все одно веселей чем габариты или ближний!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 31 травня, 2012 кто желает 3 комплекта купить ДХО со мной на двоих? вот таких http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=145&gclid=CKbGjY_bqrACFQa-zAoduTyQXA что бы вышло отак в 100$ с установкой влезем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 травня, 2012 тебе что дальним лупить надо? Не надо мне лупить. -)) Просто ДХО должны делать определенную работу. А именно быть видными издалека на трасе. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 1 червня, 2012 парни Так Бывает и Коре2, вы снимали бампер для установки ДХО? желающие появились на 3 комплекта? http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/2534-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/page__view__findpost__p__48719 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 червня, 2012 парни Так Бывает и Коре2, вы снимали бампер для установки ДХО? желающие появились на 3 комплекта? http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/2534-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/page__view__findpost__p__48719 А зачем тебе ДХО, если у тя есть глазки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 1 червня, 2012 А зачем тебе ДХО, если у тя есть глазки? больше, еще больше понтов хочицца, не могу уже без новых понтов дайте, одолжите, займите еще понтов, я требую или прошу и покрутить шото охото Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 1 червня, 2012 парни Так Бывает и Коре2, вы снимали бампер для установки ДХО? желающие появились на 3 комплекта? http://www.soul-club...dpost__p__48719 да, мне снимали, но это дело пяти минут. зато основательно прикручены держатели под сами дхо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 9 червня, 2012 да, мне снимали, но это дело пяти минут. зато основательно прикручены держатели под сами дхо Если есть возможность снять-снимай! Так надежней Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 28 червня, 2012 Вычитал в википедии. По правилам ЕЭК фонари дневного света должны излучать свет не менее 400 кд, но не более 1200 кд во всех направлениях. Многие страны допускают использование фар ближнего света. Канада, Швеция, Норвегия, Словения, Финлядния, Исландия и Дания требуют отдельного независимого фонаря дневного света. Страны не требующие установку фонарей допускают их использование. Смотреть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 29 грудня, 2012 Ув. одноклубники. Подскажите, кто знает - где в подкапотном пространстве можно взять "+" , но только привключенном зажигании. Хочу поставить ДХО. Купил - производитель Эмираты, но без блока управления. Блок управления смастерил сам из двух реле. Планируется работа данным образом- при включении зажигания - работают, при включении габаритов - отключаются. Реализованно все,кроме данной проблемы. Просто не хочу тянуть провод в салон. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 29 грудня, 2012 Может лучше подъехать к автоэлектрикам? Если не хочешь - возьми "+" с АКБ через предохранитель. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 грудня, 2012 Планируется работа данным образом- при включениизажигания - работают, при включении габаритов - отключаются. Было бы не плохо еще заюзать ручник. Ато будешь стоять с ДХО под магазином Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 29 грудня, 2012 Я уже когда-то писал на форуме КИАклуба. полезно продублировать и здесь "Если примут вариант поправок в ПДД, то такие допфонари не будут считаться ДХО. А вот если активировать режим ДХО, предусмотренный в конструкции авто но не реализованный , то всё будет правильно без лишних фонарей "денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади виключно білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращання видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;" "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 29 грудня, 2012 Может лучше подъехать к автоэлектрикам? Если не хочешь - возьми "+" с АКБ через предохранитель. С АКБ будет подача тока основная. Но чтобы включилось реле и пошла подача тока - нужен плюс работающий только при включенном зажигании. Автоэлектрики - последний вариант, хочется самому заделать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 29 грудня, 2012 Было бы не плохо еще заюзать ручник. Ато будешь стоять с ДХО под магазином Согласен. . Но однако не хочу тянуть провод в салон. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 29 грудня, 2012 Я уже когда-то писал на форуме КИАклуба. полезно продублировать и здесь "Если примут вариант поправок в ПДД, то такие допфонари не будут считаться ДХО. А вот если активировать режим ДХО, предусмотренный в конструкции авто но не реализованный , то всё будет правильно без лишних фонарей "денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади виключно білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращання видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;" "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.". Делаю исключительно для себя - обозначить машинку на трассе ( темно-серый цвет плохо виден на дороге при определенных погодных условиях). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 29 грудня, 2012 Для этого можно ( а если примут поправки к ПДД , то и нужно) просто включить ближний свет... Вот если реализовать штатные ДХО , это было бы полезно ИМХО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
