Core2
Дневные ходовые огни ДХО DRL
Слушайте, люди, вы подключаете ДХО на дальний свет на обычные лампы.
А ни у кого не установлен би-ксенон?
У меня установлен. Как тогда?
Менять обратно пока не хочу...
Есть варианты?
Юра, ты прав. ЕСли ксенон - то доп дхо леды. Типа Аудей, Фольцопоршей и прочее. У кого нет - дальний юзают.
в инструкции вычитал "Так как, модуль всегда подключен напрямую к плюсовой клемме аккумулятора, то во избежание различных проблем его нужно подключать только через плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 10А".
я всполошился так как электрик при мне читал инструкцию, но ничего не говорил про предохранитель, не включили его в счет, и я не видел как он его ставил (но я был рядом не постоянно). может конечно он его по умолчанию поставил, но хотелось бы убедиться :)
по идее он должен быть подключен к проводу "8 – плюсовая клемма аккумулятора (battery «+»); - белый провод." где-то рядом с блоком?
Подключение контроллера.doc
Сей вопрос потому, что в Солике стоит биХенон. Там реализовать не получится...
А на Соренте у меня Хенон только в БС и ПТФ, значит можно приааатчить на ДС приблуду.
Установил сегодня КДФ-2-12 за панелью приборов, все работает как часы, только вот один минус,запищал как комар. Производитель говорит рассчитан на установку в моторном отсеке оттуда не слышно :biggrin: , но если что готовы поменять на другой, не пищащий. А во стальном приборчик :thumbsup:
тю, канечно пусть меняют! напоминает как в магазинах раньше вешали лапшу когда чтото не удчно сидит - это такой фасон :)
мне поставили под рулевой колонкой. ничего не пищит. сегодня позвонил на сто, менеджер спросил у электрика поставил ли тот предохранитель, тот сказал что да. сошлись на том что в июле на ТО он мне его покажет. я ему верю, но во первых я должен знать где этот предохранитель, а во вторых мало ли что...
Специально для BlackCat выкладываю схему BCU (Блока управления автомобилем), где черным по белому нарисовано, что ДХО работает для канады по недонакалу дальнего света.
Снимаем и сьедаем шляпу.
А какое отношение ПДД Украины имеет к Канаде?
Вот " Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля."
Соответственно поставляемые туда авто имеют такую схему подключения ДХО... Но у нас свои ПДД...ИМХО
Вообщем кто понял тот понял.
Поменял свой пищащий КДФ-2-12 на не пищащий, все издержки по пересылке туда обратно за счет продавца, теперь все ГУД.
А интересно, если ДХО по размерам подходящие в гнезда передних противотуманок? У меня там заглушки...
очень спицифическая форма. Подобрать будет трудно.
если хочется именно в то место, то можно ведь выбрать готовые и встроить диоды в заглушки. но я бы лучше туда вставил противотуманки, благо они не дорого стоят. а дхо куда-нибудь в другое место.
Скорей всего человек сам до этого дойдет, только немного позже, либо когда все-таки втулит туда диодные полоски, увидит результат и поймет, что на их месте должны быть именно ПТФ.
может человек и дойдет))) без противотуманок езжу - нормально... Скоро осень. Надо бы куда то ДХО прицепить)
Кстати Kuryk передумал ставить ДХО в дальний. Один тульский комплект в максималке свободен. Маякуйте если кто шо.
Олег, дядьки гаишники весной во всю трубили, что за колхозно установленные ДХО будут штрафовать. Зачем давать лишний повод, тем более если штраф за это, если не ошибаюсь 25 необлагаемых минимумом. Два таких штрафа и на тебе почти комплект ПТФ с переключателем. А для ДХО вариант Вити Viro по-моему самый оптимальный.
что то не особо видно чтоб они за ксенон "карали", не то что бы за ДХО
сорри за оффтоп.
Полностью согласен с dima150777 - уже есть четкое разъяснение в ПДД что считать ДХО.
Так зачем усложнять себе жизнь?
sasha - до этого момента ход дойдет. Сам не хочу ибо у меня в БС стоит Хенон...
