viro 799 Опубліковано 7 червня, 2013 В 07.06.2013 в 09:03, Юрчег сказав: Слушайте, люди, вы подключаете ДХО на дальний свет на обычные лампы. А ни у кого не установлен би-ксенон? У меня установлен. Как тогда? Менять обратно пока не хочу... Есть варианты? Юра, ты прав. ЕСли ксенон - то доп дхо леды. Типа Аудей, Фольцопоршей и прочее. У кого нет - дальний юзают. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 7 червня, 2013 в инструкции вычитал "Так как, модуль всегда подключен напрямую к плюсовой клемме аккумулятора, то во избежание различных проблем его нужно подключать только через плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 10А". я всполошился так как электрик при мне читал инструкцию, но ничего не говорил про предохранитель, не включили его в счет, и я не видел как он его ставил (но я был рядом не постоянно). может конечно он его по умолчанию поставил, но хотелось бы убедиться :) по идее он должен быть подключен к проводу "8 – плюсовая клемма аккумулятора (battery «+»); - белый провод." где-то рядом с блоком? Подключение контроллера.docОтримання інформації... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 7 червня, 2013 В 07.06.2013 в 11:51, viro сказав: Юра, ты прав. ЕСли ксенон - то доп дхо леды. Типа Аудей, Фольцопоршей и прочее. У кого нет - дальний юзают. Сей вопрос потому, что в Солике стоит биХенон. Там реализовать не получится... А на Соренте у меня Хенон только в БС и ПТФ, значит можно приааатчить на ДС приблуду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 7 червня, 2013 Установил сегодня КДФ-2-12 за панелью приборов, все работает как часы, только вот один минус,запищал как комар. Производитель говорит рассчитан на установку в моторном отсеке оттуда не слышно , но если что готовы поменять на другой, не пищащий. А во стальном приборчик Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 8 червня, 2013 В 07.06.2013 в 19:12, vins сказав: Установил сегодня КДФ-2-12 за панелью приборов, все работает как часы, только вот один минус,запищал как комар. Производитель говорит рассчитан на установку в моторном отсеке оттуда не слышно , но если что готовы поменять на другой, не пищащий. А во стальном приборчик тю, канечно пусть меняют! напоминает как в магазинах раньше вешали лапшу когда чтото не удчно сидит - это такой фасон :) мне поставили под рулевой колонкой. ничего не пищит. сегодня позвонил на сто, менеджер спросил у электрика поставил ли тот предохранитель, тот сказал что да. сошлись на том что в июле на ТО он мне его покажет. я ему верю, но во первых я должен знать где этот предохранитель, а во вторых мало ли что... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 9 червня, 2013 есть такой http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=23734 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 12 червня, 2013 Специально для BlackCat выкладываю схему BCU (Блока управления автомобилем), где черным по белому нарисовано, что ДХО работает для канады по недонакалу дальнего света. Снимаем и сьедаем шляпу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 12 червня, 2013 В 12.06.2013 в 13:57, viro сказав: Специально для BlackCat выкладываю схему BCU (Блока управления автомобилем), где черным по белому нарисовано, что ДХО работает для канады по недонакалу дальнего света. Снимаем и сьедаем шляпу. А какое отношение ПДД Украины имеет к Канаде? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 12 червня, 2013 Вот " Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля." Соответственно поставляемые туда авто имеют такую схему подключения ДХО... Но у нас свои ПДД...ИМХО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 12 червня, 2013 В 12.06.2013 в 17:49, BlackCat сказав: А какое отношение ПДД Украины имеет к Канаде? Вообщем кто понял тот понял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 13 червня, 2013 В 07.06.2013 в 19:12, vins сказав: Установил сегодня КДФ-2-12 за панелью приборов, все работает как часы, только вот один минус,запищал как комар. Производитель говорит рассчитан на установку в моторном отсеке оттуда не слышно , но если что готовы поменять на другой, не пищащий. А во стальном приборчик Поменял свой пищащий КДФ-2-12 на не пищащий, все издержки по пересылке туда обратно за счет продавца, теперь все ГУД. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleole 0 Опубліковано 5 липня, 2013 А интересно, если ДХО по размерам подходящие в гнезда передних противотуманок? У меня там заглушки... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 липня, 2013 В 05.07.2013 в 11:18, oleole сказав: А интересно, если ДХО по размерам подходящие в гнезда передних противотуманок? У меня там заглушки... очень спицифическая форма. Подобрать будет трудно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 6 липня, 2013 В 05.07.2013 в 11:18, oleole сказав: А интересно, если ДХО по размерам подходящие в гнезда передних противотуманок? У меня там заглушки... если хочется именно в то место, то можно ведь выбрать готовые и встроить диоды в заглушки. но я бы лучше туда вставил противотуманки, благо они не дорого стоят. а дхо куда-нибудь в другое место. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 липня, 2013 В 06.07.2013 в 06:57, abagnyuk сказав: если хочется именно в то место, то можно ведь выбрать готовые и встроить диоды в заглушки. но я бы лучше туда вставил противотуманки, благо они не дорого стоят. а дхо куда-нибудь в другое место. Скорей всего человек сам до этого дойдет, только немного позже, либо когда все-таки втулит туда диодные полоски, увидит результат и поймет, что на их месте должны быть именно ПТФ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oleole 0 Опубліковано 6 липня, 2013 может человек и дойдет))) без противотуманок езжу - нормально... Скоро осень. Надо бы куда то ДХО прицепить) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 липня, 2013 Кстати Kuryk передумал ставить ДХО в дальний. Один тульский комплект в максималке свободен. Маякуйте если кто шо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 6 липня, 2013 В 06.07.2013 в 08:04, oleole сказав: может человек и дойдет))) без противотуманок езжу - нормально... Скоро осень. Надо бы куда то ДХО прицепить) Олег, дядьки гаишники весной во всю трубили, что за колхозно установленные ДХО будут штрафовать. Зачем давать лишний повод, тем более если штраф за это, если не ошибаюсь 25 необлагаемых минимумом. Два таких штрафа и на тебе почти комплект ПТФ с переключателем. А для ДХО вариант Вити Viro по-моему самый оптимальный. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 6 липня, 2013 что то не особо видно чтоб они за ксенон "карали", не то что бы за ДХО сорри за оффтоп. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 8 липня, 2013 Полностью согласен с dima150777 - уже есть четкое разъяснение в ПДД что считать ДХО. Так зачем усложнять себе жизнь? sasha - до этого момента ход дойдет. Сам не хочу ибо у меня в БС стоит Хенон... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
