Core2
Дневные ходовые огни ДХО DRL
  В 19.04.2013 в 05:33, batja сказав:
Гаишники отнюдь не дураки и связываться с тем что сложно доказать они врядли будут, разве что от скуки.
у меня брат от такой скуки домик купил в три этажа :confused:
  В 16.04.2013 в 15:15, viro сказав:
Время прибытия 28 апреля.
нушо-нушо?! :smile:
  В 29.04.2013 в 22:47, Daggett сказав:
нушо-нушо?! :smile:
Товар у меня! Построились, забираем!
  В 30.04.2013 в 07:26, viro сказав:
А за хранение деньги берешь ? :biggrin:
Мне наверное после праздников отправишь, а то меня не будет в городе.
Витя № карточки кинь пжл в личку. Сумма 300 грн, ниче не поменялось ?
  В 30.04.2013 в 08:05, batja сказав:
Ниче не поменялось.
Блочёк забрал у Вити.
Выбрал самый хороший.
Спасибо!
  В 30.04.2013 в 15:53, eugenbod сказав:
Спасибо!
то ти мого забрав!!! :verymad:
  В 30.04.2013 в 18:33, Daggett сказав:
А я думаю, чому на ньому бобер намальований? Приїжджай, поміняємось.
  В 30.04.2013 в 18:38, eugenbod сказав:
та ладно вже... корустуйся на здоріввя! ...я візьму з цезарем
Установили сегодня на ip auto. Все работает как у Вити.
Зашибись!
  В 07.05.2013 в 15:02, eugenbod сказав:
Зашибись!
А я сегодня наконец-то предохранитель вытянул и потушил ДХО до 1 октября :biggrin: А может и зря? Машина то серая ....
  В 07.05.2013 в 19:35, Warrior сказав:
даже без растаможки?
  В 07.05.2013 в 19:37, так бывает сказав:
"Растаможил" и обмыл это дело! :biggrin:
Замечены глючи на черниговском ДРЛ. Иногда не включается. Надо блымнуть дальним. Продолжаю наблюдать.
  В 07.05.2013 в 20:08, viro сказав:
А у тульского есть интересный эффект - "на холодную" ДХО включаются через 1-2сек плавно в течении 1 секунды.
а замечаешь по лампочке на приборке или бегаешь проверять? производителю сообщил?
Может контакты на разъеме блока ДХО окислились? А при моргании дальним из-за повышенного тока появляется контакт. Вытяни и вставь разъем несколько раз - контакты прочистятся.
Подскажи какой и где?
  В 07.05.2013 в 21:19, nika1206 сказав:
У меня тульский блок ДХО в полной комплектации с реле. Предохранитель стоит на этом реле. Если у тебя заводские ДХО,то ищи предохранитель в моторном отсеке с пометкой на крышке предохранителей "DRL"
  В 07.05.2013 в 20:20, Warrior сказав:
У меня изначально включаются так. Индикатор на панели включается так же плавно.
