eugenbod 63 Опубліковано 1 грудня, 2012 Денис, ну что, нашел причину скрипа? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 3 грудня, 2012 Да сегодня..утром еще скрипело, после обеда начало стучать, при чем глухо и громко...в общем перетрусило меня... Причину искали долго,оказалось что был ослаблен болт крепления подвески к балке... Скрипел сайлентблок...Теперь всё как у всех, слегка подгрюкивает передняя подвеска Размышляли на тему почему ослабло крепление? Сборка у меня корейская, то-есть нюанс украинской сборки исключили...в общем ХЗ...отаке.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 3 грудня, 2012 Да сегодня..утром еще скрипело, после обеда начало стучать, при чем глухо и громко...в общем перетрусило меня... Причину искали долго,оказалось что был ослаблен болт крепления подвески к балке... Скрипел сайлентблок...Теперь всё как у всех, слегка подгрюкивает передняя подвеска Размышляли на тему почему ослабло крепление? Сборка у меня корейская, то-есть нюанс украинской сборки исключили...в общем ХЗ...отаке.. Сайлентблок поменяли? Гарантия? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 4 грудня, 2012 Проблема не в сайлентблоке была, а в том,что болт не был затянут, его затянули и стук пропал. Я с гарантии слетел, когда ГБО поставил и на оф сервисе ни разу не был, в общем это первая проблема за 33000 км, не считая стандартного стука спереди и скрипа петли багажника сзади...Скрип, как и было описано вылечил изолентой, а вот дребезжанием спереди хочу заняться отдельно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 6 січня, 2013 Про пружинки я то в курсе для чего они. Их просто нужно еще прикупить и продумать оптимальный вариант крепления ... Поставил пружины и как оказалось ничего придумывать не пришлось - на верхнем кронштейне даже есть отверстие. За него и зацепил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kottt 0 Опубліковано 28 січня, 2013 У меня появился странный скрип справа сзади, скрип появляется на неровной дороге когда я так понимаю кузов испытывает максимальные нагрузки на кручение...слышится где-то прямо под аркой...очень мерзкий и не приятный, когда хотовая по арямой отрабатывает небольшие ямки или кочки скрипа нет. В общем на маленьких скоростях и на неровностях в поворотах...Кто знат, что это может быть? скрип идет от верхних замков сидений побрызгай силиконом и все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kottt 0 Опубліковано 18 лютого, 2013 Булькающие стойки, это фича Соула, смиритесь Вчера был у ОД сначала протянули,закрутили все что только можно,пробуем-бум-бум на месте.Затем сняли стойки стаба-в поряде,сняли стойки.теребили их во всех плоскостях и направлениях-люфта нет,посторонних звуков нет.Шаровые в норме,рейка и наконечники тоже. Собрали-бум-бум на месте. Резинки под пыльники подкладывал-эффекта ноль. Пробег 24000 км, сказали потерпеть до 2 ТО, а там стойки,наверное,под замену. Вот, как-то так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 20 лютого, 2013 Вот нарыл. Обсуждаем, коментируем http://www.drive2.ru...al/745713/#post Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
182182 0 Опубліковано 13 березня, 2014 20 тысяч пробег. После поездки 400 км по буграм и ямам (Керчь-Джанкой), появился стук в передней правой части... Почитал форум, снял защиту чтобы не переплачивать, и поехал на СТО. Подвеска, говорят, идеальная... Проехался с мастером. Угу, говорит, стук есть. Глухой такой, но вибрация отдает в корпус. ... короче говоря, ткнул я пальцем на крепление стоек - проверили, ослабло. Правую подтнули на 3/4, левую - на 1/2 обоота. Ненормальный стук ушел. Звук соуловской подвески остался. Спасибо всем, кто не ленится делиться своими открытиями в соуле!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Soul2011 55 Опубліковано 13 березня, 2014 20 тысяч пробег. После поездки 400 км по буграм и ямам (Керчь-Джанкой), появился стук в передней правой части... Почитал форум, снял защиту чтобы не переплачивать, и поехал на СТО. Подвеска, говорят, идеальная... Проехался с мастером. Угу, говорит, стук есть. Глухой такой, но вибрация отдает в корпус. ... короче говоря, ткнул я пальцем на крепление стоек - проверили, ослабло. Правую подтнули на 3/4, левую - на 1/2 обоота. Ненормальный стук ушел. Звук соуловской подвески остался. Спасибо всем, кто не ленится делиться своими открытиями в соуле!!! крепление стоек снизу или гайки на опорных под капотом, Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
grechen 0 Опубліковано 24 березня, 2014 Блин!!! Сколько езжу,столько меня не покидает ощущение что в ходовой спереди что-то стучит.(Может в аммо-внутренний стук?) Достало. буду с этим разбираться в ближайшее время. Ощущения "ведра с болтами" в новой машине меня просто выводит из равновесия Доброй ночи! Читал я Ваш пост "Ощущения "ведра с болтами" в новой машине меня просто выводит из равновесия " и как в яблочко. Меня просто трусит, когда слышу шум пластика и удары подвески впереди) Подскажите пожалуйста в 2-х словах как с этим боролись? Если можно на [email protected] Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 25 березня, 2014 Вариантов два: 1. Забить. 2. Купить mb w221. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
grechen 0 Опубліковано 31 травня, 2014 Вариантов два: 1. Забить. 2. Купить mb w221. ну а шумка что-то даст? говорят, что там двери тяжелее становятся и всякий такой бред. Я уже вроде и привык к шуму, нот все же Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 2 червня, 2014 ну а шумка что-то даст? говорят, что там двери тяжелее становятся и всякий такой бред. Я уже вроде и привык к шуму, нот все же Двери шумятся ТОЛЬКО для музыки! если есть желание убрать дорожный шум, то шумить нужно, в первую очередь, арки, потом пол, потолок, переднюю панель (которая отделяет моторный отсек от салона. только ТОГДА получишь эффект. А двери - это выготовление "закрытого ящика" для колонок. с небольшим побочным явлением снижения шума отраженного, например, от забора, когда едешь вдоль него, либо трамвая, который громыхает мимо. шум от дороги оно не убирает! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Eugene 0 Опубліковано 12 жовтня, 2014 Если 1-2 человека, то на неровностях оч. слышно как сзади тарабанит, но терпимо) Заметил что груженным явно мягче и тише идет, так что советую всегда компанией ездить))))))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Den Soul 0 Опубліковано 7 лютого, 2015 стучит права сторона переднего колеса при езде((( :( машина нова пробег 5 тыщ куплен в салоне 2012 году сама машина з 2012 году. может брак ? на СТО не ганял Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 7 лютого, 2015 стучит права сторона переднего колеса при езде((( :( машина нова пробег 5 тыщ куплен в салоне 2012 году сама машина з 2012 году. может брак ? на СТО не ганял Ну так стоит сгонять... Диагностика ходовой скорей всего покажет, в чем проблема, потому как на Форуме сейчас нарисуют 100500 возможных... Толковый диагност в помощь - самый верный путь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 8 лютого, 2015 стучит права сторона переднего колеса при езде((( :( машина нова пробег 5 тыщ куплен в салоне 2012 году сама машина з 2012 году. может брак ? на СТО не ганял Было аналогично!поменяли стойку по гарантии,застучала на 4х тыщах! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 14 травня, 2015 Привет друзья! Отпишусь коротко о своей проблеме и ее решении. Застучало у меня в задней части авто.Думал аморты ушли((...подняли на СТО, к удивлению это оказалиь сайлентблоки.Впринципе есть +,дешевле ремонт вынесет.Звонок ВИТЕ,обсуждаем,заказываем оригиналы 2-сайлентаблока.Оплачиваю,забераю,еду на СТО.Мастеру немного пришлось напрячся,так как они ооччеееньь плотно сидят.Состояние сайлентов ужасное,один убитый в хлам.Его строение типа "звездочки 4 луча"...так вонт три луча ушли спать. Сайленты имеют легкое нанесение пасов и метку,установили с неким усилием и "затяжными" приблудами.Время работ составило часов 4-5,денеХ взяли по божески 380грн.(СТО гаражное,знакомый) Также комплексом заменили втулки стаба на поулеретан.(старые были пригодны еще)...На подходе поиск проблемы стука передней подвески (левая сторона) МОй соул 11 года,побег 71тис км Ниже выставляю фото,если в смотреться там есть трещены,эти трещены являются разрывом от остнования. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 14 травня, 2015 та вы гоните - на таких сайлентах можно было еще тыщ сто проехать! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
