Кто, что, где и когда менял по гарантии на Соуле
Гарантийный ремонт
64 користувача проголосувало
  1. 1. На каком пробеге у вас был первый гарантийный ремонт. Если был.
    • до 2 тыс км
    • 2 - 5 тыс км
    • 5 - 10 тыс км
    • 10 - 25 тыс км
    • 25 - 50 тыс км
    • 50 - 100 тыс км
      0
    • до 50 тыс км гарантийных ремонтов небыло
    • с гарантии спрыгнул и ремонтировал за свои
мне когда руль меняли в 2012 шото около 5000 грн в документах было... попробую найти документы.
У меня тоже облез я и не подумал что можно было по гаранти поменять )))
сегодня поменяли на свитавто датчик уровня топлива 94460 2K000, ждал неделю. проблема была в том что стрелка с какого-то момента стала показывать полный бак и не опускаться при том что запас хода уменьшался до минимума _ _ _ _ или как он там показывает...
post-393-0-84203700-1395699096_thumb.jpg post-393-0-64182700-1395699092_thumb.jpg post-393-0-31827300-1395699094_thumb.jpg post-393-0-66011300-1395699095_thumb.jpg
В переднем плафоне салона перестала зажигаться левая лампа на открытие дверей. При ее включении при закрытых дверях - лампа работает. Обратился в прошлом году при очередном ТО. Тему замяли: праздники..... много работы.... не успеем...... Обратился позже - говорят неполадки в интеллектуальной схеме. Пришел гарантийщик, ткнул пальцем в сервиску - мол, гарантии не подлежит, только три года. Т.е. кинули. При первом обращеннии еще была гарантия. Любимый СВИТАВТО.
ВЫВОД: как и условия страхования сервисную книжку нужно изучать досконоально.
вывод - не вестись на подобные отговорки или требовать документальной фиксации обращения.
При прохождении ТО-3 и полного осмотра авто, обнаружили посторонний звук в двигатели, при дальнейшем проверки выяснилась, что звук идет от натяжителя цепи……
После того как оформили гарантийный заказ и пробили VIN номер и номер двигателя выяснилось что идет отзывная по цепям…..
Работа длилась 6 часов….после этого мотор стал работать тихо практический без звука….
поменяли обе клеммы аккумулятора (918602F023QQK и 918602F040QQK) по гарантии на СвитАвто. родные потрескались. стоимость около 96.84 грн за пару, с НДС и работой.
в накладной написан "жгут проводов", но в кулечках только клеммы были.
на СвитАвто увидел плакат KIA (забыл как программа называется - аббревиатура из 3 букв) на котором было написано как они нас любят и тп, суть в том что после любого гарантийного обслуживания (кроме ТСБ, что несколько странно) полагается бесплатная внешняя технологическая мойка. приемщик сказал что моют нормально и сушат, а не просто из шланга грязь сбивают.
я не воспользовался тк накануне так хорошо помыли другом месте шо аж хочется в белый список написать :)
Я тут от нечего делать зашел на сайт КИА и снова пробил свой винкод в разделе "Особливі технічні операції". http://kia.ua/guarantee_service/ots.html
И мне выдало что таки да - есть! :(
хотя до этого было пусто. видать пришел новый бюллетень.
машина - 2012 года, дизель, мех. позвонил на СТО - отдел гарантии что-то пробубнил про "проверкунатяжителейизамков". я так и не понял чего именно, потому что он тут же заявил что еще "не вступило в действие".
проверьтесь тоже кто-нить.
Проверил. Тоже попал на "Особливі технічні операції".
Только что позвонил им. Долго переключали, в итоге сказали, что у меня эти операции уже были выполнены. То есть, мне заменили шайбу в рулевом. Вот так вот. Я думаю, что у них, еще как писал Андрол "не вступило в действие".
Шановний клієнте, на Вашому автомобілі передбачені Особливі технічні операції. Просимо Вас зв’язатись із найближчим офіційним дилерським підприємством КІА.
Проверил: Шановний клієнте, на Ваш автомобіль особливі технічні операції не передбачені
о, и у меня передбачены. так а шо это может быть? дизель мкпп 2011
проверял раньше-(поменяли клемму акб,Визуально была неплохая, поставили ..не хуже),теперь снова "передбаченi",а я уж сам фаркоп приколхозил.
Снимать что-ли,и ехать на то-3?,хотя решил завязать с гарантией(остается вроде только двигатель и сквозная коррозия).
база бенз механика 2011г.
можно же поменять что там меняют, а ТО не делать.
но я бы не рассчитывал только на двигатель и коррозию - на руль к примеру 5 лет.
Тоже проверил, что то есть. А до нового года не было, нужно будет заехать.
Короче заехал, сервисмен долго что то искал и в конечном итоге ничего не нашёл, кроме того что уже поменяли. Или сайт пурга прогнал, или не дошло ещё до диллеровских баз. Лёгкий испуг короче.
42000 км.
Замена по гарантии свечей накала - 3 шт.
Замена по гарантии облезшего руля. Повторно.
Бюллютень есть - проверяли преднатяжители ремней безопасности.
А что с ремнями?
И как определил что со свечами что-то не так? У меня например заводится как мне кажется долго.
Бюлетень же.
