Odinak
ГБО на Соул
  А по поводу надежности HANA- гарантия завода 100тыков, больше мне лично и не нужно:)
на http://www.gas-expert.com.ua/forsunki-barracuda пишут, что ресурс "дешевых" форсунок - 50 тыков ...
напр. Барракуды - 250 тыс..., установщики же дали на них 3 года гарантии, т.е. всего лишь 45-70 тыс.
на редуктор Shark аналогично 3 года, на мозги LPGTech - 5 лет
Ресурс дешёвых форсунок типа валтек практически безграничен, как и расход который они могут выдать. А перебирать их приходится почти на каждом ТО, чтоб хоть как то они ровно лили.
Ребята вопрос : ГБО 2 на Соуле возможно? Почему нет и почему да?  Суть вопроса в том что все авто до Соула были с ГБО 2   На Соул планировал ставить ГБО 4  но потерял время-были причины а потом последовал прыжок цен и пришла попа   Я понимаю что после 4000 оборотов нужен бензин - погонять можно и так или переклю-чить вручную  Что еще?   Омега брала 12 л газа   Сенс 7  Ланос 10 л    Если Соул будет брать 10  то я думаю нормально ?
Первое - на Соуле - пластиковый впускной коллектор... дальше рассказывать?
Спасибо Желательно дальше что бы обдумать и успокоиться
      Чтобы не тратить время на набор текста, скопирую более-менее простой и доходчивый вариант:
     В ГБО2  газ в жидком виде попадает в редуктор, где под воздействием температуры охлаждающей жидкости преобразуется в парообразное вещество. Эти пары подаются в муфту между воздушным фильтром и впускным коллектором, где как раз и происходит смешивание с воздухом. В цилиндр эта смесь попадает не через форсунки, а через клапана. В воздуховоде ставят дополнительные клапана, чтобы смесь не выдавливало через воздушный фильтр. Но на разболтанных системах это все равно происходит. Мало того, именно от этой конструкции пресловутое мнение про езду на пороховой бочке - действительно, если поймать хлопок - т.е. если смесь вдруг воспрамениться в патрубках воздуховодов до впускного коллектора, то мало места не будет. Особенно на современных машинах, где куча достаточно невзрывостойких датчиков. Вся настройка системы ГБО2 - ручная. Есть варианты с типа мозгами, но это примитивные алгоритмы.
     В ГБО4 из редуктора парообразный газ поступает на свои собственные форсунки, которые врезаны в впускном коллекторе. Дозирование порции газа идет не от вентилей, а от электроники - газового ЭБУ, который заодно выполняет еще кучу всяких функций. В воздуховодах - воздух, в бензиновой магистрали - бензин, а газ - в своей собственной. Полное разделение и независимость, отсюда надежность на порядок выше. Хлопки практически исключены.
Запасайся коллекторами и вперёд :) нет ведь никакой гарантии, что коллектор переживёт очередной хлопок. Более того запасаться можно коллекторами, прикрученными к головками блока, ибо есть вопросы к смесеобразованию даже на комплектах 4-го поколения и жизнеспособности клапанов в таком раскладе.
Всем большое спасибо Полностью убедили  Схватки прекратились неправильных родов не будет
На выходных прошел ТО-1 по ГБО, проехал с момента установки примерно 14000+ км. Писал в ветке, что выскакивали несколько раз джекичаны (бедная/богатая смесь, пропуски зажигания). Так вот выскакивали они при околонулевой температуре, как только температура стала стабильно плюсовой проблемы исчезли напрочь, правда, газовщик утверждает, что проблема была в газе, переобогащенным бутаном, мол в тот период много такого газа завозили. Хз, буду наблюдать этот момент.
По факту же на ТО я приехал без жалоб, поэтому поменяли фильтры, поподтягивали соединения, осмотрели магистрали, подключились проверили настройки, было предложено немного их поменять, типа снизить температуру переключения на газ и ещё чего то там, но я отказался, поскольку в этом плане всё устраивает.
Я не поленился и сфотографировал оба газовых фильтра для наглядности.
Фильтр грубой очистки (тот, что в редукторе стоит):
post-1741-0-59771400-1429001065_thumb.jpg post-1741-0-63787600-1429001069_thumb.jpgpost-1741-0-89750100-1429001073_thumb.jpg
Фильтр тонкой очистки (паровой фазы), разобрал и вынял картридж:
post-1741-0-23733200-1429001177_thumb.jpg post-1741-0-84719400-1429001049_thumb.jpgpost-1741-0-86256200-1429001053_thumb.jpg post-1741-0-76994000-1429001057_thumb.jpgpost-1741-0-70618900-1429001061_thumb.jpg
Фотки сделаны с разных сторон.
Как по мне, то фильтры достаточно чистые. Напомню, что 90 % газа заливаю на заправках БРСМ.
Газовщик предлагает установить вариатор, с целью увеличения экономии газа (говорит миниму на 10 % расход упадет), улучшения динамики автомобиля, а так же сохранения ресурса клапанов. Раньше сам меня от него отговаривал, типа бессмысленная трата денег, но теперь говорит, поставил вариаторы на около 15 машин своих клиентов, которые до этого ездили без вариатора и по отзывам владельцев все довольны улучшением динамики и заметным увеличением экономии газа. Пока что всем Микролучи ставил, поскольку они самые оптимальные по соотношению цена/качество, на сегодня. Но вот с дня на день выйдет новый вариатор от Стаг, который будет немного дороже чем Микролуч, но зато он подключается и "обманывает" все нужные датчики, кроме того не уступает Микролучу в функциональности, поэтому на нем сводится к минимуму срабатывание ложных джекичанов. Кроме всего настраивается совместно с мозгами Стаг из одной проги. Короче я в ожидании и в размышлениях на счет быть вариатору или нет. Сейчас расход чисто по городу составляет примерно 11 л., в смешанном до 10 л. Очень соблазнительно, уменьшить эти показатели на 10-15% попутно улучшив динамику авто)
Что соблазнительного в выигрыше 10 грн. на сотню км не совсем понятно, при и так уже не слабой экономии. А узнать, что дал или не дал вариатор можно только на мощностном стенде. Самое прикольное будет, если мощность с вариатором упадёт (а бывало и такое). А загоны установщика про минимум -10% от расхода это ИМХО чисто продаванские замашки. Вообще нормальный прикол раньше сам отговаривал, а теперь послушал ОБС (да-ди именно одна бабка сказала, а не данные замера на стенде) и решил что вещь стоящая? Какой то курам на смех. Хотя если не жалко н-цать грн. можно и заморочиться с вариатором, результат правда абсолютно не гарантирован, а особенно если угол подбирать на глазок.
Игорь, сколько обошлось ТО?
Та понимаешь стоимость варика с установкой не более 2 кгрн., то есть при -10% экономии его оккупаемость составляет 2 тыс.км. То есть менее 2-х месяцев для меня. Я его и не ставил только потому что нету по нему четкой позиции - есть толк или нету..поэтому и думаю собсно. Газовщики и раньше хотели варики продавать,но не имели по ним достаточно положительного опыта и отзывов чтобы рекоммендовать, так что не могу их обвинить тупо в жажде наживы. Насчет стенда и улучшения динамики уже тут перетирали с ссылками на тесты ЗР. Расход же и износ клапанов уменьшаются,это вроде никто не отрицает.
Отдельных рассчетов по то гбо нету,но на вскидку 300 грн. с двумя фильтрами.
ну должен же быть кто-то первый:)  Давай Игорь, мы в тебя верим:) Не понравится- всегда можно снять
Уменьшение износа клапанов не доказано и не опровергнуто. Так правильно. Все остальное домыслы на основании частных случаев.
З.Ы. Опять окупаемость допов... Шумка дверей то окупилась уже? :)
Уменьшение износа клапанов не доказано и не опровергнуто. Так правильно. Все остальное домыслы на основании частных случаев. З.Ы. Опять окупаемость допов... Шумка дверей то окупилась уже? :)
Зачем ты передергиваешь, ГБО это ж не тюнинг, а оборудование, призванное экономить расходы на топливо и оно себя окупило и дает возможность экономить. Вариатор это составляющая ГБО, а не электронная безделушка, именно поэтому он рассматривается под призмой "будет ли от его установки экономия и прочие желаемые последствия?".
Что касается противотуманок, шумки, тонировки, кнопок на руле, то это тюнинг, который призван улучшить комфорт, внешний вид, безопасность и т.д., но никак не призван уменьшить расходы на эксплуатацию авто, соответственно о какой окупаемости можно вести речь?
Про тюнинг можно спрашивать в контексте "достиг ли я желаемого результата?", установив ту или иную плюшку. Так вот касательно шумки дверей я тебе скажу, что цели однозначно достиг и часто ловлю себя на мысли, что эффект даже больше, чем тот на который я надеялся, в итоге не жалею ни копейки потраченной на материалы. Каждый раз выкручивая мафон больше чем на 20 я наслаждаюсь давлением басов в салоне, чувствую как шевелятся штаны на левой ноге (возле динамика) и наблюдаю дрожание зеркала заднего вида в такт биту ;) Есть правда и обратная сторона медали, недавно заметил, что стоя извне около машины слышно как дребезжат внешние дверные ручки в такт с басами, не самое приятный призвук выходит)))) Хорошо, что в салоне звук чистый без этого призвука)))
После того как стало резко тепло появился такой симптом.  Машина заезжает в гараж есть запах газа после выключение двигателя (в салоне нет около машины и только с водительской стороны). До этого не замечал. Это нормально или надо обратить внимание. Когда остыла то все ок. На улице не чувствуется запаха.
не, на 4 поколении запаха не должно быть вообще!! Поедь на СТО пусть "понюхают" откуда пахнет
Ок.. Как раз ехать на 0 то.
@Maris, я не передергиваю. Это моё мнение, что гбо такой самый тюнинг, как и все остальное. Просто этот тюнинг дарит радость на заправке, а шумка дверей дарит радость от музыки. Считать окупаемость что того, что другого бессмысленно. Просто так принято считать окупаемость гбо (такая у человека психология - не будет ему радости от скидки в 80% если он будет знать, что можно было купить в два раза дешевле в соседнем магазине, но если б этого не знал, радовался б аки младенец скидке 80%). Есть люди окупаемость дизеля по сравнению с бензином считают. Т.е. надо человеку понять, что он не просто скидку получил, а гарантированно нагрел всех окружающих, тогда радость будет полной :) Почти любой гбошник в глубине души чувствет подвох, когда какой-то бензинщик хвалится своим половинным расходом в каком-то частном случае, напирая на то "сколько той экономии" :), хотя гбошник и знает, что такого расхода на бензе ему не добиться, но радость хоть на мгновение становится с трещинкой. Короче не давайте себя запутать в собственной же голове.
