Daggett 225 Опубліковано 23 грудня, 2016 Под капотом запах всегда есть.. в салоні... але і під капотом не повинно бути Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 23 грудня, 2016 Под капотом запах всегда есть.. Стоп-стоп-стоп... а вот и не всегда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 23 грудня, 2016 Стоп-стоп-стоп... а вот и не всегда. ну якшо десь пропускає і ще не весь витік -- то практично завжди Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 25 грудня, 2016 Под капотом запах всегда есть.. неа, Игорь, ни разу не замечал запаха газа. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 25 грудня, 2016 У меня нигде в машине нет запаха газа. Считаю, что если он есть - то это ненормально. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 25 грудня, 2016 Ну хз, понюхайте околл редуктора..у меня все зажато и мылили недавно, нигде не пропускает, но запах есть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 грудня, 2016 Как-то на клубной встрече в мае-июне понюхаемся и сравнимся :)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 26 грудня, 2016 Поддержу, запаха быть не должно вообще. Иначе может получится барбекю, или даже бум большой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 27 грудня, 2016 Что-то беспокоит меня небольшая вибрация на холостых. Общий пробег подтягивается к 85 тыс из которых на газу почти 55. Решил проверить зазоры клапанов и записался к Андрею Afon на эту процедуру, правда аж на 06.01.2017.... По результатам отпишусь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 27 грудня, 2016 я м.б. следом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 27 грудня, 2016 Что-то беспокоит меня небольшая вибрация на холостых. Общий пробег подтягивается к 85 тыс из которых на газу почти 55. Решил проверить зазоры клапанов и записался к Андрею Afon на эту процедуру, правда аж на 06.01.2017.... По результатам отпишусь.У меня 98 и на газу 50. Очень интересен результат твоего визита Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 30 грудня, 2016 Парни, расскажите кто и как часто регулирует/донастраивает настройки ГБО? Ато один товарищ меня убеждает, что нужно регулярно корректировать.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 30 грудня, 2016 Парни, расскажите кто и как часто регулирует/донастраивает настройки ГБО? Ато один товарищ меня убеждает, что нужно регулярно корректировать.. ни разу не делал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 30 грудня, 2016 И пробег на газу указывайте сразу! Чтобы было ясно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 30 грудня, 2016 А подскажите пожалуйста, прокладка клапанной крышки для дорестайла и рестайла одинаковая? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 30 грудня, 2016 Игорь, каждое ТО подключают комп и проводят диагностику. При необходимости корректируют (чаще всего давление в редукторе, пару раз температуру включения подправляли) почти 70тыков, 50 газ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 30 грудня, 2016 У меня тоже на каждом ТО ноутбук подключают и смотрят нужно ли что-то регулировать. Также через ноутбук мне отключают сигнальную лампу, которая указывает на необходимость прохождения ТО (загорается через 10 тыков после прохождения ТО). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 30 грудня, 2016 У меня тоже на каждом ТО ноутбук подключают и смотрят нужно ли что-то регулировать. Также через ноутбук мне отключают сигнальную лампу, которая указывает на необходимость прохождения ТО (загорается через 10 тыков после прохождения ТО).И у меня так. Токо сигналит не лампа, а зуммер при включении зажигания. И начинает сигналить тысящах на 7ми, гдето... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 31 грудня, 2016 Парни, я не спрашивал как часто подключают комп, меня интересует как часто вам что либо донастраивают, то есть как часто оборудование/мозги требует регулировки. По сути у товарища мнение что на каждом ТО ато и чаще нужно карты накатывать заново и корректировать время впрыска. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 31 грудня, 2016 Парни, я не спрашивал как часто подключают комп, меня интересует как часто вам что либо донастраивают, то есть как часто оборудование/мозги требует регулировки. По сути у товарища мнение что на каждом ТО ато и чаще нужно карты накатывать заново и корректировать время впрыска. А можно и я вставлю свои "пять копеек".... Игорь, у моего авто напомню стоит комплект BRC, потому не качестве рекламы, но... - первый раз настраивали "мозги" ГБО - при установке; - второй раз - через 2 тыс. км на газу во время нулевого ТО; - третий раз - после замены ремкомплекта редуктора при пробеге на газу в 150 тыс. км; Была и еще одна попытка (не помню на каком пробеге), когда искали "трабл" - соринка подклинила запорный клапан в баллоне в закрытом положении и газ дальше не поступал. И фсё-ё-ё... :unknown: 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
