dima150777 1 666 Опубліковано 5 серпня, 2015 0672453799 Миша Также смотри контакты и адрес здесь Область Киевская, г. Белая Церковь http://www.brc.com.ua/kontakty.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 5 серпня, 2015 0672453799 Миша Также смотри контакты и адрес здесь Область Киевская, г. Белая Церковь http://www.brc.com.ua/kontakty.html Огромное спасибо! если все таки решу ехать с семьей в БЦ в парк гулять, то заодно и пройду там ТО Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 23 серпня, 2015 Заменил фильтры ГБО через 8.000 км. Жидкой фазы грязноват, правду говорят, пробег для его замены 8-10 тысяч. Паровой фазы довольно чистый. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 24 серпня, 2015 Заменил фильтры ГБО через 8.000 км. Жидкой фазы грязноват, правду говорят пробег для его замены 8-10 тысяч. Паровой фазы довольно чистый. Щось він дуже грязний)) чим ви заправляєте?) у мене він ледве колір змінив тіки) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 серпня, 2015 чим ви заправляєте?) Вполне очевидно, что ядерным топливом прямо из рекатора Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 24 серпня, 2015 От фото мого при 8 тисячах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 666 Опубліковано 24 серпня, 2015 Для превращения фильтра в "мотлох" достаточно одной "тАблэтки", пардон - "классной заправки", уже проверено. Виталик, слабое изменение окраски фильтра говорит лишь о том, что тебе пока везет (ну либо же - не везет и весь мусор "паровозом" идет дальше в редуктор и затем на форсунки...) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 24 серпня, 2015 Люблю WIX Filtron, пишут РМ999/19 висота 52мм, а по факту 51 мм. Оригінальний номер набору з резинками фільтра Lovato 1294021, а сам фільтр code LOVATO: 4205003, 4205001. Розміри h=52мм, d=42мм, d¹=17мм, d²=42мм. Я брав PM999/15 які на 54 мм і робив як на фото))) ставиш, закручуєш корпус фільтра і він стає 52 без проблем))) Але вирішив знайти на 52 мм. Знайшов мать їх. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 666 Опубліковано 9 листопада, 2015 Ну вот, ребята, типа и все... ;) сегодня прошел последнее гарантийное газовое ТО от представителя BRC в Белой Церкви (цена вопроса 500 грн.), гарантийных 200 тыс.км я конечно не накатал, но... три гарантийных, достаточно беззаботных и беспроблемных года с BRC пролетели быстро и незаметно, за что и спасибо производителю ГБО и их оф.представителям в Украине. Из негатива отмечу лишь мой уход с обслуживания у ПП "САЕР" (Киев, ул. Фрунзе, 86) к другому оф.представителю в Белую Церковь ( ну принципиальным для меня выявился вопрос стоимости газового ТО при сохранении качества проводимых работ : 920грн на САЕРе против 500 грн. в Белой Церкви у Миши - ребята на Фрунзе реально за-жра-лись!!!) Ну это так, небольшая капелька дегтя в бочку нормального меда, именуемого комплект газобаллонного оборудывания от BRC, напомню, за плечами на газу 155 тыс.км, в недалекой перспективе (180 - по одометру из которых 165 тыс. будет на газу) планирую проверку состояния зазоров клапанов, предпосылок и симптомов для беспокойства пока нет - просто для статистики и "душевного" спокойствия... 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 листопада, 2015 ну принципиальным для меня выявился вопрос стоимости газового ТО при сохранении качества проводимых работ : 920грн на САЕРе против 500 грн. в Белой Церкви у Миши - ребята на Фрунзе реально за-жра-лись!!! Может аренда в Киеве и Белой Церкви одинаковая? Или расстояния, чтобы ехать на работу? Маршрутки итд? Не вже же в этой жизни измеряется хотелкой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 666 Опубліковано 10 листопада, 2015 Может аренда в Киеве и Белой Церкви одинаковая? Или расстояния, чтобы ехать на работу? Маршрутки итд? Не вже же в этой жизни измеряется хотелкой. Просто Миша из Белой - "сам себе режиссер", на Саере же картина иная: там 3-4 работника; 2 менеджера, выдающие со склада запчасти, ну и хозяева... кушать-то всем хочется... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 листопада, 2015 На днях прошел ТО-2 по ГБО, замечаний никаких к работе ГБО нету, поэтому даже не стали компьютер подключать.Поменяли фильтра, посмотрели или нигде не сифонит и всё. Решил выложить фотки фильтров проехавших 12 тыс. км., общий пробег ГБО - 27 тыс. км., 90 % газа заправляю на заправке Маршал. Итак, фильтр грубой очистки из редуктора: Фильтр тонкой очистки, для сравнения слева фильтр с Ланоса после 7 тыс. км. (общий пробег ГБО на авто около 50-70 тыс. км.), справа мой фильтр: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 18 листопада, 2015 не плохой вариант защитить форсунки это фильтр от АЛЕКС https://youtu.be/Cr4x1CgBqZw особенно если стоят дорогие форсунки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 666 Опубліковано 18 листопада, 2015 не плохой вариант защитить форсунки это фильтр от АЛЕКС https://youtu.be/Cr4x1CgBqZw особенно если стоят дорогие форсунки Размазывание маслянистой субстанции напомнило гадание на кофейной гущи у ворожки, по сути же ( производитель, артикул и т.д.) информации в ролике почти "ноль". Добавлю, что подобный фильтр использую с начала лета, прошел на нем уже второе газовое ТО. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 19 листопада, 2015 Более подробная информация о фильтре АЛЕКС http://www.autogaz-alex.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:05-ultraru&catid=44:accessories&Itemid=240&lang=ru что-бы нагляднее )) ....Размазывание маслянистой субстанции напомнило гадание на кофейной гущи у ворожки... это не размазывание ....это наглядная демонстрация работы фильтра. Кому интересно ждём на http://soul-club.in.ua/topic/3712-gbo-dlia-odnoklubnikov-ot-4500-grn/page-4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 19 листопада, 2015 Этот фильтр мне тоже предлагали во время ТО, но его стоимость не радует вообще))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lpgkiev 1 Опубліковано 19 листопада, 2015 Где устанавливали ГБО? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 19 листопада, 2015 Где устанавливали ГБО? Не у Вас) Ставил у товарищей, у которых до этого обычное ТО проходил. А про фильтр этот ещё год назад слышал и рекламу польскую смотрел, оказывается в Европе тоже газ г..., раз его там придумали))) Но как то не особо он впечатляет, нафига его ставить, если и с дешевым всё работает? Никто ж исследований никаких не проводит, кучу всяких "аксессуаров" придумывают, от которых теоретически должен быть толк, а на практике что вариатор, что этот фильтр без толку... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 666 Опубліковано 19 листопада, 2015 Не у Вас) Ставил у товарищей, у которых до этого обычное ТО проходил. А про фильтр этот ещё год назад слышал и рекламу польскую смотрел, оказывается в Европе тоже газ г..., раз его там придумали))) Но как то не особо он впечатляет, нафига его ставить, если и с дешевым всё работает? Никто ж исследований никаких не проводит, кучу всяких "аксессуаров" придумывают, от которых теоретически должен быть толк, а на практике что вариатор, что этот фильтр без толку... Игорь, "прелести" дешевого фильтра ты вкусишь к ~100 тыс.пробега на газу, когда возникнет необходимость либо чистки газовых форсунок, либо вообще их замены (проверено на предыдущем авто). Утешительным фактом может быть то, что оригинальный фильтр от BRC еще на почти 100 грн. дороже (на основании стоимости проведения газового ТО у оф.представителей). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 19 листопада, 2015 ну почистить форсунки не проблема... Да и не дорого. Тут главное своевременность всех манипуляций и регулярность квалифицированного обслуживания. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
