Poops
Старт двигателя
Такой вот нюанс у меня появился,когда завожу двигатель с утра для етого необходимо 2-3 оборота,а раньше с полтыка заводилась,никаких перебоев все норм но вот теперь немного дольше нада крутнуть двиг при старте!Ето о чем то говорит?Пробег 24тыщ
Может,я так понимаю что на 30 тыщах их меняют?
Газ?
  В 30.08.2012 в 10:05, Poops сказав:
включили зажигание и сразу стартер или выждали 2-3 секунды ?
Тоже кажется что свечи. Мож топливо может время, то видимо искрообразование немного ухудшилось. У себя тоже подобное замечал, что со временем немного дольше чиргикало. На 22 тыс. поменял на иридиевые. Сейчас заводилка отлично срабатывает, с полоборота.
Если есть желание поморочиться, можно выкрутить, почистить от налетов, подрегулировать зазор щупом. Я старые почистил и отрегулировал. Теперь лежат как резерв. Если нет желания, то спокойно ездить до 30 тыс. и не париться, а там и замена.
Было такое, в одно утро стал крутить в 2 раза больше чем раньше. Залил на почти пустой бак 20 л мустанга 95 и проехался с прямой правой ногой на работу и домой (120 км). В народе называется "просрать" :laugh3: Починилось :pardon: , щас нормально заводится на любом бензине
У меня бенз,когда завожу жду секунды 2-3 пока подкачает бензолис,и завожу,но иногда с полтычка заводится,а иногда чуть дольше!!может от бензика зависит а мож свечи чуть подустали,заправляю 95 евро на Окко
Когда поворачиваешь ключ зажигания перед запуском мотора, влючаются свечи накала, а также слышится звук подкачивающего насоса.....Что это за насос, где он стоит и почему он подкачивает не всегда.....Например в жаркую погоду его не слышно, а в холод слышно всегда....
я думаю что действительно это свечи.
не обращал внимания, недавно заводился после недельного простоя, ничего не слышал, правда завелся не с полтычка, а пару секунд. Нужно будет послушать. Насос под сидением задних пассажиров может он гудит.
Что-то свалили всё в кучу, и бензин и дизель. Насколько я понял из Руководства по ремонту, у дизельных двигателей НЕТ электронасоса в бензобаке, в отличие от бензинового. У дизелей подкачивающий насос шестеренчатый вместе с ТНВД , а в бензобаке ( или СОЛЯРОБАКЕ) из электричества только датчик уровня
Не знаю как по руководству, не имею оного, но мне по гарантии меняли эту хренотень которая находится в баке под задними сидушками и называлось оно в рекламации как подкачивающий насос. Видимо оно и есть датчик уровня топлива и насос )))
Эсли бы был электронасос в дизельных двигателях, не было бы смысла делать ручную прокачку на топливном фильтре...ИМХО А оффициалы не показатель...Ещё одно ИМХО
  В 08.10.2012 в 14:08, BlackCat сказав:
Наверное, это он и жужжит при включении зажигания.....Интересно, а почему он жужжит не всегда....Я заметил, что в жару его не слышно, а в холод слышно..... :pardon:
  В 09.10.2012 в 04:50, Vladimir сказав:
Чем холоднее тем дизель плотнее, тем больше нагрузка на насос :)
  В 09.10.2012 в 06:08, Mouse81 сказав:
Незнаю, незнаю.....При разнице в 10 грд. плотность топлива не должна сильно изменяться.....
  BlackCat сказав:
Вот почему в дизельный бак влазит больше топлива. И вот почему, дизеля иногда хлохнут на лампочке, а я спокойно доежжаю до показателя остатка меньше 50 км. :drinks:
  В 09.10.2012 в 10:20, viro сказав:
Извините, что не по теме, но я после "лампочки" неоднократно проезжал около 30-60 км. На трассе. :scaut: :acute:
По трассе таки да. У меня лампочка загорается на показателях БК около 100 км, затем стремительно падает и проехать можно наверное км 20. Я так однажды разогнался и зимой в поле заглох на ровной дороге. Так что теперь загорание лампочки это сигнал быстро искать заправку. Или вкинуть в багажник 5 литров солярки. Вот только по поводы приблуды из бака меня ерзают смутные сомнения. В письме из кореи причиной гарантийной замены узла указывалось "повышенный уровень шума при работе девайса" письмо на английском то есть не наше укравто написало. Я сомневаюсь что датчик уровня топлива умеет шуметь. Я его даже сфоткал и письмо это где то валялось, но найти не могу.
