Maris 607 Опубліковано 26 лютого, 2014 Вот все к тому идет. Ну и какой вердикт/вывод был вынесен?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 лютого, 2014 Ну и какой вердикт/вывод был вынесен?) Плохо сидела резинка. Переставили и все поехало как раньше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 26 лютого, 2014 У меня в самый лютый мороз (-16), что был месяц назад снова повторилось все как и до этого два утра подряд. Как это выглядело: 3 сек стартер крутит(стартер вообще без нареканий крутит как летом, аккумулятор не причем) при этом, мотор вначале прокашливается и сразу глохнет, и секунды не работая. Спустя 20-30 сек 5 сек крутим стартером и мотор даже не чихает. ... Спустя 20-30 сек 5 сек крутим стартером и мотор даже не чихает. Обычно на 3-й или 5-й раз запускается слегка прокашливаясь или вообще, как не в чем не бывало. Я решил забить на эту проблему. Папа говорит, что завелась же все-таки. И приводит пример, что лет 30 назад можно было прийти на стоянку зимой в Одессе вместе с соседями заводить жигули, москвичи и прочие марки хоть весь день и так и не завести поехать на автобусе, а то, что она через минуту или даже пять заводится, но все таки заводится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 лютого, 2014 Да там причин миллион от паленого бенза до полумертвого датчика какого-то. Хороший стук наружу вылезет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 27 лютого, 2014 У меня в самый лютый мороз (-16), что был месяц назад снова повторилось все как и до этого два утра подряд. Как это выглядело: 3 сек стартер крутит(стартер вообще без нареканий крутит как летом, аккумулятор не причем) при этом, мотор вначале прокашливается и сразу глохнет, и секунды не работая. Спустя 20-30 сек 5 сек крутим стартером и мотор даже не чихает. Давно менял топливный фильтр? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 27 лютого, 2014 Так всего 6к проехал, совсем новая машина года нет, а когда завелась, то не глохнет, как бы не топил. И у меня бензин, это если я не писал раньше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 27 лютого, 2014 Смени топливо для начала и свечи проверь. Бензин у нас сам знаешь какой а на таком бензине и у свечей срок жизни тоуднопрогнозируемый. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 27 лютого, 2014 100% топлипо и плюс жена мало ездит, и обороты редко больше 2500 поднимаются. Нагар на свечах 100% есть. Хорошо хоть само исправляется, проявляется редко и только в зимние месяцы. Топливо пробовал разное. Но все равно вернулся на окко, в других топливо такое же, может разве что на шеле лучше, но на окко стабильно не обманывают... Может если бы в Одессе был шел настоящий, а не через посредников, то было бы честно, а так если они не долевают, то могут и подмешать что-то. У знакомого было такое на укр нафте, что подмешали керосин, а у него супра старенькая с турбиной, и все нафиг поплавилось... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 20 червня, 2014 У окко сейчас акция (пульс по цене 95-го по выходным). Треть бака и машина снова плохо заводилась... Это так просто для справки, не видитесь на бесплатный сыр! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Oleg_soul 14 Опубліковано 1 вересня, 2014 Вот и у меня то же самое. Уже пару дней. Иногда крутить стартером надо секунд 5 потом схватывает плохо потом заводится. Дальше никаких претензий к работе. Грешил на плохой бенз. Выкатал - не помогло (хотя, возможно шото забилось плохим бензом). Дальше исключаю из цепочки реле разрыва цепи бензонасоса. Посмотрю как будет работать без него. Если не поможет - буду снимать ведро в баке пусть смотрят. НЕдавно меняли бензофильтр и есть большая вероятность, что что то не правильно стало. Отпишусь. Это какая-то общая болезнь, на 7-ми тысячах и у меня началось. На 1м ТО просто развели руками)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 1 вересня, 2014 Это какая-то общая болезнь, на 7-ми тысячах и у меня началось. На 1м ТО просто развели руками)) в наших случаях это была плохо вставленная резинка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Oleg_soul 14 Опубліковано 2 вересня, 2014 в наших случаях это была плохо вставленная резинка. а с ней могло что-то произойти само по себе? туда точно никто не лазил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 2 вересня, 2014 а с ней могло что-то произойти само по себе? туда точно никто не лазил. Кто то же собрал бензонасос. Хотя, совсем не акт, что у тебя тоже самое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
maxxx 82 Опубліковано 2 вересня, 2014 У окко сейчас акция (пульс по цене 95-го по выходным). Треть бака и машина снова плохо заводилась... Это так просто для справки, не видитесь на бесплатный сыр! Это точно! Ездил Хорол на выходных. Туда заправлял просто 95 на окко. Понравился. Едет гуд, расход по компу был около 7.5. Скорость - 120-130. Назад - залил на окко 95 плюс (повелся на акцию). В итоге ехал теже 130 но тяжело... Расход - 9.6 по компу (такого не видел еще до этого). Вывод - 95 плюс на окко гавно. Во всяком случае по этой акции Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kis 5 Опубліковано 2 вересня, 2014 У меня последнее время (5000)была паника машина то заводилась то нет. не мог понять в чем причина. Насос шумит стартер крутит и не заводится думал капец как попал. И жалел что от гарантии отказался. Потом заметил что когда не заводится не горит лампочка машинки с ключиком т.е. иммобилайзер. Вытаскиваю ключ поворачиваю другой стороной и все проходит. Не знаю с чем связано но пока все работает. так что проследите за лампочкой у кого похожая проблема. Soul 2012 70 тыс пробег. езжу в городе по 10 км т.е. 7000 раз ключ втыкался в замок. Там же вроде как чип. Извените если не в тему Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 3 вересня, 2014 Потом заметил что когда не заводится не горит лампочка машинки с ключиком т.е. иммобилайзер. Это известная проблема. Что то с катушкой иммо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Стас 10 Опубліковано 3 вересня, 2014 При запуске снимал видео, что бы ничего не пропустить, с иммо все норм в моем случае Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
