Юрчег
Диски и резина на Соул
В плане просто приобрести крестообразный ключ для шиномонтажки, какой нибудь грн за 50, за 2 года доставал балонник 1 раз всего.
Куда его девать то крестообразный ключ этот?
Балонник имеет своё место возле запаски, адаптер 5 кв. см. занимал бы, ато и вообще находился бы в балоннике всегда плюс стоить не должен много.
Тоже была подобная проблема, мое решение - купил вороток (по размерам идентичный штатному ключу) и нужную головку, вожу их в багажнике, места занимают не больше, чем штатный ключ, т.к. скручены вместе в тряпочный "чехол". чтобы "не тарабанили". Плюс этого решения - возможность использовать вороток в комплекте с набором головок в других операциях по обслуживанию авто.
В ящик органайзер кину и пусть там тарахтит, у меня там одеяло флисовое в него и заверну.
Та вороток и головки есть в хозяйстве, это конечно самый интуитивный выход, но меня удивляет что до сих пор нету таких адаптеров, хоть иди к токарю точи...Проблема то повсеместная...
Вопрос стоимости подобных работ (токарка, фрезеровка) и наличия материала для изготовления этого переходника. Плюс в этой стране делать переходник с 21 на 19 (впрочем как и любые другие подобные размеры) выгодно никогда не будет. Этот вопрос надо адресовать китайцам - они смогут. З.Ы. Как на меня, с переходником - надуманная это проблема: вороток за 20грн. и головка нужного размера за 15-20 грн. - нормальное решение, а хочешь универсальности, пойди к фрезеровщику с купленным воротком и сделай в нем прямоугольную прорезь, чтобы можно было пользоваться штатным домкратом, при этом штатный ключ вообще можешь оставить в гараже.
я вожу 2 балонника + штатная крестовина в гараже. чтобы не выворачивать все из багажника при каких-то делах в гаражных условиях. да и домкрат у меня в гараже более удобный, чем штатный - купил в епике за 300 грн. по типу такого как на шиномонтажах, только маленький - очень удобно его подставлчть прямо под рычаги/балку, чтобы не коцать пороги ...
А фото или ссылку домкратика можно?
Ну я конечно все варианты рассматриваю и вороток с головками в т.ч. Пока в качестве адаптера вижу только свечной ключ на 19, в который можно вставить штатный балонник, удобства правда будет не много, но как жертва мобильности сойдет.
Можна и не свечной. Есть удлинённые головки.
Например? И как такую головку балонником крутить есть с дыркой?
Типа сфоткать? В эпицентре покупал. Есть головки низкие, а есть высокие (но они не свечные и в них нет держателя для свечи) под стандартный квадрат 3/4. Нормально крутится воротком г-образным. Или ты имеешь в виду трубчатый ключ а на головку?
:yes: чтобы можно было балонник в него засунуть и крутить.
Ааа... Ну фиг его знает. Для таких целей можно купить прямой короткий вороток, у которого с одной стороны квадрат 3/4, а с другой поперечное отверстие в которое вставляется рычаг (если в него конечно влезет твой балонник).
Офф. После того, как у меня в головке блока треснул и расклинился дешёвый свечник, пользовался только нормальной хромванадиевой свечной головкой под вороток 3/4.
Или же есть переходники под вороток на вид как головка, с одной стороны квадрат 1/2 или 3/4, а с другой поперечное отверстие под вороток, куда можно балонник заложить.
Ну и понятное дело головку длинную к любому из вариантов.
похож на этот. очень крутая вещь в гараже. поддомкратить машину - делов на 30 секунд. и не надо махать рукояткой балоника до потери пульса.
m.rozetka.ua/?gclid=CLXO89f8rb0CFc_MtAodlj4AWA#view=offer&o_id=329960
У меня такой домкрат - отличная штука в хозяйстве)
похож на этот. очень крутая вещь в гараже. поддомкратить машину - делов на 30 секунд. и не надо махать рукояткой балоника до потери пульса. m.rozetka.ua/?gclid=CLXO89f8rb0CFc_MtAodlj4AWA#view=offer&o_id=329960
Тоже задумываюсь о таком домкрате. Владельцы, подскажите: максипальная высота подЪема составляет 340 мм. Этого хватает для Соула?? Померял высоту до ребра порога машины, 230-240 мм. Хода домкрата в 10-11 см хватает??
моего хватает очень впритык если ничего не подкладывать сверху (или снизу) и упирать в порог.
но я не приветствую упор в порог. я упираю в балку/рычаг - в эти места хватает сполна
Согдасен, пороги у нас слабоваты...спасибо за информацию!
Одноклубники, резина в размере 215/60/16 не будет затирать, в сравнении с штатным 205/55/16 ? Лето надеюсь докатать на нынешней, но на перед думаю о замене.
Я второй летний сезон катаюсь на Мишлене в таком размере... Не затирает...
А если еще и в шинном калькуляторе поглядеть, то можно увидеть что они по размеру весьма схожи с родными для топовой версии колесами 225/45-18...
