Юрчег
Диски и резина на Соул
Любителям 18". Продает в Черновцах мужык цветочки-ромашки за 600 евро вместе с резиной. Надо брать. Ану-Ану
Так они не подойдут - там разболтовка 5 Х 108, а у нас 5 Х 114,3. Такие стоят на Соулах, поставляемых в Европу.
Не будем показывать пальцем, :biggrin: но некоторые товарищи в этой теме остальных вводят в заблуждение и еще дают некорректные советы. Как правильно написал Viro про вылет диска, то чем больше вылет диска, тем колесо больше прячется под крыло, а не наоборот. Поэтому чем шире резина, тем больше нужен вылет на дисках, чтобы колеса не сильно выпячивались за пределы корпуса машины, а соответственно брызговиков. Для пояснения просто пример на резине 195 и 215 мм. И еще один ньюанс - покупают широкую резину, а ширину дисков оставляют ту же как у стоковой 6,5". При узком диске больше вероятности пробить ободом диска резину на "хорошей" яме, но и брать очень широкий диск тоже неправильно - лучше зацепить бордюр резиной, чем выпяченным за пределы резины диском. Исходя из заводских рекомендаций идеальные варианты: при резине 195 ширина диска должна быть 6", 205 - 6,5", 215 - 7" и так далее.
Исходя из заводских рекомендаций идеальные варианты: при резине 195 ширина диска должна быть 6,5", 205 - 7", 215 - 7,5" и так далее.
А в букваре вроде бы пишут (да и на табличке водительской двери )
заводская комплектация
6 x 15 ET45
6,5 x 16 ET50
7 x 18 ET50
Или я чейто не так понял.
Ошибся автоматически :rolleyes: , засмотрелся на ту картинку, что разместил - там как раз 6,5 дюймов на 195 резине нарисованы :wacko: Спасибо за корректировку. Исправляюсь! :drinks: Диски должны быть уже резины примерно на 2см с каждой стороны
Откуда инфа??? Я думал там чувак в замерах ошибся. Точно на Киа 5x108? Я такого нигде никогда не встречал.
UPD. Рыл много поиском. НА КИА 5Х108 разболтовку не нашел. Но надо перепроверять.
вот нашел реальное фото :biggrin: вроде бы 255.40.R17-18
http://vk.com/feed?section=comments&z=photo-8838012_262646206%2Falbum-8838012_97634917
Думаю 17-18 слишком для наших дорог. Интересует какие конфигурации с 16 радиусом могут быть...
И МАКСИМАЛЬНАЯ профиля для R15 195 что бы ничего не затирало.
Установил стоковые R16 с Mazda MPV (сняты у братьев-поляков biggrin.gif)
Параметры дисков как по-букварю 6,5 x 16 ET50,
резина - 215/60 R16 (Бридж Туранза ER30)
Цена вопроса: диски+резина - 3100 грн. + 150 грн. шиномонтаж (как не прискорбно, но шиномонтаж R16 существенно дороже).
Первое фото - сравнение с cтоковыми железяко-колпаками р.15
Думаю насчет R15 195 80 ( на задней оси затирать не будут - проставки, а вот насчет морды сомнения ). Цель - сделать машину мягче. Наверно мерять нужно...
Вот не слушаешь меня. Ну шас тебя накидают в общак -))
Дима, шоб було мягче, не нужно ставить воздушную подушку (то, о чем ты говоришь). Протектор 80 - жесть, прям какая-то балонная установка получится... wacko.gif 80% от 195 = 156 - выше, чем шире. Думаешь корд удержит такой "балон" при залете в выбоину на 100+ км/час? Мой вердикт - "фигвам". Нужно или диск шире, 7-7,5J как минимум, или оптимально - не страдать херней. А вот если приспустить колесо до 2,0 кПа - будет однозначно тише/мягче
P.S. Димон, еще немного и о тебе можно будет интерпретировать повесть о Роллс-Ройсе drinks.gif
Она еще и всесезонка.
Бренд: NEXEN
Ширина шины: 195
Профиль: 80
Диаметр: R15
Индекс скорости: R - 170 км/ч
Индекс нагрузки: 106 - до 950 кг
Тип авто: легкогрузовой
Сезонность: всесезонные
NEXEN SV-820 – универсальная шина для легких грузовиков и микроавтобусов. Экономично выгодная модель. Низкое сопротивление качению снижает расход топлива, а длительный пробег позволяет реже менять покрышки.
Рисунок протектора с зигзагообразными канавками дает управляемость, маневренность и надежное сцепление на летней и зимней трассе. Острые кромки удерживают от бокового сноса, придают устойчивость в повороте.
Резиновая смесь имеет в составе полимерные добавки, которые сохраняют эластичность резины в летний и зимней сезоны.
NEXEN не брать никогда, только врагам, поверьте, я знаю о чем говорю :bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad:
Поясни чому? :unsure:
Нексеном комплетую последние Души...
вродь-как критических нареканий небыло ...
купи-продайка особо не кишит предложениями "заберите ее у меня"...
не все..у меня Hankook Optimo
А сегодня в салоне на некоторых видел Кумхи И Хэнкуки, а на мохаве нексен. На ком то даже контик был обут. Хз от чего зависит.
на одной машине за 2 года было 13 колес куплено 205.40.16 и 195.45.16, рвались, грыжелись и т.д., причем комплект континенталь проходил 1.5 года
