viro 799 Опубліковано 4 січня, 2015 В 04.01.2015 в 11:18, wile_e сказав: Три раза быстро вниз нажать. Работает раз из 5. С дуру можно и реле сломать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 4 січня, 2015 Ну если там такое же говнореле, как и на ЦЗ, то да, но не должно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 5 січня, 2015 Век живи, век учись! Сегодня гляжу охлаждающей жидкости в расширительном бачке маловато, надо бы добавить. Беру флакон с антифризом, открываю пробочку расширительного бачка, а наливать туда неудобно - низковато, лейка нужна. Потом смотрю, а в горловине то вставочка... Тяну, ну просто бомба!!! И лейки никакой не надо - заливай без проблем И надо было заметить это только на третьем году эксплуатации авто... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 5 січня, 2015 Фантастика,чем дальше тем больше мне нравится Соул:D Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 6 січня, 2015 Ну дык - это ж "FL". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 січня, 2015 В 06.01.2015 в 08:18, 4eburator сказав: Ну дык - это ж "FL". В до ФЛ нету??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 6 січня, 2015 В 06.01.2015 в 09:52, Maris сказав: В до ФЛ нету??? Не-е-е-е-е Такого писюна нету. У нас так (фото не мои): В крышке хрень-глубиномер с крючком, которую при заливке можно зацепить за корпус, как на фото. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dimon 115 Опубліковано 6 січня, 2015 В 06.01.2015 в 17:11, 4eburator сказав: Не-е-е-е-е Такого писюна нету. У нас так (фото не мои): В крышке хрень-глубиномер с крючком, которую при заливке можно зацепить за корпус, как на фото. Так он про ОЖ, а не омывайку :stop: Цитата Сегодня гляжу охлаждающей жидкости в расширительном бачке маловато, надо бы добавить. Беру флакон с антифризом, открываю пробочку расширительного Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 6 січня, 2015 Так это омывайка, а не антифриз! Омывайка у нас такая же. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 7 січня, 2015 :shok: :fool2: Точняк... За внимательность 2-ку в дневник ;) Впрочем, на ОЖ такой штуки тоже нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 січня, 2015 В 07.01.2015 в 12:14, 4eburator сказав: :shok: :fool2: Точняк... За внимательность 2-ку в дневник ;) Впрочем, на ОЖ такой штуки тоже нет Надеюсь не лил? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 7 січня, 2015 :scout: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 23 березня, 2015 Данная информация будет интересна "базистам". Сегодня выдался свободный часок на весеннем, немного холодном солнышке, потому вооружившись контролькой, решил исследовать многоконтактный разъем передних дверей. В результате был выявлен в той части разъема, которая "папа" (расположен в углублении кузова) соответствующий контакт, который отвечает за сигналы поворотов - левый в левой двери, правый - в правой (на фото указан стрелочкой, и левой, и в правой двери разъемы одинаковые - не зеркальные). . Применить это можно например для установки новых корпусов с уже установленными поворотниками. , либо при инсталляции (с элементами рукоделия) отдельно поворотников КИА в штатные корпуса , ну или же при "высшем пилотаже" - инсталляции в корпуса зеркал поворотников такого вида от ВАЗов, ГАЗов , ну или всевозможных светодиодных комплектов и т.д. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 23 березня, 2015 dima150777 сказав: инсталляции (с элементами рукоделия) отдельно поворотников КИА в штатные корпуса rearrests-lamp-reflective-mirror-lamp-si , ну или же при "высшем пилотаже" - инсталляции в корпуса зеркал поворотников такого вида от ВАЗов, ГАЗов , ну или всевозможных светодиодных комплектов и т.д Интересная идея, если найти недорого оптимальный светодидный вариант, чтобы не смотрелось колхозно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 25 березня, 2015 liteon сказав: недорого оптимальный светодидный вариант Такой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 26 березня, 2015 DrAlex сказав: Такой? Саша, тут вопрос, насколько хорошо рельеф поворотов от Sportage впишется в форму корпусов зеркал Soul и насколько хорошо удастся вырезать эти корпуса под повороты. Мне представляется более перспективным решение з заменой или адаптацией под подходящие поворотники черных передних заглушек на корпусах зеркал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 26 березня, 2015 Таки да, плоские фонарики есть - тут смотреть надо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 квітня, 2015 Намедни возникла необходимость на работе подзарядить мобильный, но сетевой зарядки под рукой не было, потому на подзарядку побежал в машину. Но вот дилемма: питания в USB-входе авто при высунутом ключе зажигания нет, т.е. ключ в замок зажигания, дальше в первое положение, и вперед заряжать телефон, что очень неудобно, т.к. надо либо тупо сидеть в машине и ждать подзарядки, либо снимать ключ с брелка сигналки, оставлять ключ в замке, сигналкой закрывать и идти восвоясе... Оказывается, все эти манипуляции лишние и ждать зарядки телефона в машине не стоит, достаточно всего лишь подсоединить в USB-вход через шнур телефон и... включить магнитолу... все, питание на разъеме есть и зарядка пошла... ключ с брелком сигналки с вами (подсмотрено на форуме соседей). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 квітня, 2015 dima150777 сказав: Оказывается, все эти манипуляции лишние и ждать зарядки телефона в машине не стоит, достаточно всего лишь подсоединить в USB-вход через шнур телефон и... включить магнитолу... все, питание на разъеме есть и зарядка пошла... Да, но она будет работать 30 минут. Дальше мафон вырубается. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 26 квітня, 2015 В 26.04.2015 в 14:52, viro сказав: Да, но она будет работать 30 минут. Дальше мафон вырубается. ...что для подзарядки мобильного как бы и достаточно... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
