Розбирав в юності переривач сигнала поворота. Там ніхромова нитка в натяжку. Контакт замкнутий. Від струму нитка нагрівається розтягується і контакт розмикається. НИтка вистигає і контакт замикається. Звідсіля висновок. Частота блима залежить иід сили струму. Чим більша сила тим швидше нагріється спіраль і розімкне коло. Відповідно який опір у діода, якщо частота збільшується?
Добре, тоді як можна пояснити, що частота мигання збільшується при перегоранні однієї з ламп в поворотах або при її заміні на менш яскраву?
Получается, что меньше нагревается и быстрее возвращается назад. У диода сопротивление 1-2 ома. Для того, чтобы он брал меньше мощи его ограничивают резистором же. Так?
Конечно, используется драйвер иначе диоды просто сгорят.
Тогда будем говорить так. У диода сопротивление маленькое. А у диодной лампы большое, так как она с драйвером.
Да, поскольку диоды напрямую никто не подключает. Вообще, диоды характеризуются падением напряжения и силой тока, а не сопротивлением. Тут мы слишком углубляемся в теорию, обывателю достаточно знать, что у диодной лампы сопротивление больше поэтому габариты мигают чаще.
Это было в прошлом веке. Сейчас эта "нитка" - просто маленькая часть программы микроконтроллера :D
:yes:
если будут желающие с линзами - еще лучше!
Можем "не штатный" сравнить. Ставил линзы 50мм и ксенон 4300 50Вт....
Ссссууупер!
Где? Когда?
Отправлено с моего GT-I9100 при помощи Tapatalk
Где? Когда?
думаю подождать еще одного "инталятора" - и устроить уже расширенный тест!
Не приехало исчо... Нажаль.
Сьогодні , купили , так зване , реле поворотів , для діодів , воно під спідометром , поставили , і повороти взагалі пропали
, крім того , згоріло , 2 " предохронители " , - ось така фігня вийшла )
Сьогодні , купили , так зване , реле поворотів , для діодів , воно під спідометром , поставили , і повороти взагалі пропали , крім того , згоріло , 2 " предохронители " , - ось така фігня вийшла )
Співчуваю, якщо все робили правильно то схоже на браковане реле
яфшоке. реле проверили - оно вообще рабочее??
та , провіряли , мало того пів салону розібрав , шо б його найти )
может что-то коротнули при установке??
или выводы стоят по другому?
а у меня, когда открываешь дверь, при заглушенном моторе, фары тухнут автоматом ну как то через раз почему кто знает?
Функция проводить домой.
В смысле? как это работает делаю все как всегда, а оно по разному? то тухнет то нет? открываешь закрываешь дверь и тухнет.....
  • Схожий контент
    • Автор Kiasoul
      Добрый день!
    • Автор Rusak
      Добрый день.
      Артем
      +38 050 734 12 69
    • Автор YaVole78
