Ребята, подскажите, можно ли ездить без крышек передних фар? Поставил себе лед лампы, а из-за них крышка не закрывается. Не навредит ли фарам езда без крышек или нужно что-то выдумывать?
Если наберётся туда воды. Также пыль, жуки. Надо закрыть. Если ФЛ то можно купить отдельно, если до ФЛ можно подобрать пыльник от шруса по размеру похожий.
а пыль, а влага, а грязь? юбка лампы, пусть и плотно, но все-таки не герметично входит в посадочное место фары - через него пыль и влага пойдут на внутреннюю поверхность фары на отражатель и рассеиватель, Это не моментальный процесс, но необоротный фара помрет. Пластиковая крышка с уплотнительной резинкой - еще один дополнительный барьер от подобных траблов.
  В 09.12.2018 в 12:45, wile_e сказав:
До фл. Подскочу на автобазар, поищу варианты. Что конкретно надо сказать продаванам чтобы поняли что мне надо?) Подойти с крышкой и так и сказать про пыльник шруса?
Надо какой то жиговский пыльник смотреть. Т.е. тебе дорога просто на раскладку где ваз запчасти. Крышку возьми шоб понять что там с диаметром - больший диаметр на крышку, а маленький на провода, хомутами винтовыми затянуть и норм.
Отбой тревоги. Встали стандартные крышки родные. Главное теперь чтобы лампам хватило места для охлаждения, ну и посмотрим как будут работать.
что за лампы? производитель цена магазин? и фото до и после интересно же. А какие воткнуть в долифт чтобы свет стал поинтереснее.
У меня до фл. Лампы брал фот такие: https://ru.aliexpress.com/item/2-H7-headllight-H4-H1/32848625798.html?tt=Skype&aff_platform=default&cpt=1544431998368&sk=bIAoYVUc&aff_trace_key=6c4bd995a0a54f62b1b073d70175cc36-1544431998368-02300-bIAoYVUc&terminal_id=722456b25efd43da90ecd19a7c037b36 Пока тестирую, вроде лучше, чем галоген. По фото боюсь будет ничего не понятно, но могу сфотографировать, если интересно.
Сфоткай светотеневую границу. Судя по размеру кристалла это будет аццкий ад
Даже если в конце концов поставлю обратно галогенки, то сильно не расстроюсь, ибо стоили эти диоды недорого и дали мне понять, что диоды - это хорошо =) Просто надо будет поискать потом вариант получше.
Есть пару интересных видео на эту тему:
  В 16.11.2018 в 21:48, Lunix сказав:
Светит по-другому. А как? Фотки есть? о_О.
перед норм. Обочина справа - плохо. Но это типичная проблема леда. Нет света по сторонам.
А какой у нас разъём в птф. И чтоб там лампы поменять нужно что снимать? А то тут S
https://s.click.aliexpress.com/e/bzxfSUyC что то прикольное.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Уважаемые знатоки кто подскажет есть ли вариант замены штатной лампочки H11B галоген (ближний свет) на диоды в другом цоколе. столкнулся с тем что сгорела лампочка и оказалось что таких ламп не много в продаже потому что они дорогие .... думаю о замене на другой цоколь может кто-то подскажет варианты замен буду очень благодарен
Это где у нас н11в стоит?
у меня ближний свет стоит на H11B
на соуле???
1 поколение до рестайл - Н4
1 поколение рестайл - Н7
2 поколение - Н7/H4/HID (Xenon)
амереканец рестайл -  H11B
хорошо возможно ли поменять крепление если такое нужно и контакт на другое или нужно менять полностью фары
Загугли h11b to h7. Походу есть переходники с твоей лампы на обычный h7, или просто ксенон вкорячить там по-моему цена ламп почти не зависит от цоколя.
  • Схожий контент
    • Автор Kiasoul
      Добрый день!
    • Автор Rusak
      Добрый день.
      Артем
      +38 050 734 12 69
    • Автор YaVole78
