n0mad30
Новый шум двигателя и вибрация.
Появился у меня шум в дизеле такого плана:
если переключаюсь с 1-ой на 2-ую и при этом выходит 1200-1300 об. и при переключении с 2-ой на 3-ю при тех же оборотах. Бывает на холодном движке и не всегда, только изредка. После прогрева добиться этого шума не удалось. Звук типа "цокота", или я бы сказал, металлический глуховатый "тах-тах тах-тах". Такой звук я слышал на грузовиках иногда при низких оборотах.
Как-то так.
  В 20.03.2014 в 17:40, eugenbod сказав:
Как-то так. Цокот цепи? Или что там еще может "цокотать"?
Почему переключаюсь на такие низкие обороты? Если еду на холодном, то передачи переключаю при достижении 1800-1900 об.
Писал выше о похожих симптомах изза камешка на защите движка
Игорь, звук очень специфический, дизельный. С камешком не спутаешь. Жаль, не могу передать сам звук.
  В 20.03.2014 в 18:18, eugenbod сказав:
Ну проверить не лишним будет,я тоже не поверил бы
  В 20.03.2014 в 19:27, Maris сказав:
Почитал твой пост о клумбе. Ок, проверю защиту :biggrin2:
Всякое бывает.
Итак, еще раз о постороннем звуке.
научился его выделять:
авто на нейтралке, двигатель работает. Повышаю до 1000 об/мин - слышен "звон" ("цокот"). Выжимаю сцепление - цокот присутствует; включаю 1-ю передачу (любую другую) - цокот пропадает.
Что это может быть?
  В 02.04.2014 в 12:48, eugenbod сказав:
Что это может быть?
Думаю цепь без нагрузки.
Но звук пропадает при включении передачи, при этом я не трогаюсь с места. Даже не отпускаю сцепления. Нагрузки нет
Может кулиса на КПП?
Я вот тоже жил не тужил и Внезапно при движении под нагрузкой по дуге вправо независимо от скорости начал слышаться очень сильный гул. Оказалось, что между боковым листом защиты слева и коробкой аж один миллиметр просвета. Походу чирканул пузом и она продвинулась. При вывороте колёс двигатель играет на подушках, коробка упирается в боковой лист защины и грохот шо ППЦ. Официалы разобрались и пофиксили за час работы. Смышленыши.
  В 02.04.2014 в 13:06, eugenbod сказав:
Ну на выжатом сцеплении то то тоже нагрузка есть. Не большая, но больше чем ничего.
Думаю шо этот звук не из коробки. Хотя бы послушать хорошо под капотом.
Да, в субботу поеду к Диме на Айпи. Пусть берет стетоскоп :)
Это норам для дизеля.. холодный дезель без нагрузки и не такое может выдать... если с прогревом исчезает значит всё норм.
Такой же косяк с цокатением получается если не докрутить движок и перейти на передачу вверх когда обороты падают ниже 900.
Что это может быть?
Продолжу.
послушали на подъемнике - примерный диагноз: виноват демпферный маховик сцепления. (вроде так озвучили). В понедельник разбираем коробку - будет точное определение поломки.
800 грн разобрать коробку, деталь около 1300 грн. пробег 57 тыс. Любил часто стартануть со светофора с писком резины. (мож и не в этом причина) :bye:
во во.. нашлось слабое место дизельный Соулов.. мне тоже диск вчера поменяли.. только не давайте им коробку разбирать.. )
А у нас случаем не двухмассовый маховик? А то я об этой запчасти по транспортеру Т5 наслышан. Нафига такое барахло вообще ставить?
У нас обычны маховик. вот такой http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frazborka.com.ua%2Ffiles%2Fspareshop%2Fphoto%2Fms-188930.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frazborka.com.ua%2Fkia%2Fsoul--2008-2013%3Fpage%3D6&h=649&w=800&tbnid=Y3jELX5xREmcbM%3A&zoom=1&docid=hZgCIyLnEti2hM&ei=5V5AU8jWDeeO4ATU4YH4AQ&tbm=isch&client=opera&ved=0CFwQhBwwAw&iact=rc&dur=768&page=1&start=0&ndsp=41
У нас какие то странные пружинки в диске сцепления как раз призваны переваривать избыток л.с. а транспортер всё же шарабан поболе будет и под грузы расчитан, там пружинками не обойтись..
