driver78 6 Опубліковано 31 березня, 2015 Спасибо Женя за советы). Наверно с инвертером таки да проще будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 квітня, 2015 http://www.ebay.com/itm/2-Din-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Player-Navi-Radio-BT-Stereo-For-KIA-SOUL-2013-2014-/191558207309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99c2474d Хорошая штука по описанию, но кто ж такое за 500 енотов купит.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 16 квітня, 2015 В 16.04.2015 в 14:35, Maris сказав: http://www.ebay.com/itm/2-Din-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Player-Navi-Radio-BT-Stereo-For-KIA-SOUL-2013-2014-/191558207309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99c2474d Хорошая штука по описанию, но кто ж такое за 500 енотов купит.. For KIA SOUL 2013 2014 - как-то странно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 16 квітня, 2015 По внешнему виду однозначно ФЛ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 16 квітня, 2015 Да ФЛ это 100%, на 14 год совсем другая форма. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 квітня, 2015 В 16.04.2015 в 14:35, Maris сказав: http://www.ebay.com/itm/2-Din-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Player-Navi-Radio-BT-Stereo-For-KIA-SOUL-2013-2014-/191558207309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c99c2474d Хорошая штука по описанию, но кто ж такое за 500 енотов купит.. Это фейслифт однозначно. С китайскими годами надо быть аккуратным. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 23 квітня, 2015 Сидел, понимаешь, щурился на засвеченный экран, ну и... ... теперь штатный козырек замутить и Ок! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
firesoul 4 Опубліковано 12 червня, 2015 добрый день, господа!!!я дико извиняюсь что возможно не в нужном разделе пишу, но у меня вчера шото пошло не так с ,,головой,,включил радио- работает, играет, потом начинает искать волну как в режиме настройки волны, снифига..... может слабый сигнал приема????включай флэшку-работает, играет, потом переключается сама на радио с еба***той громкостью звука,,,, думал флэшка глюканула, форматнул, не помогло дайте совет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 12 червня, 2015 В 12.06.2015 в 07:31, firesoul сказав: добрый день, господа!!! я дико извиняюсь что возможно не в нужном разделе пишу, но у меня вчера шото пошло не так с ,,головой,, включил радио- работает, играет, потом начинает искать волну как в режиме настройки волны, снифига..... может слабый сигнал приема???? включай флэшку-работает, играет, потом переключается сама на радио с еба***той громкостью звука,,,, думал флэшка глюканула, форматнул, не помогло дайте совет... Возможно где то контакты окислились, но чтобы понять что и где нужно побольше наблюдений изложить. Что как и при каких обстоятельствах глючит. Поскольку проблема с радио может быть либо от проблем с усилителем антенны или самой антенной, а так же есть там в радио такая настройка типа искать тематическую радиостанцию с лучшим сигналом, тогда оно во время движении при ослаблении сигнала начинает искать другую станцию с такой тематикой. А проблемы с флэшкой могут быть как из-за самой флэшки так и из-за проблем с питанием, кто ксенон ставил знает что бывает с магнитолой))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 12 червня, 2015 firesoul сказав: включил радио- работает, играет, потом начинает искать волну как в режиме настройки волны, снифига.. ВОзможно это проблема радиостанции. Послушай другую станцию для сравнения Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 12 червня, 2015 firesoul сказав: дайте совет... Попробуй отключить на несколько минут клемму аккумулятора. Магнитола штатная или уже другая? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
firesoul 4 Опубліковано 12 червня, 2015 В 12.06.2015 в 08:29, liteon сказав: Попробуй отключить на несколько минут клемму аккумулятора. Магнитола штатная или уже другая? штатная кстати, вариант, все типа обнулится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 12 червня, 2015 У меня недавно телек так отжигал - сам каналы переключал и громкость крутил в разные стороны. Причины была в окислившихся и коротящих кнопка. Но сброс клеммы как первая мера приветствуется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sergeyborshch 14 Опубліковано 12 червня, 2015 Подобная история была у меня платформа winca S-100 (C218)и у моего коллеги (C046) - лечили перепрошивкой. были проблемы с поиском каналов и при включении задней скорости экран становился белый. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
baryshpolyurii 2 Опубліковано 17 червня, 2015 Что может быть причиной...пропала подсветка у родной магнитолы.. Менял лампочку в багажнике, сгорел пред. И в этот период снимали ее,выводили провод remote. Сменил пред,все работает по свету,магнитофон не подсвечивается...описал все это потому что не знаю с чем связывать проблему,вдруг поможет.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 17 червня, 2015 Не горит только экран или и кнопки тоже? Сама магнитола работает или нет (сд, радио, аукс)? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 17 червня, 2015 В 17.06.2015 в 06:07, baryshpolyurii сказав: Что может быть причиной...пропала подсветка у родной магнитолы.. Менял лампочку в багажнике, сгорел пред. И в этот период снимали ее,выводили провод remote. Сменил пред,все работает по свету,магнитофон не подсвечивается...описал все это потому что не знаю с чем связывать проблему,вдруг поможет.. Вот этот большой держатель предов, в котором 2 преда отвечает и за магнитолу, второй пред осмотрел?Имею ввиду когда менял пред на лампу багажника Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
firesoul 4 Опубліковано 17 червня, 2015 В 12.06.2015 в 08:29, liteon сказав: Попробуй отключить на несколько минут клемму аккумулятора. Магнитола штатная или уже другая? скинул клему, и форматнул флэшку, на всяк случай, ВСЕ ПРОШЛО!!!! работает как часы, наблюдаем дальше... всем спасибо за советы))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
baryshpolyurii 2 Опубліковано 17 червня, 2015 Не горят только кнопки,экран светится и все работает Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 17 червня, 2015 Походу нет сигнала о включении габаритов (при выключенных габаритах кнопки тухнут, а при включенных загораются). Кстати, а ты проверял предохранитель габаритов и светятся ли они у тебя? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
