  В 18.09.2013 в 20:24, Daggett сказав:
а половина 16 гіг мало?... у моєї інший діагноз...
Давай обміняємось флешками і вирішиться проблема ;)
  В 18.09.2013 в 21:20, Zіnus сказав:
а якщо постійну фпхнута флешка - тоді вмикається коли я скажу, проте не забуває на чому зупинилася.
у мене до заправки так само було... тер ні
Привет.
А никто случайно не знает можно ли на штатной голове (топ) управлять телефоном через блюуз кнопками на руле...
Прочитав тему Viro о возможности покупки магнитолы (за 2100грн), сначала загорелся, но после, полазив по заграничным сайтам нарыл вот такой вариант http://www.aliexpress.com/item/Android-2-3-OS-A8-Chipset-2-DIN-Car-DVD-For-KIA-SOUL-2010-With-GPS/1067938212.html . Цена с доставкой в Украину 3740грн, как бы не мало, но явным преимуществом я считаю ОС Android и мощное железо (A8 CPU, DDR II 512 MB, 1GHZ, 4G RAM) да и Wi-Fi и 3G тоже считаю огромным плюсом.
Вопрос к одноклубникам, может кто уже юзает подобный аппарат и может поделится своими впечатлениями... ?
  В 20.09.2013 в 11:10, Freezer сказав:
Его юзает Eugenbod
Не буду создавать новой темы, почитал пол часа так и не нашел нужной инфы, если пропустил - ткните.
Периодически начал похрипывать правый динамик над бардачком, вопрос: как это решается?
- только на сервисе или можно самому, руководство по разбору-замене есть где-то?
- сразу замена или есть варианты?
  В 24.09.2013 в 10:53, Striker сказав:
1. На сервисе если боишься за гарантию, а так можно и самому, если разберешься и руки на месте.
2. Будет видно после извлечения динамика.
  В 24.09.2013 в 11:30, liteon сказав:
Гарантии нет, поэтому и рассматриваю возможность сделать это самому, просто думал, что где-то есть наглядное руковдство.
  В 24.09.2013 в 11:44, Striker сказав:
Да снимал кто то решетку динамика и выкладывал тут фотки, но там по фоткам особо не сделаешь, всё методом тыка. Помню что она просто отколупывается, но делать это нужно очень аккуратно, чем то мягким, чтобы не оставить следов на обшивке и самой решетке.
Вот с Елкастс изображение, как оно там устроено:
  В 24.09.2013 в 12:31, Maris сказав:
Ага, спасибо, уже что-то!
Всем добрый день. Наткнулся в интернете на такое головное устройство. http://www.aliexpress.com/item/S100-A8-Dual-Core-6-2-DVD-GPS-for-KIA-Soul-2012-with-1GB-CPU-512M/1040706396.html У кого какие соображения? Может кто-то уже с таким устройством пользуется? Украинские магазины продают от 6000 грн... У меня нет опыта покупок с подобных сайтов а рисковать такой суммой как-то не охота. по описаниям достойный аппарат, но в реальности...
  В 16.10.2013 в 13:25, sergeyborshch сказав:
Всем добрый день. Наткнулся в интернете на такое головное устройство. http://www.aliexpres...1040706396.html У кого какие соображения? Может кто-то уже с таким устройством пользуется? Украинские магазины продают от 6000 грн... У меня нет опыта покупок с подобных сайтов а рисковать такой суммой как-то не охота. по описаниям достойный аппарат, но в реальности...
нет ничего страшного в покупках ТАМ. есть защита в случае кидалова.
А полистать тему. :read: У меня такой девайс. Выше есть описание установки и фото
  В 16.10.2013 в 13:49, ander.dp сказав:
А полистать тему. :read:У меня такой девайс. Выше есть описание установки и фото
Если у Вас такойе устройство, были сомнения, скажите пожалуйста как организовано общение через ВТ по телефону. и можно ли разговаривать когда магнитола в ждущем режиме? Много катаюсь по городу и для меня это проблема №1. Насколько удобен навигатор? Не бликует ли при солнечной погоде? Спасибо.
Навигатор работает отлично. Бликует если солнце светит прямо в него :yes: . А так расположение удачное , видно хорошо . ВТ не использую , пробовал один раз чисто ради интереса, проблем не возникло . Всё подключилось, и работало
Не сочтите за наглость, но не хотелось бы брать кота в мешке. Не могли бы Вы провести эксперимент с ВТ и телефоном, с включенной магнитолой понятно, а в ждущем режиме как буде работать? Будет ли работать с телефоном, так как не всегда слушаю музыку и т.п.
Скажу из опыта. Юзал три комбайна на дорестайле. Без выносного микрофона - блютус отдыхает. В нем есть АРУ. Этим все сказано.
  В 16.10.2013 в 14:32, viro сказав:
Ни когда не использовал и не сталкивался с АРУ :unknown: Стыдно но не знаю, поэтому переспрошу. А что это и как оно работает. Спасибо.
Автоматическая Регулировка Усиления. Когда я молчу и слушаю магнитола усиливает дорожный шум и гупгупы колес. Кстати даже топщики и мидщики штатные жалуются на заводской блютус.
  В 16.10.2013 в 14:56, viro сказав:
Чего на него жаловаться? Нормально все работает.
