А я бы еще не испытывал судьбу и адаптер питания брал бы подороже, ибо дешевым я уже ушатал аккум в регике и пожег предохранители в машине (так это я считаю, что легко отделался).
Есть же портативные ХДД. У меня еще в бог-знает-каком году был вд майпаспорт, так ему тяска не особо страшна.
тряска страшна любому ХДД! ибо все они сделанный по одной технологии - "головка парит над диском". поэтому колосок прав на все 146% - классическому винту не место в машине. лучше купить флеху на 32/64/128 гиг и не парить мозг с питанием, проводами и т.д.
И если честно - не понимаю нафига такой объем в машине!? у меня стоит 8гб флеха - так на ней еще порядка 2 Гб свободно. и все-равно там почти 1000 композиций. я умахиваюсь искать нужную.
Ну а как у людей ноуты в машине постоянно катаются с обычными ХДД? Понятно, если его швырять постоянно, то да, а просто в машине ничего не будет ему. Есть люди не один год с 80Гб айподом ездят в машине в нем тоже обычный ХДД (по традиции эпла из середнячков) и ничего ему не делается.
опа! айпод с живым винтом!?  :secret2:
дааавно не встречал
Женя. Когда ноут выключен или не используется, - головки хард-диска "паркуются" и им тряска не страшна. Когда пользуешься в машине ноутом, ты же его к корпусу для передачи всех вибраций не прижимаешь, на коленях, небось, лежит...
А с АйПодом ты, это, конечно.... Перегнул...
Ну фиг его знает, может айпод исключение. У меня ноут периодически катается в машине без сумки просто на полу (правда щас там уже ССД, но раньше был обычный ХДД и он не помер от тяски), тажке есть ВД майпасспорт, с которым никто не церемонится при перевозках и тоже жив здоров. Может тут фишка в том, что может ему торба прийти именно, когда он крутится т.е. когда идет к нему обращение, то тут вот наверно и может. У меня то они просто транспортируются. Хотя я все равно сомневаюсь, что они прям так помрет, особенно, если он изначально из категории портативных внешников.
Женя прав. Первые айподы были именно с винтами. Гиг так на 20 или 40. Это уже сейчас айпод меньше крышечки, которая закрывает разйом  :biggrin2: . Но диску тряска страшна. Не мало иг погибло от падений. А падение диска в машине при торможении - запросто.
Ой, таки ДА... Фёрст генерейшн были с винтами...
post-272-0-83577400-1427802845_thumb.jpg   post-272-0-97096300-1427802858_thumb.jpg
Ну именно в этом и "фишка", об этом же и говорят. Речь же шла о том, чтобы слушать музыку с него в машине, а не просто возить, то есть он постоянно крутится во время движения будет.
Думаю от вибрации и ударов можно как-то его защитить. Например смастерить контейнер на пружинах или тупо набить чем-то мягким и присобачить его в бардачке. 300 гигов музыки позволят не таскать его уж слишком часто домой, можно озаботиться и об относительной стационарности винта.
Конечно, удобнее купить пару флешек на 128 гигов и не париться. Но флешки такого обьёма сейчас нормально стоят, а тут винд на 300 лежит дома бесхозный. Колхоз напрашивается сам собой. Подкиньте инфу как запитать лучше, от USB (5V) или от прикуривателя (12V)? На винте и то и это есть. Переходник с Sata на USB уже имеется, надо определиться с питанием.
Такое примерно
Такое примерно
Так винту надо и 5и12. Иначе работать не будет. А магнитофон переходник определяет? А то с этим столько глюков.
Переходник на винт как правило имеет блок питания от 220В, который выдает стабилизированные 12В и 5В для винта. Считаю, что подавать 12 из прикуривателя напрямую на винт (в обход переходника или еще как) категорически нельзя ибо там в розетке от 10В до 14В нестабилизированных с фиг знает какими пиковыми значениями. Т.е. стабилизированные 5В допустим можно взять из юсб переходника, а 12В стабилизированные надо думать откуда брать. Можно поступить и так: купить 12=>220 преобразователь можно самый слабый, от которого запитать родным блоком питания переходник винчестера. И мне кажется так будет дешевле всего.
Ну и ясное дело еще есть стоимость переходника на винт, и надо еще понять определит ли его майфун.
А как тогда работает винт, который запитан одним шнурком USB?
Давай определися о каком винте речь. Если мы о заводском портативнике, то он питается тупо от стабилизированных 5В из ЮСБ. Но человек же говорит об обычном винте, который теперь надо запитать вне блока питаня. А обычный винт хочет и 5В и 12В. Я не исключаю, что есть карманы/переходники для обычных винтов, которые внутри содержат преобразователь и будут выдавать питание на винт и 5В и 12В, а сами будут питатся при этом только от 5В юсб, но я таких не видел.
Внутри штатного портативника обычный трех дюймовый винт. Или мы говорим о 5 дюймах?
Вот человек запостил (5-ти дюймовый походу?) http://soul-club.in.ua/topic/1934-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-magnitola/?p=116509 и я там вижу разьем питания на 5 и 12 вольт. Не знаю, может ли он работать только от 5В, когда имел дело с подобным надо было и 5 и 12, но в этом конкретном случае без понятия.  Ноутбучный, согласен, умет работать и только от 5В, т.е. от юсб не проблема запитать.
Кажись человек случайно запостил шо попало. Хотя  :wink2:
Вот это "шо попало", сфоткал только что. Hitachi Deskstar T7K500 HDT725025VLA380 250 Гб   3.5"
переходник такой
Прикольно конечно инвертером с 12 вольт делать 220, а потом опять 12+5 вольт.
Ответ дан во втором посте здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4064834. Т.е. надо и 5В и 12В, только 5В - никак.
Отсюда вывод, что либо
либо dc/dc стабилизатор по 12В питанию.
Имхо первый вариант при всей его замороченности с количеством преобразований на практике будет выглядеть гораздо проще, чем одна розетка с юсб питалкой и колхозным шнуром юсб-молекс/павер сата, в который надо будет дополнительно вклохозить 12В от dc/dc стабилизатора 12В, который неизвестно где брать готовый и куда его подключать (занимать еще одну розетку?).
переходник такой
Это я уже сплю и 3.5 дюйма с 2.5 путаю.
Походу путаешь.
