petrick
Видеорегистраторы
165 проголосували
    • ДА. Всегда и везде.
    • Иногда
    • Видеорегистратор?! Что это?
    • Нет и не буду.
Тем более уже нашёл темпу с твоим советом как и что снимать
Только не перепутай фейслифт и не фейслифт. Оно по разному.
Ему для гегика нужно два питания. Которое всегда и которое при повороте ключа. Так как рег без акумулятора. По этому надо от магнитолы. НУ или блока предохранителей.
если без аккума - тогда, конечно, нужно от магнитоллы подключать.
хотя, если "по хитрому" - можно впиндюритьна второй провод конденсатор с емкостью побольше - заряда хватит чтобы корректно отключится. Некоторые, особо ушлые китайцы, иногда экономят на аккумах и прямо в региках меняют аккум на связку конденсаторов. с задачей "корректно дописать файл" - справляется на ура.
Опять же. Иногда может быть нужно включить и уйти. А оно будет себе писать и писать.
Вчера и так и сяк снять пытался. Аж вспотел. Когда раздавался хруст, думал что поломал все, а то хрустели пластиковые лопатки. Удивляюсь Андролу который скрывал все голомы руками. Зверь человек с страшными руками, наверное щелбаном может если не убить то черепномозговую травму создать))) сегодня с другом продолжу колупание. Может в четыре руки получиться. Жаль на видео парень не показывает как снимал. А так хлоп и снято. Хочу видеть его муки.
Я когда снимал, сломал две верхние клипсы :( ибо держится нереально крепко.
мля, варвары! ОСТАНОВИТЕСЬ! :laugh2:
для того чтобы снять эту страшную штуковину достаточно взять маленькую плоскую отвертку и поддеть накладочку снизусбоку со стороны пассажира!
я уже писал об этом http://soul-club.in...._360#entry73163
но тему ж нихто, блин не читает!!!
Читает, блин. Я так и сломал две верхних клипсы и покарябал пластик, хоть и обернул отвертку в ткань. Первую отвертку согнул. Усилие просто невероятное даже для меня, а я могу 15 раз подтянуться на турнике. Все как по книге.
так сдуру можно.... :biggrin2:
пошел, снял видео
http://youtu.be/gv7_S9dxQoY
пошел, снял видео
дай Бог тобі здоров'я!
пошел, снял видео
Хорош))) Андролл, у тебя машина уже по ходу сама начинает разбираться, когда чувствует твои намерения))) Снялось как то очень леХко)
я пока навигатор пилил http://soul-club.in.ua/topic/7061-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
воще 2 недели с разобранной торпедой катался. жена в ужасе была - новую машину муж раскурочил :biggrin2:
Это я гоню. Я не понял про какую запчасть разговор. Я про свои войны с рамкой вокруг магнитолы.
еще видео снять? :russian_ru:
Конечно снимай!
я на дорестайле рамку снимал как и написано, ))) вставил в щель ))) и пытался отжать. Хрен только пластик ковырнул. Потому обернутой тряпкой плоской отверткой из набора от машины воткнул насколько влезло и тянул со всей дури на себя, силу приходится прикладывать нехилую, и со страшным грохотом рамка отщелкивается, но грохочет так что думал все сломал, нет все отлично все на месте.
По-новому и без опыта поддается с трудом. Еще, лучше все это делать когда жарко или натопить салон для размягчения пластика.
У меня тоже с грохотом отщелкнулось, а заодно и две верхних клипсы отламалось.
Отчитаюсь. Снял сегодня магнитолу всё таки. Пока регистратор не подключал. Не было времени, стоит разобраное теперь до воскресения минимум.
Как разбирал!?
Тыкался с пластиковыми сьемниками и так и сяк, тянул , скрипел, рычал, потом уже психанул, схватил "горшок" руками, уперся, и вырвал ))) Ахахаха. Ничего по началу не сломал. Настал черёд нижней панели. Тут реально понадобилась нехилая сила. Когда накладка слетела с крепежей, я чуть не улетел вместе с ней. Звук был такой, будто бы я пол торпедо оторвал. ( похожее было когда в жигулях руль срывал, очнулся с ним на заднем сидении). По факту, все клипсы целы, только треснула одна из двух которые держат карман над магнитолой. Жёлтая клипса осталась в гнезде, а место её крепления к панели треснуло. ( было быстро подпаяно и установлено обратно за 2 минуты). Дальше черёд за подключением.
Если я правильно понял, ( на рестайл схемы подлючения я пока что не нашёл) то красный провод это 12В, желтый АСС, .
Может у кого есть схема?! и совет по подключению? ( я думаю вклиниваться в провода, а если получиться то в сам разьем ( но есть сомнения) ) Видел на Драйв 2 клипсики конекторы, которыми сжимаються провода "клац" и готово. Но у нас не нашёл. Скотчлоки вроде называються.
я кстати ради интереса решил вытащить планку с розеткой и прикуривателем, воткнул пальцы в розетку и потянул, как в видео от Андрола но без отвертки, достаточно легко поддается. А там можно к обратной стороне розетки присобачить провода от регистратора? К желтому проводу??? Хочется освободить розетку. Да заодно и провода от термометра как то подключить хотелось бы. Как оказалось очень удобная штука, показывает напряжение на акуме, сегодня после недельного простоя в гараже показывало 9 с копейками вольт так думал не заведусь, но обошлось.
Виталий, а у тебя в аккумуляторе 5 банок вместо 6?.. Напряжение в 9 вольт - это не то, что у аккумулятора-трупа, а у аккумулятора-столетней мумии... Твой вольтметр наверняка искажает показания, если ты смог завестись...
