Core2 28 Опубліковано 22 листопада, 2012 Скажем так те ошибки что дает высвечивание ЧЕКа он читает...,а вообще то он снимает массу показателей с шины OBD2 ...ну вот к примеру 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 22 листопада, 2012 чёто польза от такого прибора кажется совсем сомнительной. Все что надо само засветится на приборке, а все остальное для фанатиков. Мы же не ходим каждый месяц к варчу сдавать кровь, мочу и кал для профилактики. Только когда "загорается чек", тогда и идем. п.с. Хотя за такие деньги можно отнестись как к игрушке. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 22 листопада, 2012 круто чеки снимать таксистам в очереди на мойку и иногда еще друзьям) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 23 листопада, 2012 не смог запустить программу Hob Drive на замененной штатной магнитоле c видеодисплеем А не пробовал вот здесь http://4pna.com/showthread.php?t=7916 порыться... Может и получится прикрутить... Говорят, работает без проблем на любой железке... : http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.1.wince-standalone.zip Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 23 листопада, 2012 А не пробовал вот здесь http://4pna.com/showthread.php?t=7916 порыться... Может и получится прикрутить... Говорят, работает без проблем на любой железке... : http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.1.wince-standalone.zip Спасибо, пробую время от времени. Программа сама запускается и работает, а вот соединение по блютюзу магнитолы с блочком отсутствует. Создатели программы просто отшучиваются, что с китайскими магнитолами не будет работать, так как магнитолы не доработанные и предлагают делать соединение по USB. С мобилками соединение отлично работает, а их программа особенная - ей нужен особый блютюз Мне кажется программу просто не доработали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 23 листопада, 2012 Спасибо, пробую время от времени. Программа сама запускается и работает, а вот соединение по блютюзу магнитолы с блочком отсутствует. Создатели программы просто отшучиваются, что с китайскими магнитолами не будет работать, так как магнитолы не доработанные и предлагают делать соединение по USB. С мобилками соединение отлично работает, а их программа особенная - ей нужен особый блютюз Мне кажется программу просто не доработали. Гдето проскакивало что у некоторых девайсов всего один синезубый порт открывается... Пробовал соединить адаптер с мафоном при отключенном зубе на телефоне? Ну чтоб у мафона не было альтернатив к чему цепляться.... Только адаптер... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 23 листопада, 2012 Гдето проскакивало что у некоторых девайсов всего один синезубый порт открывается... Пробовал соединить адаптер с мафоном при отключенном зубе на телефоне? Ну чтоб у мафона не было альтернатив к чему цепляться.... Только адаптер... Телефон видит сканер. Отключаю на телефоне блютюз, чтобы его не видела магнитола. Выставляю в Хобдрайве нужный порт и результат нулевой. Ищет и не находит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 21 січня, 2013 Подключение OBD-II Bluetooth к магнитоле Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 3 лютого, 2013 Подключение OBD-II Bluetooth к магнитоле Спасибо, Саня за наводку. Сейчас изучаю этот вариант, хотя там все эксперименты с магнитолами для Шкоды. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 3 лютого, 2013 Может, кому-то будет полезна инфо: Bluetooth адаптер OBDII Elm 327 - не подключается к iPhone. С андроидом работает без проблем. Правда, эти адаптеры есть разных производителей, может кому-то повезет. Такая проблема не только у меня, говорит Гугл. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 лютого, 2013 Bluetooth адаптер OBDII Elm 327 - не подключается к iPhone. Это нормально. У айфонов кастрированный блутус. Только для разговоров. Ну может адресную книжку отдаст, И все. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 лютого, 2013 Сейчас изучаю этот вариант, хотя там все эксперименты с магнитолами для Шкоды. http://alfessa.3dn.r...ual-alfessa.pdf - в помощьНавигатор - КПК.pdf 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 24 лютого, 2013 http://alfessa.3dn.r...ual-alfessa.pdf - в помощь Навигатор - КПК.pdf Спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 29 листопада, 2013 Вот собственно и у меня появилась такая (спасибо viro) приблуда Подружить с головой на Андроид 2.3.4 не удалось. С ноутом на Винде не выше семерки и СканМастером на борту работает нормально. То что с ним на диске идет - фигня полная, поэтому выкладываю рабочий комплект здесь Коды неисправностей стандарта OBD II, но из всего этого многообразия у нас (судя по Пиканто) даже на мультитроникс можно посмотреть только эти. Расшифрофровка кода Он-Лайн Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 12 лютого, 2014 Встретил в и-те Torque+Pro+v1.8.4. программа 13г.в., поговаривают, что есть даже возможность смотреть пробег с ЭБУ(одометр), другое оформление, что изменилось и добавилось не скажу. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572613 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 22 лютого, 2014 Приехал сканер С головой дружит. Ещё бы самому с Torque подружиться)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 30 липня, 2015 Хочу приобрести сканер OBD-II, чтобы работал с нашим Соулом. Навороченный не нужен, смотреть и снимать чеки - хотел бы поставить прогу на телефон, поэтому думаю, что подойдет и простенький с ВТ. Есть у кого-то в этом опыт? Какую модель и где взять? Как понять, что сканер гарантированно будет "понимать" наш автомобиль? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 30 липня, 2015 Хочу приобрести сканер OBD-II, чтобы работал с нашим Соулом. Навороченный не нужен, смотреть и снимать чеки - хотел бы поставить прогу на телефон, поэтому думаю, что подойдет и простенький с ВТ. Есть у кого-то в этом опыт? Какую модель и где взять? Как понять, что сканер гарантированно будет "понимать" наш автомобиль? Костя, насколько я понимаю любой сканер ОБД 2 на чипе ELM 327 понимает нашу машину. Лично у меня стоит похожий как в 38 посте этой темы с блютузом. Подключается к телефону по БТ без проблем, скромные размеры сканера позволяют его вставить в сервисный разъем и не вынимать, а только включать выключать кнопкой при необходимости. Лично я покупал чтобы считывать ошибки из-за ГБО и скидывать их, с этой функцией вполне справляется. К счастью пользовался считанные разы. В остальном толку от него нету никакого, показывает почти всё то же что и так можно увидеть))) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Graf_T 3 Опубліковано 30 липня, 2015 Я пользуюсь вот таким: ну как пользуюсь....так иногда смотрю что ошибок нет ))). Из приборов кроме спидометра и тахометра мне больше ничего не понятно... Есть возможность замерить ускорения разные 0-100 или 0-60 и торможение, но все никак не собирусь. Прогу использую Torque. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 30 липня, 2015 Костя, насколько я понимаю любой сканер ОБД 2 на чипе ELM 327 понимает нашу машину. Лично у меня стоит похожий как в 38 посте этой темы с блютузом. Подключается к телефону по БТ без проблем, скромные размеры сканера позволяют его вставить в сервисный разъем и не вынимать, а только включать выключать кнопкой при необходимости. Лично я покупал чтобы считывать ошибки из-за ГБО и скидывать их, с этой функцией вполне справляется. К счастью пользовался считанные разы. В остальном толку от него нету никакого, показывает почти всё то же что и так можно увидеть))) Ну я из-за ГБО и хочу его купить. Че-то два чека вылезло за 2 месяца - удобнее было бы самому смотреть на эти "глюки". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
