Сканер ошибок
Скажем так те ошибки что дает высвечивание ЧЕКа он читает...,а вообще то он снимает массу показателей с шины OBD2 ...ну вот к примеруpost-727-068511200 1353614934_thumb.png
чёто польза от такого прибора кажется совсем сомнительной. Все что надо само засветится на приборке, а все остальное для фанатиков.
Мы же не ходим каждый месяц к варчу сдавать кровь, мочу и кал для профилактики. Только когда "загорается чек", тогда и идем.
п.с.
Хотя за такие деньги можно отнестись как к игрушке.
круто чеки снимать таксистам в очереди на мойку и иногда еще друзьям)
  В 22.11.2012 в 19:51, Warrior сказав:
не смог запустить программу Hob Drive на замененной штатной магнитоле c видеодисплеем
А не пробовал вот здесь
http://4pna.com/showthread.php?t=7916
порыться... Может и получится прикрутить...
Говорят, работает без проблем на любой железке... :
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.1.wince-standalone.zip
  В 23.11.2012 в 08:25, kolosok сказав:
Спасибо, пробую время от времени. Программа сама запускается и работает, а вот соединение по блютюзу магнитолы с блочком отсутствует. Создатели программы просто отшучиваются, что с китайскими магнитолами не будет работать, так как магнитолы не доработанные и предлагают делать соединение по USB. С мобилками соединение отлично работает, а их программа особенная - ей нужен особый блютюз :biggrin: Мне кажется программу просто не доработали.
  В 23.11.2012 в 09:04, Warrior сказав:
Гдето проскакивало что у некоторых девайсов всего один синезубый порт открывается...
Пробовал соединить адаптер с мафоном при отключенном зубе на телефоне? Ну чтоб у мафона не было альтернатив к чему цепляться.... Только адаптер...
  В 23.11.2012 в 09:34, kolosok сказав:
Телефон видит сканер. Отключаю на телефоне блютюз, чтобы его не видела магнитола. Выставляю в Хобдрайве нужный порт и результат нулевой. Ищет и не находит.
  В 21.01.2013 в 19:39, DrAlex сказав:
Спасибо, Саня за наводку. Сейчас изучаю этот вариант, хотя там все эксперименты с магнитолами для Шкоды.
Может, кому-то будет полезна инфо: Bluetooth адаптер OBDII Elm 327 - не подключается к iPhone. С андроидом работает без проблем. Правда, эти адаптеры есть разных производителей, может кому-то повезет.
Такая проблема не только у меня, говорит Гугл.
  В 03.02.2013 в 19:37, eugenbod сказав:
Это нормально. У айфонов кастрированный блутус. Только для разговоров. Ну может адресную книжку отдаст, И все.
  В 03.02.2013 в 19:35, Warrior сказав:
http://alfessa.3dn.r...ual-alfessa.pdf - в помощь
Навигатор - КПК.pdfОтримання інформації...
  В 24.02.2013 в 08:44, DrAlex сказав:
Спасибо!
Вот собственно и у меня появилась такая (спасибо viro) приблуда Подружить с головой на Андроид 2.3.4 не удалось. С ноутом на Винде не выше семерки и СканМастером на борту работает нормально. То что с ним на диске идет - фигня полная, поэтому выкладываю рабочий комплект здесь
Коды неисправностей стандарта OBD II, но из всего этого многообразия у нас (судя по Пиканто) даже на мультитроникс можно посмотреть только эти. Расшифрофровка кода Он-Лайн
Встретил в и-те Torque+Pro+v1.8.4. программа 13г.в., поговаривают, что есть даже возможность смотреть пробег с ЭБУ(одометр), другое оформление, что изменилось и добавилось не скажу. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572613
Приехал сканер С головой дружит.
Ещё бы самому с Torque подружиться))
Хочу приобрести сканер OBD-II, чтобы работал с нашим Соулом. Навороченный не нужен, смотреть и снимать чеки - хотел бы поставить прогу на телефон, поэтому думаю, что подойдет и простенький с ВТ. Есть у кого-то в этом опыт? Какую модель и где взять? Как понять, что сканер гарантированно будет "понимать" наш автомобиль?
  В 30.07.2015 в 12:14, iron_eagle сказав:
Костя, насколько я понимаю любой сканер ОБД 2 на чипе ELM 327 понимает нашу машину. Лично у меня стоит похожий как в 38 посте этой темы с блютузом. Подключается к телефону по БТ без проблем, скромные размеры сканера позволяют его вставить в сервисный разъем и не вынимать, а только включать выключать кнопкой при необходимости. Лично я покупал чтобы считывать ошибки из-за ГБО и скидывать их, с этой функцией вполне справляется. К счастью пользовался считанные разы. В остальном толку от него нету никакого, показывает почти всё то же что и так можно увидеть)))
 Я пользуюсь вот таким:
ну как пользуюсь....так иногда смотрю что ошибок нет ))).   Из приборов кроме спидометра и тахометра мне больше ничего не понятно... Есть возможность замерить ускорения разные 0-100 или 0-60 и торможение, но  все никак не собирусь. Прогу использую Torque.
  В 30.07.2015 в 12:45, Maris сказав:
Ну я из-за ГБО и хочу его купить. Че-то два чека вылезло за 2 месяца - удобнее было бы самому смотреть на эти "глюки".
